> ISE Simulator, ограничения симулятора
bychkov_vladimir
сообщение Jul 18 2006, 09:18
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Добрый день.
столкнулся с такой проблемой. Есть покупное средство разработчика :
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: product=ISE
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: configuration=Foundation
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: version=8.1i
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Location: C:\Xilinx
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Design Environment Tools
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=CPLD
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Virtex4
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Cable Drivers (IMPORTANT: OS support info below)
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Virtex/VirtexE/Spartan2/Spartan2E
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Virtex2/Virtex2P/Spartan3/Spartan3E
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Standalone Programming Tools
При попытке временной симуляции, встроенным симулятором - выдается такое сообщение.
WARNING:Simulator:406 - This is a limited version of the ISE Simulator. The
current design has exceeded the design size limit for this version and the
performance of the simulation will be derated.
чем это можно объяснить для версии Foundation ?
неужеле нет такой возможности отладить весь проект во встроенном симуляторе, как это делается в Quartus , а существуют ограничения по строкам кода верификации ?
Заранее благодарен за ответ !
Сообщение отредактировал bychkov_vladimir - Jul 18 2006, 09:35
bychkov_vladimir
сообщение Jul 27 2006, 14:44
Из: Подольск
Все сделал как Вы сказали : откомпилировал библиотеки вот к примеру что получил -
Compiling Xilinx HDL Libraries for ModelSim SE Simulator
Language => vhdl
Backing up setup files if any...
Output directory => 'C:\Xilinx_ISE8\vhdl\mti_se'
compxlib -s mti_se
-arch virtex2
-lib unisim
-lib simprim
-lib xilinxcorelib
-l vhdl
-dir C:\Xilinx_ISE8
-log compxlib.log
-w
единственное что непонятно .libы имеют нулевой размер в этой дирректории.
и при попытке подключить их в Моделсиме. опция OK под Library path остаеться неактивной
в чем может быть проблема ?
- bychkov_vladimir   ISE Simulator   Jul 18 2006, 09:18
- - makc   Возьмите Modelsim или Questasim. Это гораздо лучше...   Jul 18 2006, 09:44
- - bychkov_vladimir   Спасибо makс за Ваш ответ. Есть в наличии Modelsim...   Jul 18 2006, 10:47
|- - makc   Цитата(bychkov_vladimir @ Jul 18 2006, 14...   Jul 19 2006, 18:53
|- - bychkov_vladimir   Цитата(makc @ Jul 19 2006, 22:53) Цитата(...   Jul 20 2006, 07:27
|- - ГаЛаКтIкУs   Цитата(makc @ Jul 19 2006, 22:53) Цитата(...   Jul 20 2006, 09:25
|- - makc   Цитата(ГаЛаКтIкУs @ Jul 20 2006, 13:25) T...   Jul 20 2006, 13:25
|- - bychkov_vladimir   Цитата(makc @ Jul 20 2006, 17:25) Цитата(...   Jul 21 2006, 14:05
|- - makc   Цитата(bychkov_vladimir @ Jul 21 2006, 18...   Jul 21 2006, 15:39
|- - ГаЛаКтIкУs   Цитата(bychkov_vladimir @ Jul 21 2006, 18...   Aug 7 2006, 02:54
|- - druzhin   Цитата(ГаЛаКтIкУs @ Aug 7 2006, 06:54) А ...   Aug 8 2006, 16:49
- - bychkov_vladimir   Установил Modelsim SE Plus6.1 , но в нем нет двух ...   Jul 27 2006, 07:04
|- - makc   Цитата(bychkov_vladimir @ Jul 27 2006, 11...   Jul 27 2006, 08:17
- - makc   В директории C:\Xilinx_ISE8\vhdl\mt...   Jul 27 2006, 15:00
- - bychkov_vladimir   все именно так и сделал, но модел сим выдает ошиб...   Jul 27 2006, 15:13
- - makc   Проверьте правильность путей к симулятору в параме...   Jul 27 2006, 16:46
- - bychkov_vladimir   Полный ступор ! пути правильные. ini файл отре...   Jul 28 2006, 11:38
- - makc   Цитата(bychkov_vladimir @ Jul 28 2006, 15...   Jul 28 2006, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
