> Концепции построения встраиваемого ПО, Книги, статьи и т.п.
gazpar
сообщение Nov 27 2015, 05:05
Пользователь №: 79 952
Здравствуйте.
Интересуют книги, статьи, методички, примеры(небольшие(Linux уж слишком объёмен)) и т.п., описывающие то, как нужно строить программы от малых и простых до больших и сложных для встраиваемых систем.
Под построением программы я подразумеваю следующее:
1) Архитектура программы
2) Организация проекта
3) Оформление кода
4) Оформление документации
Есть ли в природе такие базовые труды(желательно на русском или английском)?
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по концепциям построения ПО.
syoma
сообщение Dec 4 2015, 15:37
Пользователь №: 25 368
Мог бы поделиться практическими методами реалтайма с использованием суперцикла если это не будет офтопиком.
Интересует то, как строить программы для встраиваемых систем. Какие существуют концепции(супер цикл, конечный автомат, ОС, ОСРВ). Полное описание этих концепций. Как правильно строить абстракции (HAL, API). Рекомендации: в каком случае применять ту или иную концепцию. И да, это включает в себя и взаимодействие с железом, и алгоритмы управления, и сетевые протоколы, и интерфейсы пользователя.
Я не знаю, правильно ли я понял, но концепции это одно, архитектура - это ИМХО другое.
Например суперцикл, конечный автомат - это хорошие концепции для применения в алгоритмах управления. Интерфейсы пользователя обычно строятся на событийной модели. Сетевые протоколы - модель OSI.
Применять конечный автомат в интерфейсе пользователя я думаю не получится.
Поэтому я и спрашивал насчет конкретики.
С точки зрения методологии для создания ПО для управления чем либо физическим в реальном времени, или обработки сигналов, то тут в настоящий момент ИМХО рулит модельно-ориентированное проектирование.
То есть создание моделей объектов управления и контроллеров для них в результате моделирования.
В данной методологии вы можете применять как классическую теорию управления, так и автоматы состояния. И ли все вместе. Главное - решить задачу.
Потом генерите код для своего встраиваемого контроллера и на этом забываете об этой части ПО. Данная методология также включает в себя создание архитектуры контроллера исходя из требований к реакции на внешние события, менеджмент самих требований, организация тестирования, и создание документации для этой части встроенного ПО
gazpar
сообщение Dec 4 2015, 16:01
Согласен: концепция и архитектура- это разные вещи. Концепция стоит над архитектурой. Последняя разрабатывается исходя из первой.
Главное, чего хочу добиться, собрать информацию о имеющихся концепциях построения ПО для встраиваемых систем. Сперва обобщённую. Потом уже более детально разобранные частные случаи и рекомендации по применению.
Собрав материал в такой последовательности, и проанализировав его, можно будет себе чётко представить общую картину того, какие варианты решения задач по построению ПО встраиваемых систем имеются на данный момент и какие концепции("методологии") стоит применять при решении конкретных задач.
А далее оформление...
Это конкретный частный случай. Посоветуйте, пожалуйста, литературу об этой "методологии".
- gazpar   Концепции построения встраиваемого ПО   Nov 27 2015, 05:05
- - tamam   Здравствуйте. Если интересно, то посмотрите http:...   Nov 27 2015, 13:03
|- - gazpar   Цитата(tamam @ Nov 27 2015, 17:03) Здравс...   Nov 27 2015, 13:06
- - syoma   Вопрос ТС - вас интересует построение программ от ...   Nov 30 2015, 09:51
|- - gazpar   Цитата(syoma @ Nov 30 2015, 13:51) Вопрос...   Dec 2 2015, 12:33
|- - alexunder   Цитата(gazpar @ Dec 2 2015, 13:33) Как пр...   Dec 12 2015, 16:46
- - Grizzzly   Присоединяюсь к просьбе ТС.   Dec 2 2015, 18:18
- - syoma   А что такое "супер-цикл"?   Dec 3 2015, 07:29
|- - Grizzzly   Цитата(syoma @ Dec 3 2015, 10:29) А что т...   Dec 3 2015, 07:45
- - Tarbal   Как я понял интересует теоретический аспект. Мог б...   Dec 4 2015, 13:21
|- - gazpar   Цитата(Tarbal @ Dec 4 2015, 16:21) Как я ...   Dec 4 2015, 15:16
- - syoma   ЦитатаЭто конкретный частный случай. Посоветуйте, ...   Dec 4 2015, 17:08
- - gazpar   Несколько итераций поисков дали следующие результа...   Mar 2 2016, 13:57
- - bbb   Цитата(gazpar @ Nov 27 2015, 08:05) Здрав...   Mar 2 2016, 16:36
|- - Maverick   Цитата(bbb @ Mar 2 2016, 18:36) Могу Вас ...   Mar 2 2016, 17:33
||- - gazpar   Цитата(Maverick @ Mar 2 2016, 21:33) в эл...   Mar 2 2016, 23:22
||- - Maverick   Цитата(gazpar @ Mar 3 2016, 01:22) Как на...   Mar 3 2016, 06:34
||- - MrYuran   Цитата(gazpar @ Mar 3 2016, 02:22) Как на...   Mar 3 2016, 07:54
|- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 2 2016, 19:36) Могу Вас ...   Mar 2 2016, 17:46
|- - AlexandrY   Мне понравилась вот эта книга - Jack Ganssle. The ...   Mar 2 2016, 20:40
- - ViKo   Э-э... а чем не устраивает местное ftp-хранилище? ...   Mar 3 2016, 08:21
|- - Maverick   Цитата(ViKo @ Mar 3 2016, 10:21) Э-э... а...   Mar 3 2016, 10:30
|- - AlexandrY   Цитата(Maverick @ Mar 3 2016, 12:30) може...   Mar 3 2016, 11:05
- - gazpar   Если правильно понял, как использовать файлообменн...   Mar 3 2016, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.03673 секунд с 7
