> Регулируемый от ЦАПа стабилизатор
Allregia
сообщение Nov 29 2015, 15:51
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Коллеги, надо для тестового стеда, сделать линейный стаб, на входе может быть 9..12в, на выходе надо 1.5-6в.
Управление напряжением 0-3.3в, ток на выходе - до 50мА. Запитывается схема из нескольких корпусов
LVC логики.
Я склоняюсь примерно к такому:
но может будут другие мнения или замечания по этой схеме?
maugli
сообщение Nov 29 2015, 21:44
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Посмотрите DS4422 .
Allregia
сообщение Nov 30 2015, 07:06
Из: Israel
Цитата(maugli @ Nov 29 2015, 22:44) *
Посмотрите DS4422 .
Смотрел, но не очень понял чем оно мне поможет. Сам ЦАП уже есть, с него идет 0-3.3в (встроенный в МК), дело только за умощнением его выхода и небольшом усилении (1.8 раза).
Меджикивис
сообщение Nov 30 2015, 07:48
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Используйте TCA0372, этот ОУ 50мА выдаст без всякого умощнения, собственным выходом. Два резистора обратной связи - и дело с концом. Устойчивость у него хорошая.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Nov 30 2015, 07:55
Пользователь №: 11 287
Таких ОУ немало, но как быть с Output Voltage Swing при однополярном питании автора? До минимальных нужных ему 1.5В может не дотянуть. Не говоря уже о линейном режиме.
Вот если бы у него было двухполярное питание...
- Allregia   Регулируемый от ЦАПа стабилизатор   Nov 29 2015, 15:51
- - iosifk   Цитата(Allregia @ Nov 29 2015, 18:51) Кол...   Nov 29 2015, 16:02
- - Allregia   Да я попробовал на AP1117-Adj, но что-то оно как-т...   Nov 29 2015, 16:19
|- - Меджикивис   Цитата(Allregia @ Nov 29 2015, 19:51) но ...   Nov 29 2015, 17:16
|- - iosifk   Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 20:16) ....   Nov 29 2015, 20:59
|- - Меджикивис   Цитата(iosifk @ Nov 30 2015, 00:59) Это г...   Nov 30 2015, 07:55
- - Orthodox   Цитата(Allregia @ Nov 29 2015, 18:51) ......   Nov 29 2015, 17:26
|- - Меджикивис   Цитата(Orthodox @ Nov 29 2015, 21:26) Для...   Nov 29 2015, 20:21
- - maugli   Посмотрите DS4422 .   Nov 29 2015, 21:44
|- - Allregia   Цитата(Herz @ Nov 30 2015, 08:55) Таких О...   Dec 1 2015, 16:10
|- - _pv   Цитата(Herz @ Nov 30 2015, 13:55) Таких О...   Dec 1 2015, 20:01
- - ilya-m   Посмотрите на TPS7B4250-Q1   Dec 1 2015, 16:33
|- - Allregia   Цитата(ilya-m @ Dec 1 2015, 17:33) П...   Dec 2 2015, 11:07
- - x893   а почему нельзя управляемй резистор поставить ? SO...   Dec 1 2015, 20:20
- - Herz   Цитата(_pv @ Dec 1 2015, 22:01) да и ...   Dec 2 2015, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
