> Самопальный CAN драйвер, на транзисторах
Brain13
сообщение Aug 28 2011, 01:17
Пользователь №: 52 078
Есть счетчики Меркурий, у них используется CAN драйвер на линии USART. Необходимо с ним связаться.
Собрал схему с драйвером sn65hvd1040-q1. Но у него есть логика против "закусывания" линии(timeout). Это означает, что если предать по USART'у 0x00 на скорости 9600, срабатывает защита и передача прерывается.
Нашел драйвер без защиты - SI9200EY фирмы VISHAY. Но дорстать его - проблема.
Появилась идея собрать драйвер самому. Во первых - драйвер будет без защиты, во вторых - можно сделать дешевле покупного. Покопавшись по форуму увидел следующие схемы:
Схема1
Схема2
Как работает 2-я схема вообще не понял.
Необходимо обеспечить скорость 19200 и совместимость по уровням сигналов.
Подскажите, пожалуйста, насколько работоспособны данные схемы?
Может у кого-нибудь есть рабочие схемы?
Doka
сообщение Nov 27 2015, 08:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
к сожалению, 1я ссылка не работает, а по 2-й схема с драйвером RS-485, не особо пртендующим на оригинальность.
Вопрос вот в чем: как максимально удешевить схему драйвера CAN, если требуется только приём?
Напрашивается ОУ в режиме компаратора (по сути необходимо только приведение уровней к стандартным ТТЛ/КМОП), можно в микрокап нарисовать помоделировать, но может есть и уже готовые опробованные схемы?
Схема1
Схема2
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
