> Генератор Колпитца на ОУ, "Пила" частоты
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 09:53
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Доброго дня, уважамые форумчане!
Делаю генератор на базе схемы Колпитца, для преобразования "индуктивность - частота". Выход генератора подается на компаратор, период подсчитывается с помощью таймера МК. Частота генератора - низкая, несколько кГц.
На выходе постоянно наблюдается пила с периодом следования возмущений порядка 30 сек:
Общее падение частоты - результат термоэффектов на катушку и конденсаторы, и в принципе фильтруется в ПО.
С чем могут быть связаны эти регулярные возмущения, сталкивался ли кто-нибудь?
Генератор собран по схеме http://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/colpitts.html , соотношение конденсаторов 1 / 5, резисторы ОС 3К3 / 1К, подпитка контура 250 Ом, ОУ Rail-Rail IO, питание однополярное со смещением входа ОУ делителем 1К/1К от питания. На схему генератора выделена своя LDO.
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 10:01
Пользователь №: 4 261
А зачем делать «преобразование "индуктивность - частота"»?
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 10:12
Из: СПб
Приветствую! К тому, что обсуждалось раньше, это сейчас видится наиболее простым и надежным способом.
Есть вариант лучше / проще?
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 10:13
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 10:16
Из: СПб
Цитата(blackfin @ Nov 27 2015, 13:13) *
Например?
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 10:19
Цитата(krdmitry @ Nov 27 2015, 14:16) *
Например?
Спрашивайте по существу.
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 10:43
Из: СПб
Существенней и некуда. Задача: измерить отклонение индуктивности с высоким разрешением. Сейчас сделан генератор на контуре.
Если есть иной, более подходящий вариант - пишите, обсудим (можно в личку, в т.ч. по коммерческому сотрудничеству).
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 10:48
В каких пределах "отклоняется индуктивность"? От 10-100 до 10+100 Генри?
"С высоким разрешением", это с каким? С разрешением 10-100 Генри?
krdmitry
сообщение Nov 27 2015, 11:32
Из: СПб
Базовое значение 10 мГн (миллиГенри).
Получить кратковременное (в пределах нескольких секунд) разрешение отклонения порядка 5 нГн (наноГенри) или лучше.
blackfin
сообщение Nov 27 2015, 11:38
Вы по-русски читать умеете? Я вас про "базовое значение" не спрашивал.
Вы "точность" и "разрешение" не путаете?
krdmitry
сообщение Nov 29 2015, 11:09
Из: СПб
Именно разрешение! Поясню на примере: схема должна отличать изменение индуктивности от 20 до 25 нГн, при этом, если изменение было 4 нГн или 8 нГн, а схема показала 5 нГн - этого вполне достаточно.
blackfin
сообщение Nov 29 2015, 12:33
Цитата(krdmitry @ Nov 29 2015, 15:09) *
Именно разрешение!
Тогда внимательно читаете "устройство и принцип действия измерителя иммитанса":
Приборы, в основу которых положено использование соотношений закона Ома, проще с точки зрения схемотехнической реализации и автоматизированного получения результата измерения.
Принцип измерения таких измерителей иммитанса основан на анализе прохождения тестового сигнала (обычно синусоидального) с заданной частотой через измеряемую цепь, обладающую комплексным сопротивлением.
Напряжение рабочей частоты с внутреннего генератора подается на измеряемый объект. На выделенном участке цепи измеряется напряжение, ток и фазовый сдвиг между ними.
Измеренные величины используются для расчёта параметров цепей.
Иными словами, для измерения величины индуктивности "L" нужно соединить последовательно с этой индуктивностью измерительный резистор "R" известной заранее величины,
после чего нужно подать на вход этой "LR" цепи гармоническое напряжение известной амплитуды и частоты с выхода кварцевого генератора.
Измеряя амплитуду и фазу гармонического напряжения на измерительном сопротивлении "R" можно вычислить значение комплексного сопротивления Z = r + j*ω*L индуктивности "L".
Выделяя мнимую часть этого сопротивления находите величину индуктивности "L".
Если в эквивалентной схеме замещения индуктивности присутствует кроме сопротивления "r" еще и паразитная емкость "C",
то измерение надо будет сделать для двух разных частот.
krdmitry
сообщение Nov 29 2015, 12:43
Из: СПб
Спасибо, думали о таком способе. Можно подавать синус с выхода ЦАП контроллера и с делителя L/R - на АЦП.
Однако, пока слабо представляю расчет погрешности для такой схемы измерения. Нет ли у Вас примера реализации прибора с таковым полумостовым включением и примера расчета погрешностей для него, с учетом погрешности резистора, ESR индуктивности и разрядности ЦАП / АЦП?
blackfin
сообщение Nov 29 2015, 12:55
Там простые формулы. Их можно вывести самостоятельно за 15 минут.
krdmitry
сообщение Nov 29 2015, 22:25
Из: СПб
Спасибо, попробую...
Цитата(rudy_b @ Nov 29 2015, 17:39) *
возможно с некорректной работой частотомера.
Если речь о том, что нужно иметь кратковременную стабильность порядка 1 ppm (5 мГ - 5нГ) то есть куча приборов с долговременной стабильностью 0.05% (500 ppm). Их кратковременная стабильность на порядок-другой лучше.
Они также смогут отделить изменение индуктивности от изменения сопротивления. Называются они измерителем RLC.
Спасибо, не могли бы пояснить подробнее, в чем именно может заключаться некорректность работы частотомера? Мы используем таймер на STM32F3, к сожалению, стационарных приборов с требуемой погрешностью нет (все что есть - выпущено лет 30-40 назад).
Мы разрабатываем устройство для измерения физических величин, вызывающих столь малые отклонения индуктивности, поэтому, боюсь, измеритель RLC вряд ли поможет.
Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 22:57) *
То есть, Вы хотите отловить относительное изменение 5*10-7? Не хило.
При ловле ТАКИХ блох может быть всё что угодно - от каких-то процессов в самом ОУ, в контактах резисторов, до погрешности частотомера и периодического включения холодильника в кухне у соседа.
То есть нужна частота - под мегагерц, не меньше. На мой скромный взгляд- Колпитц задумчиво курит в сторонке.
Может быть есть смысл возбудить контур на падающей характеристике туннельного или обращенного диода. Чем меньше элементов - тем лучше.
Впрочем, никаких гарантий, прямых или подразумеваемых (с)
Первичник исходя из "внешних" требований допускает не более 10 кГц.
Да, при тестировании генератора - только макетки, только SMD, заливка землей, все телефоны отключаем и т.п.
rudy_b
сообщение Nov 30 2015, 04:35
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вот именно это я и имел ввиду. На таймере процессора точно измерить частоту чрезвычайно трудно. Но стандартный частотомер имеет погрешность менее 10^-8 (систематическую, кратковременная еще ниже) - чем он вас не устраивает?
Такой точности никакой LC генератор не даст. Частота будет плыть от всего, в т.ч. и от изменения сопротивления и это принципиально.
Вам нужен именно измеритель индуктивности, который будет раздельно измерять индуктивность и сопротивление.
Посмотрите файл - это результаты измерений воздушной (простейшей, медь) индуктивности на 1 кГц.
Использовался простейший RC генератор собранный на коленке (плавает все, в т.ч. и форма).
Измерения проводились двухканальным вольтметром (мостовая схема, одно плечо R-R, другое R-L) при изрядной болтанке температуры (обратите внимание как плавает сопротивление).
Вольтметр измеряет напряжения, разность фаз и частоту двух сигналов синхронно - параметры R и L считаются по его показаниям. Время одного измерения - порядка 300 мсек.
При работе от хорошего стабильного генератора и термостабилизации можно получить и доли ppm.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 307.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
krdmitry
сообщение Nov 30 2015, 10:37
Сообщение #17
Из: СПб
По результатам испытаний, самый нестабильный элемент - это конденсатор. Пришлось подобрать хорошую керамику.
Расскажите, как у Вас сделан входной каскад, на чем? Как измеряется разность фаз? Просто два компаратора? Или АЦП + ЦОС?
Цитата(HardEgor @ Nov 30 2015, 08:23) *
Пила может появиться от джиттера умножителя STM32 - у вас наверняка включено умножение основной частоты.
Для измерения индуктивности я бы попробовал измерять сдвиг фаз между базовой частотой и пропущенной через L.
Да, верно, используется PLL. Попробую найти хороший ТСХО с достаточной частотой и испытать с ним.
rudy_b
сообщение Nov 30 2015, 14:14
Сообщение #18
Из: Питер
Сдвоенный синхронный 24-битный сигма-дельта АЦП с частотой выборок порядка 25 кГц + не совсем стандартная обработка фурье.
- krdmitry   Генератор Колпитца на ОУ   Nov 27 2015, 09:53
||- - rudy_b   Цитата(krdmitry @ Nov 27 2015, 12:53) ......   Nov 29 2015, 14:39
|||- - blackfin   Цитата(rudy_b @ Nov 30 2015, 18:14) Сдвое...   Nov 30 2015, 14:31
||- - HardEgor   Цитата(krdmitry @ Nov 30 2015, 04:25) Спа...   Nov 30 2015, 05:23
|- - Меджикивис   Цитата(krdmitry @ Nov 27 2015, 15:32) Баз...   Nov 29 2015, 19:57
- - rudy_b   С этим, как раз, проблем не было. Работали с метро...   Nov 30 2015, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.0261 секунд с 7
