> stm32 gcc lib printf улетает в HardFault_Handler, Не получается запустить printf улетает в HardFault_Handler
marka
сообщение Nov 26 2015, 20:16
Пользователь №: 89 481
Здравствуйте.
Суть проблемы...
Пытаюсь вызвать стандартный printf из stdio и после вызова вылетает в HardFault_Handler.
Запускал отладчик смотрел на каком месте падает...
На строчке ldrh r2, [r1, #12]
        862 [1]    in ../../../../../../newlib/libc/stdio/vfprintf.c
0x8003934  <+0x0034>        51 46        mov    r1, r10
0x8003936  <+0x0036>        8a 89        ldrh    r2, [r1, #12]
Есть подозрения что что-то с линковкой (адреса путаются)... или флаги линковщику особенные нужно скармливать...
Да! Заранее конечно подготовил мин. набор функция для библиотеки _write, _read и другие. Линковка проходит нормально, не ругается это точно.
Хочу узнать ваши предположения. Может кто сталкивался с такой проблемой...
Кусок из makefile, то что касается линковщика:
LD     =arm-none-eabi-ld
LIB_B       =/usr/lib/arm-none-eabi/newlib/armv6-m/
LIB_GCC =/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/armv6-m/
LIB_OP    =-L$(LIB_B) -lc -lg -L$(LIB_GCC) -lgcc
LINKOP   =-T link.ld
AFOBJ= \
    startup_stm32f0xx.o \
    user_io.o \
    main.o \
    phisic.o
$(LD) $(AFOBJ)  $(LINKOP) $(LIB_OP) -o $(PBIN)$(NAMEPROJ).elf
Вот скрипт линкера (самописный):
CODE
MEMORY
FLASH(RX) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K
RAM(rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 8K
_Min_Heap_Size =1; /* required amount of heap */
SECTIONS
.isr_vector : ALIGN(4)
_start_isr_vector = .;
KEEP(*(.isr_vector))
_end_isr_vector = .;
. = 0xc8 - _end_isr_vector + ALIGN(2);
KEEP(*(.loop))
} > FLASH = 0xff
.text : ALIGN(4)
_start_text = .;
*(.text)
*(.text*)
KEEP(*(.data_flash))
_end_text = .;
} > FLASH
.rodata : ALIGN(4)
_start_rodata = .;
*(.rodata)
*(.rodata*)
_end_rodata = .;
} > RAM AT > FLASH
.data : ALIGN(4)
_start_data = .;
*(.data)
*(.data*)
_end_data = .;
} > RAM AT > FLASH
.bss : ALIGN(4)
_start_bss = .;
*(.bss)
*(.bss*)
_end_bss = .;
} > RAM
.heap :
. = ALIGN(4);
PROVIDE(end = .);
KEEP(*(.heap))
. = . + _Min_Heap_Size;
} > RAM
_size_rodata = SIZEOF(.rodata);
_size_data = SIZEOF(.data);
_size_bss = SIZEOF(.bss);
_start_rodata_copi = _end_text;
_start_data_copi = _end_text + _size_rodata;
_start_bss_copi = _end_text + _size_rodata + _size_data;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 27 2015, 08:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
slavokhire5
сообщение Nov 26 2015, 22:43
Из: Харьков
Пользователь №: 81 165
Вероятно проблемы с не выровнянным доступом. В f0 серии этого нельзя делать. Падает на инструкции загрузки полуслова. Если пытаетесь взять полуслово с не четного адреса, то это и есть ваша проблема)
marka
сообщение Nov 27 2015, 08:20
Большое спасибо что откликнулись)
Цитата(Tarbal @ Nov 27 2015, 04:45) *
Какое содержимое регистров r1, r10 и r2?
Да, вы правы. младший бит установлен. Подскажите как это исправить ? Может в скрипте линкера я не правильно применяю ALIGN(4) ?
0x800392c  <+0x0034>        51 46        mov    r1, r10         // r1 = 0x80000c9 r10 = 0x80000c9
0x800392e  <+0x0036>        8a 89        ldrh    r2, [r1, #12]
AHTOXA
сообщение Nov 27 2015, 09:50
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Стек должен быть выровнен на 8 байт. Проверьте это.
marka
сообщение Nov 27 2015, 10:08
Я только инициализирую указатель стека (0x20001FFF). Как еще можно его выровнять ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2015, 11:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как давно 0x20001FFF стало кратным 8? Вам надо инициализировать числом 0x20002000
marka
сообщение Nov 27 2015, 16:24
Сделал. Не помогло.
Проверил отдельно загрузку полуслова... все работает.
В чем еще может быть дело ?
AHTOXA
сообщение Nov 27 2015, 17:40
фанат дивана
Из: Уфа
Осей никаких не используете?
Ну и покажите, наконец, код.
marka
сообщение Nov 27 2015, 18:11
Оси нет. Вот исходники ....Прикрепленный файл  f051r8_test_printf.rar ( 950.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Сейчас поставил затычку -lnosys для отладки. Если уходит в HardFault_Handler то зажигает светодиод.
- marka   stm32 gcc lib printf улетает в HardFault_Handler   Nov 26 2015, 20:16
|- - marka   Цитата(marka @ Nov 27 2015, 21:11) Оси не...   Nov 28 2015, 14:15
|- - AHTOXA   Да непонятно. Куда у вас должен выводить текст pri...   Nov 28 2015, 17:00
|- - marka   Цитата(AHTOXA @ Nov 28 2015, 20:00) Да не...   Nov 28 2015, 17:45
|- - marka   Проблема решена А дело вот в чем было... В скрипт...   Nov 28 2015, 21:32
- - Tarbal   Какое содержимое регистров r1, r10 и r2?   Nov 27 2015, 01:45
- - Сергей Борщ   .rodata класть в ОЗУ не нужно.   Nov 28 2015, 22:00
- - marka   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2015, 01:00) ...   Nov 28 2015, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
