> Цифрровая связь на ЛЧМ, В порядке бреда
des00
сообщение Dec 5 2015, 06:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго времени суток всем.
Рассмотрим 2 системы связи: QPSK - 100МГц и QAM16 - 50МГц.
Положим что мощность передатчика в обоих случаях одинакова. Тогда система с QPSK выиграет 6дб у QAM16, но проиграет 3дб по полосе. Итого выигрыш QPSK будет 3дб.
Положим теперь, что полоса радиоканала фиксирована и составляет 100МГц. Берем QAM16 50MHz, сжимаем его ЛЧМом до полосы 100МГц и разжимаем по приему обратно. В этом случае системы по энергетике будут равноценны. Профит тут в том, что полосу 50МГц обработать проще/дешевле, чем полосу 100МГц.
Правда я не совсем представляю как сделать такой приемник. Никто не встречал описаний реализаций подобных систем ?
serjj
сообщение Dec 5 2015, 10:04
Пользователь №: 81 866
Энергетического выигрыша тут нет
Пардон не так выразился. Разница в 3 дБ между QPSK/100 и QAM16/50 никуда не денется от произведения таких манипуляций. Потому что энергетика не поменяется.
des00
сообщение Dec 5 2015, 10:55
Вечный ламер
Из: Томск
У вас неправильны исходные рассуждения
нет энергетической разницы между сигналом с базой=1 в полосе B и сигналом с базой=N в полосе N*B
оба сигнала в полосе B, но в одном случае база = 1, в другом 2.
Цитата(krux @ Dec 5 2015, 17:38) *
для радарных задач - да. для связных - нет. вам понадобится солидный запас по линейности, который простыми средствами обеспечить сложно.
Хмм, берем квадратурный модулятор, к нему ДДС с квадратурным выходом. Модуляторы есть на полосы до 1 ГГц. DDS, в данном примере может перестраиваться в диапазоне 0...50МГц. Не вижу сложности с модулятором.
Corner
сообщение Dec 5 2015, 14:40
Пользователь №: 74 815
Модуляторы есть на диапазоны до нескольких десятков ГигаГерц. Вопрос в требуемом качестве, которое надо подсчитать.
Выйгрыша в с/ш от сужения полосы не предвидится. Чем больше бит на единицу полосы приходится, тем с/ш только валится в соответствие с известной формулой. Профит разве лишь в самом сужении полосы.
Вместо ЧМ, как носителя, лучше использовать ФМ. Спектр ФМ равномернее А вместо второго уровня модуляции OFDM. Так как такая модуляция не требует ухищрений при борьбе с переотражениями.
При использовании квадратурного смесителя в приемнике, фаза, высчитанная с квадратур, даст OFDM. И вся эта конструкция помимо прочего будет очень стойкая к возможному Доплеру
Сообщение отредактировал Corner - Dec 5 2015, 14:51
des00
сообщение Dec 5 2015, 14:45
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм. Вы не путаете диапазон гетеродина и полосу модулятора? мне пока не встречались квадратурные модуляторы на полосы больше 1 ГГц.
Об этом речь и идет. Сделать на дешманском железе дальнобойные 200 мегабит в полосе 125МГц
Corner
сообщение Dec 5 2015, 16:26
Сделать квадратурный модулятор с полосой более 1 ГГц вообще не проблема.
ЦАП на несколько Гигавыборок в секунду делает TI. Текущие дешевые микросхемы дают полосу модулирующего сигнала 600 МГц, что дает в результате 1,2 ГГц на выходе.
Можно сформировать полосу с помощью нескольких модуляторов, нарезав ее на части. Всегда есть выход из положения. Тут вопрос к качеству полученного сигнала.
Автор не может 100 МГц осилить. Какой тут ГГц)))
des00
сообщение Dec 5 2015, 18:40
Вечный ламер
Из: Томск
Кхм. Судя по всему на вас снизошёл поток сознания. Моя рад.
Но причем здесь эта тема? Не сочтите за наглость повторить третий раз: Интересует бюджетное дальнобойное решение на 200 мегабит, при полосе 125 МГц.
PS. Модем с цапом на 6 гиг и ацп 3 гига у меня работает на столе. Отдаю себе отчет в том, сколько это стоит и какой бюджет решения. А вот осознаете ли вы то, что написали?
- des00   Цифрровая связь на ЛЧМ   Dec 5 2015, 06:07
- - serjj   В Гауссовом канале нет энергетической разницы межд...   Dec 5 2015, 09:17
|- - des00   Цитата(serjj @ Dec 5 2015, 16:17) В обоих...   Dec 5 2015, 09:27
|- - petrov   Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 12:27) В случа...   Dec 7 2015, 11:19
|- - krux   Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 13:55) Хмм, бе...   Dec 6 2015, 12:52
|- - des00   Цитата(krux @ Dec 6 2015, 20:52) основная...   Dec 7 2015, 01:31
- - krux   ЦитатаЛЧМ модулятор в аналоге сделать просто для р...   Dec 5 2015, 10:38
- - Grizzzly   .   Dec 5 2015, 14:49
- - KalashKS   Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 09:07) Рассмот...   Dec 7 2015, 12:45
- - mdmitry   Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 10:07) Правда ...   Dec 7 2015, 14:09
- - des00   Цитата(petrov @ Dec 7 2015, 19:19) Два си...   Dec 7 2015, 15:02
|- - KalashKS   Цитата(des00 @ Dec 7 2015, 18:02) Вы не у...   Dec 7 2015, 15:12
|- - des00   Цитата(KalashKS @ Dec 7 2015, 23:12) Если...   Dec 7 2015, 16:07
|- - KalashKS   Цитата(des00 @ Dec 7 2015, 19:07) если вы...   Dec 7 2015, 16:31
- - KalashKS   Все-таки в ЧМ информацию несет сама частота, и ее ...   Dec 8 2015, 12:52
|- - mdmitry   Цитата(KalashKS @ Dec 8 2015, 16:52) Все-...   Dec 8 2015, 15:31
|- - KalashKS   Цитата(mdmitry @ Dec 8 2015, 18:31) В уст...   Dec 8 2015, 15:43
|- - Corner   Цитата(mdmitry @ Dec 8 2015, 18:31) В уст...   Dec 8 2015, 20:43
|- - mdmitry   Цитата(Corner @ Dec 9 2015, 00:43) Решени...   Dec 8 2015, 22:15
|- - Corner   Цитата(mdmitry @ Dec 9 2015, 01:15) Длите...   Dec 9 2015, 15:43
- - des00   Всем спасибо. Дешевое решение нарыл (правда без ЛЧ...   Dec 10 2015, 03:50
- - KPiter   Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 06:50) сырые ...   Dec 16 2015, 09:48
- - des00   Цитата(KPiter @ Dec 16 2015, 16:48) В как...   Dec 16 2015, 13:47
- - KPiter   Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 16:47) в сооб...   Dec 17 2015, 12:02
- - des00   Цитата(KPiter @ Dec 17 2015, 20:02) 125MH...   Dec 19 2015, 16:03
- - KPiter   ok. спасибо за ответ   Dec 26 2015, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.02792 секунд с 7
