> Удаленный вывод на emWin
dimone
сообщение Dec 2 2015, 10:16
Пользователь №: 45 242
Подскажите пожалуйста, есть две платы с графическим индикаторами: -одна на F103 с небольшим OLED-ом, другая с QWGA -тфтшкой,
(классика: F429 +доп. RAM ) на обеих поднята emWin.
И есть "материнка" с F4 числожуйкой без доп. памяти
Связь между платами полнодуплексный SPi.
Необходимо выводить информацию с матринки на плату индикации первую или вторую .
Как вариант рассматривалось организовать фреймбуффер на материнке, и "вдувать" его в индикаторы,
но это как вариант лишь для одной платы , для другой при скорости обновления ~10ГЦ выходит >20МБит SPi
+ ОЗУна фреймбуффер на четверть мегабайта.. -соответственно не подходит(
В идеале было бы использовать какую-то обертку, или подобие скрипта для удаленной работы с emWin.
Но штатных средств чтобы либа работала клиентом вроде нет ..
Может кто-то подобным уже имел дело, и посоветует куда копать?
Сообщение отредактировал dimone - Dec 2 2015, 10:25
mantech
сообщение Dec 2 2015, 11:39
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Бред какой-то... Разные по разрешению и функционалу экраны и ... фреймбуфер для чего-то? Что вы туду слать-то будете, один и тот-же битмап для оледа и тфт?? Это будет что-то с чем-то wacko.gif
Делается так - создаются примитивы для КАЖДОГО экрана соотв. им присваиваются коды, т.е. кнопка №1 с коорд. текст №2 с коорд. и т.д. потом пишется обработчик всего этого и вот как раз эти команды с координатами шлете по спи из одного МК в другой. Или 2 независимых гуя.
Просто копировать фреймбуфер можно только на одинаковые по разрешению и глубине цвета экраны. И то не просто копировать с 20 кадрами в сек, а только, если есть изменения картинки или нажатия кнопок...
Сообщение отредактировал mantech - Dec 2 2015, 11:43
dimone
сообщение Dec 2 2015, 13:16
-почему бред, бывает дивайс-клиенту показывает информцию, а персоналу -полную, простейший аналог POS -терминал.. ,
но в данном случае необходимо иметь возможность использовать материнку или с одной платой или с другой, информационное наполнение может быть отлично.
..."Пайпить сырое видео" - это как последний из вариантов, для однои из плат слишком избыточен..
Хотелось найти общее изящное решение, поднять некое подобие х-сервера чтоль , или чего-то попроще..
Прихожу к идее что необходио выбрать необходимые функции либы,и сделать примитивный серверок ,
который будет распарсивать мои теги соответственно прекомпилиным оберткам,
но это закат солнца вручную, потеря функциональности , и возможность накосячив с синтаксисом выстрелить в ногу в рантайме, зато требования к каналу и памяти минимизируются..
Удручает, что Сеггер до сих пор удаленку не предусмотрел(
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:47
