> STM32F439 + USB мышь, Не работает
hd44780
сообщение Nov 29 2015, 16:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Вот уже пару недель (непостоянно конечно rolleyes.gif ) пытаюсь завести USB мышку на USB хосте STM32F439.
Использовал СТ-шные либы и частично переделанные библиотеки немца - http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2991
Результаты весьма плачевные - проверял на 3-х мышах:
1. (какой-то Logitch) не опознаётся, обламывается где-то на этапе энумерации. Там я не копался, забил пока на неё.
2. Logitech RX250 (PS2+USB) и Terratech mouse опознаются с полпинка, но ведут себя как пьяный заяц на дороге - даже если мыша просто лежит
на столе без движения, координаты как-то странно скачут, в подавляющем большинстве случаев в сторону увеличения, довольно быстро упираются
в заданные мною максимумы, на чём всё и замирает. Кнопки вроде нормально отрабатывают, но с задержкой в несколько секунд - от одной до 10 (на глаз).
Ну и ещё один общий вопрос.
В HID ядре прописана некая частота опроса мыши (HID устройства):
CODE
if ( HID_Machine.poll < HID_MIN_POLL)
HID_Machine.poll = HID_MIN_POLL;
} // if
case HID_POLL:
t= HCD_GetCurrentFrame ( pdev ) - HID_Machine.timer;
if ( t >= HID_Machine.poll )
{ // прошло больше HID_Machine.poll SOF-ов
HID_Machine.state = HID_GET_DATA;
else if ( HCD_GetURB_State ( pdev, HID_Machine.hc_num_in ) == URB_DONE )
// handle data once
if ( start_toggle == 1 )
start_toggle = 0;
HID_Machine.cb->Decode ( HID_Machine.buff );
} // if
} // if
else if ( HCD_GetURB_State(pdev, HID_Machine.hc_num_in) == URB_STALL ) /* IN Endpoint Stalled */
/* Issue Clear Feature on interrupt IN endpoint */
if ( USBH_ClrFeature ( pdev, pphost, HID_Machine.ep_addr, HID_Machine.hc_num_in ) == USBH_OK )
/* Change state to issue next IN token */
} // if
break;
Зачем это сделано - понятно, но по факту это выполнимо только если проц выполняет один только USBH_Process(&USB_OTG_Core_dev, &USB_Host);в главном цикле. А если надо делать ещё что-то? Та же немецкая либа в чистом виде у меня не пошла именно из-за условия if ( t >= HID_Machine.poll )
Можно вызывать USBH_Process в каком-нибудь таймере, но я не знаю, насколько безопасно вызывать эту функцию в прерывании.
У кого-то USB-мышки работают? Может кто-то помочь?
Приложил свой проект, посмотрите кто может пожалуйста. На кокосе.
PS.
USB клавиатуру я не пробовал, хотя и не вырезал.
Прикрепленный файл  STM32F4x9_HID.zip ( 347.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
mantech
сообщение Nov 29 2015, 17:00
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Мышки работают, правда на контроллерах от фрискейла, стек несколько другой.
Не увидел ничего похожего на парсер хид-репорта, или плохо смотрел?
По скорости опроса - ставил асинхронный лист усб контроллера на 8 элементов, в каждый четный - QH - mouse, нечетный - QH - keyb. В результате частота опроса мышки и клавиатуры - 2мсек, вполне достаточно.
По поводу опроса процедуры USBH_Process. Если память не изменяет с тех времен, когда работал с стм - чем чаще - тем лучше, но вполне сносно работает при 100 раз в сек..
kovigor
сообщение Nov 29 2015, 17:24
Пользователь №: 56 295
Угу, парсинг там, ИМХО, самое сложное и нетривиальное. Что для мыши, что для клавиатуры. Все остальное можно сделать и самому. Интересно, в используемых автором темы библиотеках (или в чем-то там еще готовом) реализован парсинг, или там просто голый хост ? Голый хост я делал на ARM9 без всяких библиотек. Лично сам каждому битику на шине кланялся. Но парсинг - это капец. Его я не делал. Благо, от меня этого не требовалось ...
- hd44780   STM32F439 + USB мышь   Nov 29 2015, 16:14
|- - aaarrr   Цитата(mantech @ Nov 29 2015, 20:00) Не у...   Nov 29 2015, 17:52
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ Nov 29 2015, 20:52) Прави...   Nov 29 2015, 18:11
|- - aaarrr   Цитата(mantech @ Nov 29 2015, 21:08) Толь...   Nov 29 2015, 18:13
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ Nov 29 2015, 21:13) Увы, ...   Nov 29 2015, 18:15
- - hd44780   Спасибо за ответы. С энумерацией понятно вроде. Гд...   Nov 30 2015, 12:54
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Nov 30 2015, 15:54) Спас...   Nov 30 2015, 14:22
- - hd44780   Ок. Буду смотреть.   Nov 30 2015, 14:54
- - hd44780   Скачал отсюда - https://www.lpcware.com/content/pr...   Dec 1 2015, 17:36
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Dec 1 2015, 20:36) Скача...   Dec 1 2015, 17:45
- - hd44780   ага. нашёл. спасибо.   Dec 1 2015, 17:48
- - hd44780   Накурился я этой хрени ... голова кругом Report...   Dec 23 2015, 19:09
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Dec 23 2015, 22:09) Наку...   Dec 23 2015, 20:24
- - hd44780   угу. спасибо. Радиомышки я на потом оставлю. Сейча...   Dec 24 2015, 08:36
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Dec 24 2015, 11:36) угу....   Dec 24 2015, 09:19
- - hd44780   Пытаюсь понять феномен этого автоповтора ...   Dec 24 2015, 10:53
- - hd44780   Посмотрел куб - там тоже бут протокол, но автоповт...   Dec 24 2015, 16:36
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Dec 24 2015, 19:36) Посм...   Dec 24 2015, 18:37
- - hd44780   Всех с наступающим! Переделал проект с нуля на...   Dec 30 2015, 08:39
|- - Огурцов   не хватает питания ?   Dec 30 2015, 09:49
- - hd44780   А хз. Питается от программаторского USB. Проверю.   Dec 30 2015, 12:33
- - hd44780   Всех с наступившими Новым годом и Рождеством. Пит...   Jan 7 2016, 18:04
- - Rash   извиняюсь за офф топик, может кто знает где можно ...   Jan 8 2016, 17:10
- - hd44780   Rash, я не знаю. Новую USB либу я увидел, когда са...   Jan 9 2016, 07:52
- - Огурцов   когда говорите либа, что это означает ?   Jan 9 2016, 11:11
- - hd44780   СТ-шники выкладывают архив: USB ядро, драйвера флэ...   Jan 9 2016, 12:42
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Jan 9 2016, 15:42) Факти...   Jan 9 2016, 18:37
|- - hd44780   Цитата(mantech @ Jan 9 2016, 21:37) А что...   Jan 10 2016, 09:11
- - Огурцов   немец крут но только поначалу потом оказывается, ч...   Jan 10 2016, 11:19
- - hd44780   Не, куба я у него пока не видел. У него SPL и не к...   Jan 10 2016, 13:02
- - Огурцов   старый куб был на spl, не ? в любом случае, пример...   Jan 10 2016, 14:34
|- - hd44780   Цитата(Огурцов @ Jan 10 2016, 17:34) стар...   Jan 10 2016, 15:28
|- - Огурцов   так либы на spl или это третья реинкарнация стшног...   Jan 10 2016, 16:34
- - hd44780   В USB либах SPL есть только в 2-х местах: 1. Файл ...   Jan 10 2016, 17:06
- - hd44780   Сделал флэшки на новой либе. На всех моих платах и...   Jan 19 2016, 07:57
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Jan 19 2016, 10:57) Тепе...   Jan 19 2016, 18:22
- - hd44780   Не, пока не хаб. Просто так или то или то. Хабовый...   Jan 20 2016, 08:26
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Jan 20 2016, 11:26) Не, ...   Jan 21 2016, 13:57
|- - mantech   Цитата(mantech @ Jan 21 2016, 16:57) Поль...   Jan 28 2016, 09:33
- - hd44780   Не, флэшки у меня нормально вроде пашут. Знакомый,...   Jan 22 2016, 13:17
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Jan 22 2016, 16:17) Не, ...   Jan 22 2016, 13:38
- - hd44780   Апну древнюю тему. Сейчас осталась только одна про...   Nov 27 2016, 16:12
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Nov 27 2016, 19:12) Поэт...   Nov 29 2016, 17:28
|- - hd44780   Цитата(mantech @ Nov 29 2016, 20:28) Рабо...   Nov 29 2016, 18:38
|- - mantech   Цитата(hd44780 @ Nov 29 2016, 21:38) вызы...   Nov 30 2016, 12:24
- - hd44780   угу. спасибо.   Nov 30 2016, 16:35
- - hd44780   Нашёл я, как это отловить, добавил туда свой флажо...   Dec 3 2016, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
