> FX2LP, CY7C68013A, BULK IN transfer failed with Error Code:997
ilkz
сообщение Dec 3 2015, 06:47
Пользователь №: 67 084
Коллеги, добрый день.
Разбираюсь с CY7C68013A в режиме Slave FIFO. Данные принимает-передает ПЛИСка.
AN61345 курил, вроде все более-менее понятно.
Обмен данными провожу в USB Control Center.
BULK OUT в EP2 OUT работает нормально - т.е., с компа в ПЛИСку данные прилетают - я это вижу в SignalTap.
ПЛИСка в ответ отсылает те же данные: выставляет FIFOADDR=2 и записывает принятые данные в чип. Если теперь я выбираю BULK IN EP 0x86 и нажимаю Transfer Data In, то получаю ошибку: BULK IN transfer failed with Error Code:997.
Чип настроен конфигом из AN61345. Код:
#include "fx2.h"
#include "fx2regs.h"
#include "fx2sdly.h"
void TD_Init( void )
    CPUCS = 0x12; // CLKSPD[1:0]=10, for 48MHz operation, output CLKOUT
    PINFLAGSAB = 0x08;            // FLAGA - EP2EF
    SYNCDELAY;
    PINFLAGSCD = 0xE0;            // FLAGD - EP6FF
    SYNCDELAY;
    PORTACFG |= 0x80;
    SYNCDELAY;
    IFCONFIG = 0xE3; //Internal clock, 48 MHz, Slave FIFO interface
    SYNCDELAY;
    EP2CFG = 0xA0;                //out 512 bytes, 4x, bulk
    SYNCDELAY;
    EP6CFG = 0xE0;                // in 512 bytes, 4x, bulk
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x80;             // activate NAK-ALL to avoid race conditions
    SYNCDELAY;                    // see TRM section 15.14
    FIFORESET = 0x02;             // reset, FIFO 2
    SYNCDELAY;                    //
    FIFORESET = 0x06;             // reset, FIFO 6
    SYNCDELAY;                    //
    FIFORESET = 0x00;             // deactivate NAK-ALL
    SYNCDELAY;                    //
    EP2FIFOCFG = 0x00;            // AUTOOUT=0, WORDWIDE=1
    SYNCDELAY;                    //
    EP2FIFOCFG = 0x11;            // AUTOOUT=1, WORDWIDE=1
    SYNCDELAY;                    //
    EP6FIFOCFG = 0x0D;            // AUTOIN=1, ZEROLENIN=1, WORDWIDE=1
    SYNCDELAY;
    OEA|=0x02; //Declare PA.1 as output
    SYNCDELAY;
    IOA|=0x02; //output 1 on PA.1
    SYNCDELAY;
    OEC|=0x01; //PC.0 as output (SYNC signal)
    SYNCDELAY;
    IOC|=0x00; //output 0 on PC.0...SYNC signal is LOW
    SYNCDELAY;
    OEC&=0xFD; //PC.1 as input (Clock changing signal)
    SYNCDELAY;
void main(void)
     TD_Init();
Также привожу снапшот времянки ПЛИС:
Здесь меня смущает что не дергается FLAG_D.
И вдогонку еще один вопрос:
Судя по коду конфига, после загрузки прошивки в чип, я должен видеть там только 2 ендпоинта: EP2 OUT и EP6 IN. Однако, их там на самом деле больше:
Такое ощущение, что прошивка либо не заливается (заливаю через Ppogram FX2->RAM, и он пишет что Programming succeded), либо я что-то не так делаю.
Выручайте - уж очень хочется запустить обмен...
Спасибо!
Сообщение отредактировал ilkz - Dec 3 2015, 06:49
ilkz
сообщение Dec 4 2015, 06:15
Нашел досадную ошибку в коде ПЛИС, исправил - и заработал код из примера Cypress без изменений: чтение из EP6 IN дает правильные данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.04176 секунд с 7
