> Как задать имя хоста?
inventor
сообщение Dec 3 2015, 06:25
Пользователь №: 42 748
Не совсем понятно в какую ветку мне поместить вот такой вопрос:
делаю прогу во FreeRTOS для ARM контроллера cc3200
мне нужно соединение по сети, где мой контроллер клиент WiFi точки доступа
от подсоединяется к ней, получает IP адрес по DHCP
далее он работает как UDP сервер и я могу его опрашивать
внешней программой - клиентом.
Проблема вот в чем - адрес, который назначается роутером
время от времени может меняться и в самом неприятном случае я вообще могу его знать.
Поэтому хотелось бы назначить для моего контроллеру какое то имя, по которому я мог бы к нему
обратиться, ну, например "centaurus":
Вот что я пишу в лог от контроллера
R 25-11-2015 11:07:40.047 INFO: Prog. ver: 0.04 from 25.11.15 11:07:40
R 25-11-2015 11:07:41.561 INFO: Device is configured in default state
R 25-11-2015 11:07:42.315 INFO: Device started as STATION
R 25-11-2015 11:07:42.840 [WLAN EVENT] STA Connected to the AP: NPO-NIK BSSID: 14:cc:20:2e:4e:d0
R 25-11-2015 11:07:42.973 [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=192.168.0.82 , Gateway=192.168.0.1
R 25-11-2015 11:07:43.754 INFO: SSID Name: NPO-NIK
R 25-11-2015 11:07:43.757 INFO: SSID Passwd: ******
R 25-11-2015 11:07:43.761 INFO: Sec Type: WPA2
R 25-11-2015 11:07:43.765 INFO: Connected OK
R 25-11-2015 11:07:43.769 INFO: Connection established w/ AP and IP is aquired
R 25-11-2015 11:07:43.776 INFO: Create Socket OK. Port: 10025
R 25-11-2015 11:07:43.782 INFO: Bind Socket OK
при соединениии с сервером на сс3200 передаю и получаю:
R 25-11-2015 11:08:05.212 SendTo (192.168.0.36)... OK
R 25-11-2015 11:08:07.754 SendTo (192.168.0.36)... OK
R 25-11-2015 11:08:10.417 SendTo (192.168.0.36)... OK
R 25-11-2015 11:08:12.977 SendTo (192.168.0.36)... OK
R 25-11-2015 11:08:15.537 SendTo (192.168.0.36)... OK
R 25-11-2015 11:08:18.301 SendTo (192.168.0.36)... OK
Вобщем, как мне сделать так, что бы не зная IP адреса к нему можно было бы обратиться по имени?
Lagman
сообщение Dec 4 2015, 20:22
Пользователь №: 10 245
del
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
