> Не получается передать по spi1 на плате Nucleo_L053R8, Проблем с передачей и приемом байта на модуле SPI1
kray
сообщение Nov 30 2015, 09:05
Пользователь №: 73 115
Здравствуйте,
в процессе обучения программированию SPI на плате Nucleo-L053R8
возникли проблемы с передачей байта.
В данной статье описывается
один из простейших способов передачи, когда в один и тот же модуль
spi сначала передается байт данных, а потом принимается данный байт.
Для этого нужно кинуть перемычку между MISO и MOSI в SPI1 (в моей плате соединяются PA6, PA7).
Перемычку кинул, инициализацию провел в Cube.
Передаю и принимаю байт с помощью:
CODE
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, transmitBuffer, 1, 20);
HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, receiveBuffer, 1);
соответственно.
Однако когда программа доходит до while(1)
в переменной receiveBuffer - пусто. А должен быть символ "v".
В чем может быть проблема ?
CODE
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32l0xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t transmitBuffer[1] = "v";
uint8_t receiveBuffer[1];
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_SPI1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
__PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;
RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_5;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0);
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* SPI1 init function */
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLED;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLED;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
HAL_SPI_Init(&hspi1);
/** Configure pins as
* Analog
* Input
* Output
* EVENT_OUT
* EXTI
PA2 ------> USART2_TX
PA3 ------> USART2_RX
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__GPIOC_CLK_ENABLE();
__GPIOH_CLK_ENABLE();
__GPIOA_CLK_ENABLE();
__GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : USART_TX_Pin USART_RX_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = USART_TX_Pin|USART_RX_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_USART2;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif
kray
сообщение Nov 30 2015, 12:45
Выяснилось ,что при соединенных перемычках после строки
значение transmitBuffer передается в регистр
DR, а после выполнения
регистр DR обнуляется.
Если же перемычку между РА6 и РА7 (MISO и MOSI) убрать,
то в этом случае в DR уже ничего не передается и он остается пустым.
Т.е. прием данных происходит, но почему-то данные из регистра DR
не заносятся потом в переменную receiveBuffer.
KnightIgor
сообщение Nov 30 2015, 19:20
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
"Прикол" SPI заключается в том, что (если интерфейс запрограммирован на полный дуплекс) прием происходит ВСЕГДА, независимо от того, есть ли перемычка, или нет. Причина в том, что SPI - не асинхронный UART, где тактирование запускается сигналом данных (стартовым битом на входе RX). В SPI тактирование синхронное: сигнал SCLK. И регистр DR не может быть пустым после 8 тактов SPI. Другое дело, какие именно данные втянутся в регистр SPI после выдачи 8 тактов. Если вход MISO не подключен в выходу MOSI, то втянутся либо все нули, либо все единицы в зависимости от того, имеет вход pull down или pull up.
Найдите место в программе (в приеме), где происходит ожидание установки бита RXNE. Если бит установился, все нормально, прием состоялся, SPI работает. Но помните, что при работе под отладчиком может происходить "разрушение" битов и данных регистров. В идеале так быть не должно, поскольку отладочные интерфейсы обязаны быть non intrusive, но реальность железа такова, что это требование может не соблюдаться. Ставьте точки останова не внутри циклов ожидания тех или иных битов, а после. В случае RXNE и DR - только после чтения из DR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
