Цифрровая связь на ЛЧМ, В порядке бреда |
Dec 5 2015, 10:04
Пользователь №: 81 866
Цитата Энергетического выигрыша тут нет Пардон не так выразился. Разница в 3 дБ между QPSK/100 и QAM16/50 никуда не денется от произведения таких манипуляций. Потому что энергетика не поменяется.
Dec 5 2015, 10:55
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(serjj @ Dec 5 2015, 17:04)  Разница в 3 дБ между QPSK/100 и QAM16/50 никуда не денется от произведения таких манипуляций. Потому что энергетика не поменяется. У вас неправильны исходные рассуждения Цитата нет энергетической разницы между сигналом с базой=1 в полосе B и сигналом с базой=N в полосе N*B оба сигнала в полосе B, но в одном случае база = 1, в другом 2. Цитата(krux @ Dec 5 2015, 17:38)  для радарных задач - да. для связных - нет. вам понадобится солидный запас по линейности, который простыми средствами обеспечить сложно. Хмм, берем квадратурный модулятор, к нему ДДС с квадратурным выходом. Модуляторы есть на полосы до 1 ГГц. DDS, в данном примере может перестраиваться в диапазоне 0...50МГц. Не вижу сложности с модулятором.
Dec 5 2015, 14:40
Пользователь №: 74 815
Цитата(des00) Модуляторы есть на полосы до 1 ГГц. DDS, в данном примере может перестраиваться в диапазоне 0...50МГц. Не вижу сложности с модулятором. Модуляторы есть на диапазоны до нескольких десятков ГигаГерц. Вопрос в требуемом качестве, которое надо подсчитать. Выйгрыша в с/ш от сужения полосы не предвидится. Чем больше бит на единицу полосы приходится, тем с/ш только валится в соответствие с известной формулой. Профит разве лишь в самом сужении полосы. Вместо ЧМ, как носителя, лучше использовать ФМ. Спектр ФМ равномернее А вместо второго уровня модуляции OFDM. Так как такая модуляция не требует ухищрений при борьбе с переотражениями. При использовании квадратурного смесителя в приемнике, фаза, высчитанная с квадратур, даст OFDM. И вся эта конструкция помимо прочего будет очень стойкая к возможному Доплеру
Сообщение отредактировал Corner - Dec 5 2015, 14:51
des00 Цифрровая связь на ЛЧМ Dec 5 2015, 06:07 serjj В Гауссовом канале нет энергетической разницы межд... Dec 5 2015, 09:17 des00 Цитата(serjj @ Dec 5 2015, 16:17) В обоих... Dec 5 2015, 09:27  petrov Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 12:27) В случа... Dec 7 2015, 11:19   des00 Цитата(Corner @ Dec 5 2015, 21:40) Модуля... Dec 5 2015, 14:45    Corner Сделать квадратурный модулятор с полосой более 1 Г... Dec 5 2015, 16:26     des00 Цитата(Corner @ Dec 6 2015, 00:26) Сделат... Dec 5 2015, 18:40  krux Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 13:55) Хмм, бе... Dec 6 2015, 12:52   des00 Цитата(krux @ Dec 6 2015, 20:52) основная... Dec 7 2015, 01:31 krux ЦитатаЛЧМ модулятор в аналоге сделать просто
для р... Dec 5 2015, 10:38 Grizzzly . Dec 5 2015, 14:49 KalashKS Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 09:07) Рассмот... Dec 7 2015, 12:45 mdmitry Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 10:07) Правда ... Dec 7 2015, 14:09 des00 Цитата(petrov @ Dec 7 2015, 19:19) Два си... Dec 7 2015, 15:02 KalashKS Цитата(des00 @ Dec 7 2015, 18:02) Вы не у... Dec 7 2015, 15:12  des00 Цитата(KalashKS @ Dec 7 2015, 23:12) Если... Dec 7 2015, 16:07   KalashKS Цитата(des00 @ Dec 7 2015, 19:07) если вы... Dec 7 2015, 16:31 KalashKS Все-таки в ЧМ информацию несет сама частота, и ее ... Dec 8 2015, 12:52 mdmitry Цитата(KalashKS @ Dec 8 2015, 16:52) Все-... Dec 8 2015, 15:31  KalashKS Цитата(mdmitry @ Dec 8 2015, 18:31) В уст... Dec 8 2015, 15:43  Corner Цитата(mdmitry @ Dec 8 2015, 18:31) В уст... Dec 8 2015, 20:43   mdmitry Цитата(Corner @ Dec 9 2015, 00:43) Решени... Dec 8 2015, 22:15    Corner Цитата(mdmitry @ Dec 9 2015, 01:15) Длите... Dec 9 2015, 15:43 des00 Всем спасибо. Дешевое решение нарыл (правда без ЛЧ... Dec 10 2015, 03:50 KPiter Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 06:50) сырые ... Dec 16 2015, 09:48  des00 Цитата(KPiter @ Dec 16 2015, 16:48) В как... Dec 16 2015, 13:47   KPiter Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 16:47) в сооб... Dec 17 2015, 12:02    des00 Цитата(KPiter @ Dec 17 2015, 20:02) 125MH... Dec 19 2015, 16:03     KPiter ok. спасибо за ответ Dec 26 2015, 13:52
