> Регулируемый от ЦАПа стабилизатор
Allregia
сообщение Nov 29 2015, 15:51
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Коллеги, надо для тестового стеда, сделать линейный стаб, на входе может быть 9..12в, на выходе надо 1.5-6в.
Управление напряжением 0-3.3в, ток на выходе - до 50мА. Запитывается схема из нескольких корпусов
LVC логики.
Я склоняюсь примерно к такому:
но может будут другие мнения или замечания по этой схеме?
Allregia
сообщение Nov 29 2015, 16:19
Из: Israel
Да я попробовал на AP1117-Adj, но что-то оно как-то неустойчиво работало.
Меджикивис
сообщение Nov 29 2015, 17:16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Будут. На выходе схемы с ОУ стоят здоровенные конденсаторы (10 мкФ). А ОУ такого не любят, на емкостную нагрузку они все будут работать довольно нестабильно.
Зачем такие емкости? ОУ же сам должен поддерживать заданное напряжение.
Цитата(iosifk @ Nov 29 2015, 20:02) *
Берем микросхему стабилизатора, имеющего все защиты и по току, и по температуре... И на вход ОС суммируем сигал ОС и сигнал управления...
Сигнал от ЦАП - 3.3 вольта, на выходе нужно 6. Опорный источник в регулируемых стабилизаторах обыкновенно 1.2 вольта. Таким образом, 6 - 3.3 - 1.2 = 1.5 вольта должно упасть на делителе. Тогда при нуле от ЦАП-а на выходе будет 1.5 + 1.2 = 2.7 вольта, а требуют 1.5
В диапазон не укладываемся.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 29 2015, 17:28
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
iosifk
сообщение Nov 29 2015, 20:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это говорит о том, что интегральных стабилизаторов меньше, чем на 1,5В не бывает? Или все же бывает, а высказывание НЕ ПРАВИЛЬНОЕ!
www.iosifk.narod.ru
Меджикивис
сообщение Nov 30 2015, 07:55
Из: РФ
На 1.2В вообще-то, если вчитаться в мой пост...
А сколько по-вашему должно быть, чтобы уложиться в диапазон?
- Allregia   Регулируемый от ЦАПа стабилизатор   Nov 29 2015, 15:51
- - iosifk   Цитата(Allregia @ Nov 29 2015, 18:51) Кол...   Nov 29 2015, 16:02
- - Orthodox   Цитата(Allregia @ Nov 29 2015, 18:51) ......   Nov 29 2015, 17:26
|- - Меджикивис   Цитата(Orthodox @ Nov 29 2015, 21:26) Для...   Nov 29 2015, 20:21
- - maugli   Посмотрите DS4422 .   Nov 29 2015, 21:44
|- - Allregia   Цитата(maugli @ Nov 29 2015, 22:44) Посмо...   Nov 30 2015, 07:06
|- - Меджикивис   Цитата(Allregia @ Nov 30 2015, 11:06) дел...   Nov 30 2015, 07:48
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 09:48) И...   Nov 30 2015, 07:55
|- - Allregia   Цитата(Herz @ Nov 30 2015, 08:55) Таких О...   Dec 1 2015, 16:10
|- - _pv   Цитата(Herz @ Nov 30 2015, 13:55) Таких О...   Dec 1 2015, 20:01
- - ilya-m   Посмотрите на TPS7B4250-Q1   Dec 1 2015, 16:33
|- - Allregia   Цитата(ilya-m @ Dec 1 2015, 17:33) П...   Dec 2 2015, 11:07
- - x893   а почему нельзя управляемй резистор поставить ? SO...   Dec 1 2015, 20:20
- - Herz   Цитата(_pv @ Dec 1 2015, 22:01) да и ...   Dec 2 2015, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:56
