Мостовой с ZVS, Выпрямительные диоды брать с двойным запасом? |
Nov 27 2015, 07:45
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Девайс на 500Вт, 220 В выходное. Входное - постоянное 190...360 В. Преобразователь мостовой, выпрямитель - тоже. Контроллер UCC3895. Кто представляет схему: имеем в первичной цепи контур из добавочной индуктивности (плюс Lрасс) и суммарной ёмкости, пересчитанной на первичку. В начале такта за счет колебательного процесса напряжение на первичной обмотке может достигать двойного входного. Мощь не маленькая, снабберными цепочками много не срежешь. В добавок к этому, эти колебания присутствуют в токе, и компаратор иногда срабатывает по первому горбу.
Получается, что: 1) Диапазон регулирования у такого девайса несколько ограничен, и надо пересматривать пределы входного (заказчик говорит: "сделай, какой получится"). 2) Переходить на Voltage Mode, а сигнал с датчика тока использовать в основном только для ограничения (когда перепрыгивает пилу, которую в сигнал замешали)? У кого есть опыт?
Сообщение отредактировал Vlas - Nov 27 2015, 07:46
Nov 28 2015, 12:31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата есть несколько хороших программ для расчёта. Подскажите хоть одну, адекватно рассчитывающую цепь ОС. Цитата Транзисторов меньше Но кристаллы - толще. Цитата нет необходимости в GDT Если GDT - это Gate Driving Transformer, то как без них обойтись (без изоляции драйвера в общем)? Цитата Диапазон входного напряжения в LCC тоже очень широкий И диапазон частот и циркуляция тока при этом тоже не узкие.
Vlas Мостовой с ZVS Nov 27 2015, 07:45 Plain Диапазон может быть ограничен только ошибкой в рас... Nov 27 2015, 08:16 Vlas Сначала на трансформаторе ноль, ток с прошлого так... Nov 27 2015, 08:39 Plain Цитата(Vlas @ Nov 27 2015, 10:45) В начал... Dec 5 2015, 09:52  Vlas Цитата(Plain @ Dec 5 2015, 12:52) Вы конс... Dec 5 2015, 12:36 Integrator1983 Методы борьбы с этой напастью (которых полно - от ... Nov 27 2015, 13:21 Vlas Шикарная фраза от инфинеона (в приаттаченном файли... Nov 27 2015, 13:36 НЕХ Синхронный выпрямитель может приводить к подмагнич... Nov 27 2015, 14:37 Integrator1983 ЦитатаЧто-то не нравится мне, как ток транзисторов... Nov 27 2015, 16:04 raptor для таких входных данных оптимально использовать L... Nov 27 2015, 22:22 Integrator1983 Цитатадля таких входных данных оптимально использо... Nov 28 2015, 10:23 raptor что там считать, есть несколько хороших программ д... Nov 28 2015, 11:34 raptor ЦитатаНо кристаллы - толще.
при вашей мощности это... Nov 28 2015, 13:18 khach Кто-нибудь из перисутствующих строил резонансник н... Nov 28 2015, 14:34 raptor я сталкивался с аналогами данной микросхемы. Какие... Nov 28 2015, 15:17 khach Цитата(raptor @ Nov 28 2015, 17:17) я ста... Nov 28 2015, 15:30 raptor я про аналоги от других производителей. Лучше созд... Nov 28 2015, 15:40 Vlas Цитатадля таких входных данных оптимально использо... Nov 29 2015, 15:45 raptor ЦитатаМне кажется, тут можно (и нужно!) довест... Nov 29 2015, 18:26 Vlas Цитата(raptor @ Nov 29 2015, 21:26) это в... Nov 29 2015, 18:38 raptor Цитатаэээ...360/190=1.895
не вижу проблем. Есть и ... Nov 29 2015, 19:22 Integrator1983 ЦитатаИли вы вообще работаете на Voltage Mode?
На... Nov 30 2015, 09:12 raptor ЦитатаНо в железе реализовать такое Вы пробовали?
... Nov 30 2015, 09:18 Vlas ЦитатаМодели диодов корректные?
разные пробовал. В... Nov 30 2015, 09:56 raptor уберите конденсатор, сделайте нормальную модель тр... Nov 30 2015, 10:42 Vlas Цитата(raptor @ Nov 30 2015, 13:42) убери... Nov 30 2015, 11:04 raptor я считаю, неправильно вы делаете. Если опираться н... Nov 30 2015, 11:39 Vlas Цитата(raptor @ Nov 30 2015, 14:39) я счи... Nov 30 2015, 11:50 raptor как раз это будет немного усовершенствованный вари... Nov 30 2015, 12:08 alekssan Делают вот такие системы на мостовой схеме с ZCS/Z... Nov 30 2015, 13:52 raptor что-то это мало относится к данной теме. Nov 30 2015, 14:03 Vlas Этой теме явно не хватает флуда и рекламы... Nov 30 2015, 15:35 raptor ещё, попробуйте заменить диоды на SiC и убрать сна... Nov 30 2015, 16:46 Integrator1983 Набросал модель по Вашим мотивам.
Прогнал вариа... Nov 30 2015, 17:03 Vlas Цитата(Integrator1983 @ Nov 30 2015, 20:0... Nov 30 2015, 19:13 raptor если есть резонансный конденсатор, то его может пе... Nov 30 2015, 18:58 Integrator1983 ЦитатаОднако:
Код.define LI 1
.define LII 0.584
А... Dec 1 2015, 09:20 Vlas Цитата(Integrator1983 @ Dec 1 2015, 12:20... Dec 1 2015, 10:31 Integrator1983 ЦитатаСкорее всего, получится "мрак" из ... Dec 1 2015, 12:30 Vlas Цитата(Integrator1983 @ Dec 1 2015, 15:30... Dec 1 2015, 14:06 Integrator1983 Перерисовал схему с Вашими параметрами.
Правда, ... Dec 1 2015, 17:49 Vlas Цитата(Integrator1983 @ Dec 1 2015, 20:49... Dec 1 2015, 17:56 raptor С19 может исключить? Dec 1 2015, 18:14 Vlas Цитата(raptor @ Dec 1 2015, 21:14) С19 мо... Dec 1 2015, 18:18 Integrator1983 ЦитатаДля LII из 2,925 корень квадратный надо, это... Dec 1 2015, 18:20 Vlas Цитата(Integrator1983 @ Dec 1 2015, 21:20... Dec 1 2015, 18:23 Integrator1983 Запутали Вы меня. В мелкокапе тоже задаются индукт... Dec 1 2015, 18:28 Vlas Цитата(Integrator1983 @ Dec 1 2015, 21:28... Dec 1 2015, 19:21 raptor ЦитатаЕмкость его - от балды поставлена.
если вас ... Dec 1 2015, 19:39 Integrator1983 ЦитатаК1 - это сердечник или К из аналоговых прим... Dec 2 2015, 08:12 Vlas Цитата(Integrator1983 @ Dec 2 2015, 11:12... Dec 2 2015, 09:10 MikeSchir Цитата(Integrator1983 @ Dec 2 2015, 11:12... Dec 2 2015, 12:06 Integrator1983 ЦитатаУ меня - индуктивности, у Вас - судя по всем... Dec 2 2015, 09:22 Vlas ЦитатаОб этом. Только столкнуться с этим пришлось ... Dec 2 2015, 09:25 raptor ЦитатаИ какой результат Вас интересует? Синусоида ... Dec 2 2015, 09:52 Integrator1983 Цитатакорявой формы сигнала на входе RAMP
Сейчас ... Dec 2 2015, 09:54 raptor ЦитатаВы абсолютно в этом уверены???
Надо разбират... Dec 2 2015, 10:51 Vlas Цитатаего на сторону трансформатора, с ёмкостью 40... Dec 2 2015, 11:15 raptor в моём варианте Llkg = 4 мкГн, Lm = 1 мГн, Llkg_ad... Dec 2 2015, 11:28 Integrator1983 ЦитатаКонденсатор при этом очень маленькой ёмкости... Dec 2 2015, 11:57 Integrator1983 ЦитатаВо всех Спайсах К - Coupling (переводите как... Dec 2 2015, 12:39 MikeSchir Цитата(Integrator1983 @ Dec 2 2015, 15:39... Dec 2 2015, 12:55 MikeSchir Цитата(Integrator1983 @ Dec 2 2015, 15:39... Dec 2 2015, 13:12 Integrator1983 ЦитатаКогда у него нет тока в первичной обмотке, о... Dec 2 2015, 13:05 raptor ЦитатаЕще уменьшая емкость Сr, можно получить карт... Dec 2 2015, 13:21 Integrator1983 ЦитатаМинимальная пауза должна быть п=3*t, тогда R... Dec 2 2015, 15:16 MikeSchir Цитата(Integrator1983 @ Dec 2 2015, 18:16... Dec 3 2015, 09:58 Integrator1983 Цитататок во вторичной обмотке ТТ=3,74/100=0,0374А... Dec 3 2015, 11:13 MikeSchir Цитата(Integrator1983 @ Dec 3 2015, 14:13... Dec 3 2015, 12:03  нищеброд Цитата(MikeSchir @ Dec 3 2015, 15:03) есл... Dec 3 2015, 13:09   MikeSchir Цитата(нищеброд @ Dec 3 2015, 16:09) Вот ... Dec 3 2015, 13:44    _gari мне вот кажется, что все ранее выступившие по пово... Dec 3 2015, 19:47     MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 3 2015, 22:47) мне вот... Dec 4 2015, 12:39      Vlas Цитата(MikeSchir @ Dec 4 2015, 15:39) На ... Dec 4 2015, 13:57       MikeSchir Цитата(Vlas @ Dec 4 2015, 16:57) 1000пФ -... Dec 4 2015, 14:07      _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 4 2015, 15:39) Раз... Dec 5 2015, 04:50      _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 4 2015, 15:39) Зач... Dec 5 2015, 07:01 Integrator1983 ЦитатаВообще то закрывается транзисторный ключ, че... Dec 3 2015, 12:23 MikeSchir Цитата(Integrator1983 @ Dec 3 2015, 15:23... Dec 3 2015, 12:58 FMC UCC3895 хорошая микросхема, работает нормально. По... Dec 3 2015, 22:42 Vlas Цитата(FMC @ Dec 4 2015, 01:42) UCC3895 х... Dec 4 2015, 08:40 Integrator1983 ЦитатаСкорее вопрос размагничивания во вторичной о... Dec 4 2015, 10:07 raptor сколько проблем однако из-за ТТ. ДТ на базе датчик... Dec 4 2015, 11:27 FMC В качестве трансформатора тока лучше взять TALEMA ... Dec 4 2015, 12:22 нищеброд Цитата(_gari @ Dec 3 2015, 22:47) У Нищеб... Dec 4 2015, 12:40 FMC Ради прикола решил глянуть осциллограмки на своем ... Dec 4 2015, 15:52 raptor ЦитатаНе такой он быстрый для поциклового регулято... Dec 4 2015, 16:29 Vlas Цитата(raptor @ Dec 4 2015, 19:29) и каки... Dec 4 2015, 19:29 raptor т. е. при 100 кГц полупериод составит 5 мкс. За эт... Dec 4 2015, 21:28 Vlas ЦитатаВ схеме у Власа размагничивающий резистор ТТ... Dec 7 2015, 08:30 MikeSchir Цитата(Vlas @ Dec 7 2015, 11:30) Тоже, ка... Dec 7 2015, 12:18  _gari Если нужно размагнитить ТТ максимально быстро, то ... Dec 7 2015, 12:26   MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 7 2015, 15:26) Если ну... Dec 7 2015, 12:32 raptor Vlas, это поможет отцу русской демократии? http://... Dec 7 2015, 11:11 Vlas Цитата(raptor @ Dec 7 2015, 14:11) отцу р... Dec 7 2015, 12:10 _gari Все уже давно опробовано. И такие мелкие токи, ед.... Dec 7 2015, 17:29 MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 7 2015, 20:29) Все уже... Dec 7 2015, 18:39  _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 7 2015, 21:39) Не ... Dec 7 2015, 19:02   MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 7 2015, 22:02) Согласе... Dec 7 2015, 19:12
2 страниц
1 2 >
