> Не пойму,что IAR не нравится, Error[Pe158]: expression must be an lvalue or a function designator
WHALE
сообщение Dec 3 2015, 06:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
IAR выдает ошибку на такой код(упрощено до минимума)
CODE
class Base
public:
Base(){}
class Derv1:public Base
public:
Derv1():Base(){}
class TInterface
public:
TInterface()
Base* pBase =&Derv1(); /*не работает - Error[Pe158]: expression must be an lvalue or a function designator // */
int main()
TInterface Interface;
while(1);
Не понимаю смысла ругани в данном случае. MSVC 2008 ест такой код без проблем
А вот так работает
CODE
class Base
public:
Base(){}
public:
Derv1():Base(){}
class TInterface
public:
TInterface()
Derv1 dv1;
Base* pBase =&dv1;
int main()
while(1);
Какого &*% ему надо?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ViKo
сообщение Dec 3 2015, 08:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В C++ не силен, но я не вижу где создаются объекты Derv1, также и a. Они, вообще, создаются?
WHALE
сообщение Dec 3 2015, 08:54
Из: Краснодар
Я тоже не гуру, но как я понимаю выражение Base* pBase =&Derv1(); - это
1. создание объекта типа Derv1.
2. создание указателя pBase на объекты типа Base.
3.Взятие адреса объекта Derv1 и присвание его pBase.
Как-то так. 05.gif Хочу полиморфмно обращаться к объектам типа Base и их наследникам.
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2015, 12:44) *
Указатель также уничтожается при выходе из функции, так что ругань идет на то, что объект уничтожается еще до присвоения указателю. И код полностью аналогичен вашему, насколько я понимаю.
У меня указатель создается в конструкторе глобального объекта TInterface и уничтожаться он не должен.
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 09:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да ладно? У вас создвется временный объект и временный указатель. Указатель уничтожается после выхода из конструктора. Объект в работающем варианте тоже уничтожается при выходе из конструктора, в неработающем - еще до присваивания адреса указателю.
    TInterface()
WHALE
сообщение Dec 3 2015, 09:52
Из: Краснодар
ОК,спасибо,я понял свою ошибку.
Тогда почему так не работает?
CODE
class Base
public:
Base(){}
public:
Derv1():Base(){}
class TInterface
public:
TInterface()
pBase =&Derv1(); //не работает - Error[Pe158]: expression must be an lvalue or a function designator
private:
Base* pBase;
int main()
while(1);
Сейчас-то указатель не подвешеный?
Все,понял.
Объект временный и в этом все дело.
Создавать их надо не в конструкторе,а глобально.
З.Ы new - это на ББ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
