> Цифрровая связь на ЛЧМ, В порядке бреда
des00
сообщение Dec 5 2015, 06:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго времени суток всем.
Рассмотрим 2 системы связи: QPSK - 100МГц и QAM16 - 50МГц.
Положим что мощность передатчика в обоих случаях одинакова. Тогда система с QPSK выиграет 6дб у QAM16, но проиграет 3дб по полосе. Итого выигрыш QPSK будет 3дб.
Положим теперь, что полоса радиоканала фиксирована и составляет 100МГц. Берем QAM16 50MHz, сжимаем его ЛЧМом до полосы 100МГц и разжимаем по приему обратно. В этом случае системы по энергетике будут равноценны. Профит тут в том, что полосу 50МГц обработать проще/дешевле, чем полосу 100МГц.
Правда я не совсем представляю как сделать такой приемник. Никто не встречал описаний реализаций подобных систем ?
serjj
сообщение Dec 5 2015, 09:17
Пользователь №: 81 866
В Гауссовом канале нет энергетической разницы между сигналом с базой=1 в полосе B и сигналом с базой=N в полосе N*B. При фильтрации с полосы B*N до полосы B можем принять, что мощность сигнала не изменяется (коэффициент передачи фильтра в полосе=1), а мощность шума за полосой падает на 10log10(N) следовательно snr вырастет на величину 10log10(N). При согласованной фильтрации и сжатии полосы в N раз амплитуда сигнала вырастет в N раз, а шума в sqrt(N), следовательно snr также вырастет на 10log10(N). В обоих случаях на выходе будет Гауссов канала с полосой B и одинаковым snr, не совсем понятно как тут можно выиграть.
des00
сообщение Dec 5 2015, 09:27
Вечный ламер
Из: Томск
Энергетического выигрыша тут нет, как указал в первом сообщении профит заключается в требованиях к производительности вычислений. Что бы обрабатывать полосу 100МГц, нужны квадратурные АЦП/ЦАП порядка ~125МГЦ, в приемнике нужно интерполировать сигнал до ~250МГц(>=2.1*fsymb). Что требует соответствующих ПЛИС, ЦАП, АЦП. В случае с полосой 50МГц, все проще (и дешевле). ЛЧМ модулятор в аналоге сделать просто, а вот как сделать приемник, вот в чем вопрос.
- des00   Цифрровая связь на ЛЧМ   Dec 5 2015, 06:07
|- - petrov   Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 12:27) В случа...   Dec 7 2015, 11:19
- - serjj   ЦитатаЭнергетического выигрыша тут нет Пардон не т...   Dec 5 2015, 10:04
|- - des00   Цитата(serjj @ Dec 5 2015, 17:04) Разница...   Dec 5 2015, 10:55
|- - Corner   Цитата(des00)Модуляторы есть на полосы до 1 ГГц. D...   Dec 5 2015, 14:40
||- - des00   Цитата(Corner @ Dec 5 2015, 21:40) Модуля...   Dec 5 2015, 14:45
||- - Corner   Сделать квадратурный модулятор с полосой более 1 Г...   Dec 5 2015, 16:26
||- - des00   Цитата(Corner @ Dec 6 2015, 00:26) Сделат...   Dec 5 2015, 18:40
|- - krux   Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 13:55) Хмм, бе...   Dec 6 2015, 12:52
|- - des00   Цитата(krux @ Dec 6 2015, 20:52) основная...   Dec 7 2015, 01:31
- - krux   ЦитатаЛЧМ модулятор в аналоге сделать просто для р...   Dec 5 2015, 10:38
- - Grizzzly   .   Dec 5 2015, 14:49
- - KalashKS   Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 09:07) Рассмот...   Dec 7 2015, 12:45
- - mdmitry   Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 10:07) Правда ...   Dec 7 2015, 14:09
- - des00   Цитата(petrov @ Dec 7 2015, 19:19) Два си...   Dec 7 2015, 15:02
|- - KalashKS   Цитата(des00 @ Dec 7 2015, 18:02) Вы не у...   Dec 7 2015, 15:12
|- - des00   Цитата(KalashKS @ Dec 7 2015, 23:12) Если...   Dec 7 2015, 16:07
|- - KalashKS   Цитата(des00 @ Dec 7 2015, 19:07) если вы...   Dec 7 2015, 16:31
- - KalashKS   Все-таки в ЧМ информацию несет сама частота, и ее ...   Dec 8 2015, 12:52
|- - mdmitry   Цитата(KalashKS @ Dec 8 2015, 16:52) Все-...   Dec 8 2015, 15:31
|- - KalashKS   Цитата(mdmitry @ Dec 8 2015, 18:31) В уст...   Dec 8 2015, 15:43
|- - Corner   Цитата(mdmitry @ Dec 8 2015, 18:31) В уст...   Dec 8 2015, 20:43
|- - mdmitry   Цитата(Corner @ Dec 9 2015, 00:43) Решени...   Dec 8 2015, 22:15
|- - Corner   Цитата(mdmitry @ Dec 9 2015, 01:15) Длите...   Dec 9 2015, 15:43
- - des00   Всем спасибо. Дешевое решение нарыл (правда без ЛЧ...   Dec 10 2015, 03:50
- - KPiter   Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 06:50) сырые ...   Dec 16 2015, 09:48
- - des00   Цитата(KPiter @ Dec 16 2015, 16:48) В как...   Dec 16 2015, 13:47
- - KPiter   Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 16:47) в сооб...   Dec 17 2015, 12:02
- - des00   Цитата(KPiter @ Dec 17 2015, 20:02) 125MH...   Dec 19 2015, 16:03
- - KPiter   ok. спасибо за ответ   Dec 26 2015, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:28
