> Генератор Колпитца на ОУ, "Пила" частоты
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 09:53
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Доброго дня, уважамые форумчане!
Делаю генератор на базе схемы Колпитца, для преобразования "индуктивность - частота". Выход генератора подается на компаратор, период подсчитывается с помощью таймера МК. Частота генератора - низкая, несколько кГц.
На выходе постоянно наблюдается пила с периодом следования возмущений порядка 30 сек:
Общее падение частоты - результат термоэффектов на катушку и конденсаторы, и в принципе фильтруется в ПО.
С чем могут быть связаны эти регулярные возмущения, сталкивался ли кто-нибудь?
Генератор собран по схеме http://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/colpitts.html , соотношение конденсаторов 1 / 5, резисторы ОС 3К3 / 1К, подпитка контура 250 Ом, ОУ Rail-Rail IO, питание однополярное со смещением входа ОУ делителем 1К/1К от питания. На схему генератора выделена своя LDO.
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 10:01
Пользователь №: 4 261
А зачем делать «преобразование "индуктивность - частота"»?
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 10:12
Из: СПб
Приветствую! К тому, что обсуждалось раньше, это сейчас видится наиболее простым и надежным способом.
Есть вариант лучше / проще?
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 10:13
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 10:16
Из: СПб
Цитата(blackfin @ Nov 27 2015, 13:13) *
Например?
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 10:19
Цитата(krdmitry @ Nov 27 2015, 14:16) *
Например?
Спрашивайте по существу.
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 10:43
Из: СПб
Существенней и некуда. Задача: измерить отклонение индуктивности с высоким разрешением. Сейчас сделан генератор на контуре.
Если есть иной, более подходящий вариант - пишите, обсудим (можно в личку, в т.ч. по коммерческому сотрудничеству).
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 10:48
В каких пределах "отклоняется индуктивность"? От 10-100 до 10+100 Генри?
"С высоким разрешением", это с каким? С разрешением 10-100 Генри?
Меджикивис
сообщение Nov 29 2015, 19:57
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(krdmitry @ Nov 27 2015, 15:32) *
Базовое значение 10 мГн (миллиГенри).
Получить кратковременное (в пределах нескольких секунд) разрешение отклонения порядка 5 нГн (наноГенри)
То есть, Вы хотите отловить относительное изменение 5*10-7? Не хило.
При ловле ТАКИХ блох может быть всё что угодно - от каких-то процессов в самом ОУ, в контактах резисторов, до погрешности частотомера и периодического включения холодильника в кухне у соседа.
То есть нужна частота - под мегагерц, не меньше. На мой скромный взгляд- Колпитц задумчиво курит в сторонке.
Может быть есть смысл возбудить контур на падающей характеристике туннельного или обращенного диода. Чем меньше элементов - тем лучше.
Впрочем, никаких гарантий, прямых или подразумеваемых (с)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- krdmitry   Генератор Колпитца на ОУ   Nov 27 2015, 09:53
|- - krdmitry   Цитата(blackfin @ Nov 27 2015, 13:48) В к...   Nov 27 2015, 11:32
||- - blackfin   Цитата(krdmitry @ Nov 27 2015, 15:32) Баз...   Nov 27 2015, 11:38
||- - krdmitry   Цитата(blackfin @ Nov 27 2015, 14:38) Вы ...   Nov 29 2015, 11:09
||- - blackfin   Цитата(krdmitry @ Nov 29 2015, 15:09) Име...   Nov 29 2015, 12:33
||- - krdmitry   Цитата(blackfin @ Nov 29 2015, 15:33) Тог...   Nov 29 2015, 12:43
||- - blackfin   Цитата(krdmitry @ Nov 29 2015, 16:43) Одн...   Nov 29 2015, 12:55
||- - rudy_b   Цитата(krdmitry @ Nov 27 2015, 12:53) ......   Nov 29 2015, 14:39
||- - krdmitry   Цитата(blackfin @ Nov 29 2015, 15:55) Там...   Nov 29 2015, 22:25
||- - rudy_b   Цитата(krdmitry @ Nov 30 2015, 01:25) ......   Nov 30 2015, 04:35
|||- - krdmitry   Цитата(rudy_b @ Nov 30 2015, 07:35) Вот и...   Nov 30 2015, 10:37
|||- - rudy_b   Цитата(krdmitry @ Nov 30 2015, 13:37) ......   Nov 30 2015, 14:14
|||- - blackfin   Цитата(rudy_b @ Nov 30 2015, 18:14) Сдвое...   Nov 30 2015, 14:31
||- - HardEgor   Цитата(krdmitry @ Nov 30 2015, 04:25) Спа...   Nov 30 2015, 05:23
- - rudy_b   С этим, как раз, проблем не было. Работали с метро...   Nov 30 2015, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
