> АЦП и энергопотребление
data_stack
сообщение Dec 1 2015, 13:55
Пользователь №: 88 891
Есть необходимость оцифровывать несколько сигналов, с разной частотой (2кГц, 256Гц, 16Гц) и разной разрядностью (8-12бит) и скидывать все это дело на карту памяти. Все это усложняется батарейным питанием. Как лучше поступить?
1. Вариант, запускать преобразование по таймеру, с самой большой частотой дискретизации, с максимальной разрядностью, по окончанию преобразования забирать через DMA. По заполнению буфера DMA, выдаст прерывание, после него заполнять другой буфер, а за это время разгребать то что накопилось. Чем нравится решение, тем что, наверное, будет время для сна. Чем не нравится - не гибко, это будет огромный массив, в который будут свалены все данные скопом. Придется вычленять нужные данные, преобразовывать их битность, затем распихивать по мелким массивам, чтобы отсортировать, затем снова правильно раскладывать.
2. Вариант постоянно преобразовывать значения АЦП и сразу складывать их через DMA в массив. Запускать таймер с частотой 2кГц, в прерывании забирать только нужные значения, сразу же преобразовывать и аккуратно складывать. Чем нравится, удобно, займет меньше места в оперативе. Чем не нравится, не понятно что получится с энергопотреблением, думаю что оно вырастет, этого не хотелось бы.
Еще вопрос: как лучше делать с т.з энергопотребления - копить большой буфер и скидывать на карту большим куском, или мелкими порциями
Alechek
сообщение Dec 2 2015, 06:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Не знаю как для STM32L, но я бы сравнил потребление при программной выборке с DMA режимом. При выборке 2 кГц практически 100% времени DMA будет в режиме ожидания. Но даже в этом режиме сколько-то он все равно может кушать.
На никак несберегающем LPC175X DMA оказался настолько жручим, что решил запускать его только тогда, когда действительно надо и после окончания работы сразу выключать (SPI). При поданной на него тактовой 12МГц, даже при неработающих каналах и сброшенном бите ENABLE он потребляет порядка 1мА!
- data_stack   АЦП и энергопотребление   Dec 1 2015, 13:55
- - AlanDrakes   Как понимаю, использовать собираетесь что-то из ST...   Dec 1 2015, 14:45
|- - data_stack   Видимо не очевидно проблему описал. Использовать б...   Dec 1 2015, 15:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(data_stack @ Dec 1 2015, 18:02) не...   Dec 1 2015, 16:39
- - jcxz   Цитата(data_stack @ Dec 1 2015, 19:55) Ещ...   Dec 2 2015, 10:18
|- - data_stack   Была и такая мысля. Почему не понравилась. В STM32...   Dec 2 2015, 11:58
- - AlanDrakes   Итак, обобщу снова. - DMA в L1 достаточно экономны...   Dec 3 2015, 06:42
|- - jcxz   Цитата(AlanDrakes @ Dec 3 2015, 12:42) TI...   Dec 3 2015, 08:14
|- - data_stack   Цитата(jcxz @ Dec 3 2015, 09:14) Либо иск...   Dec 3 2015, 08:44
|- - jcxz   Цитата(data_stack @ Dec 3 2015, 14:44) Ви...   Dec 3 2015, 09:07
- - data_stack   Вы не внимательно читали мой первый вопрос Запуск...   Dec 3 2015, 10:12
|- - jcxz   Цитата(data_stack @ Dec 3 2015, 16:12) Вы...   Dec 3 2015, 11:38
- - data_stack   Да именно так, вроде так я и писал.   Dec 3 2015, 12:22
- - Сергей Борщ   Есть возможность более редкие измерения делать от ...   Dec 3 2015, 13:22
|- - jcxz   Если так важно получить минимальное потребление, т...   Dec 3 2015, 14:00
|- - AlanDrakes   Цитата(jcxz @ Dec 3 2015, 14:14) ТСу врод...   Dec 4 2015, 14:13
|- - MiklPolikov   Я постоянно занимаюсь вопросами потребления, счита...   Dec 5 2015, 03:45
|- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Dec 5 2015, 09:45) Я...   Dec 5 2015, 08:29
- - data_stack   Кругозор действительно ограничен, наличие того что...   Dec 3 2015, 14:42
- - data_stack   Если кому интересно, то в конкретно моем случае о...   Jan 15 2016, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
