> Визуализация измерений лазерным дальномером, Требуется решение под ключ
EvgAnt
сообщение Nov 28 2015, 19:58
Пользователь №: 89 427
Здравствуйте.
Требуется аппаратура для визуализации измерений лазерным дальномером.
Измерять необходимо положение движущегося тела относительно неподвижного в момент их наибольшего соответствия плоскости отражения луча.
Источник излучения при этом находится в непосредственной близости от измеряемых объектов, а приемник удален до трехсот метров.
На экране должно наблюдаться смещение фаз отраженного импульса от двух тел.
Точность измерения не хуже 0,01 мм.
blackfin
сообщение Dec 3 2015, 17:47
Пользователь №: 4 261
Цитата(EvgAnt @ Nov 28 2015, 22:58) *
.. приемник удален до трехсот метров.
Измерять лазерным дальномером расстояние с относительной точностью: 0,01*10-3/300 = 3,33*10-8..?
Круто, однако!..
«Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.» ©
EvgAnt
сообщение Dec 3 2015, 19:56
Круто, однако!..
Не надо измерять расстояние!
Надо показать отклонение двух тел ("пули и ствола") от плоскости в момент отражения луча.
Поэтому ни "дальномер", ни "тахеометр", как таковые, в принципе не годятся.
И, наверное, круто.
Но некритично, по-моему.
san822
сообщение Dec 3 2015, 20:25
Пользователь №: 7 111
Тогда нужна скоростная камера (может быть даже тепловизонная) + софт для обработки изображений.
А почему это нужно делать с расстояния 300 метров ?
Fat Robot
сообщение Dec 3 2015, 20:49
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Скромная оценка скорости пули 500 м/с. В 20 нс по самой гуманной мерке надо уложиться со всеми захватами и накоплениями измеряемой величины. Плюс все это с расстояния 300 метров. Плюс ствол при выстреле колышется. Плюс пороховые газы. Плюс зоны с разным давлением, вызывающие преломление.
Аналоги-то есть у такой измерительной системы? Или это на уровне желаний? Любопытно было бы взглянуть на сдаточные испытания.
EvgAnt
сообщение Dec 5 2015, 20:06
Всем любопытным такая возможность будет представлена.
Если все пойдет хорошо...
Цитата(alexvu @ Dec 4 2015, 02:27) *
з.ы. И еще, насчет 0.01 мм.
Как Вы наверное знаете, пуля и ствол бывают окружены облаком газов, аэрозоля, сжатого или разреженного воздуха и т.д.
Которые искажают свет, звук, радиоволны и любую измерительную субстацию (а даже и линейку могут отклонить), поэтому подумайте о снижении точности в несколько сотен раз или о других методах, например ЭМ пушка в вакууме sm.gif.
Ну, не надо демонизировать простые вещи. Нам, главное, получить визуализацию!
Что да, вот видно отклонение с точностью … понятно, наверное, что точность и расстояние слегка с запасом дадены. (Как цель).
Цитата(blackfin @ Dec 4 2015, 10:51) *
Вообще-то, задача измерения "отклонения двух тел от плоскости" сводится к "измерению двух расстояний от плоскости до каждого из тел",
с последующим вычитанием одного расстояния из другого (это, если "надо показать" отклонение "пули" относительно "ствола")..
Да, так тоже можно. Но не в нашем случае.
Цитата(a-p @ Dec 4 2015, 12:02) *
ТС, нарисуйте, пожалуйста, объект измерения, предполагаемую схему измерения и что конкретно Вы хотите измерить. Также необходимо описать условия измерения (снаружи/внутри помещения, и т.п.). Я думаю, что это снимет множество вопросов.
Если я правильно понял ТЗ, то основной проблемой будет хорошая оптика, датчики и аналоговая часть на приёмной стороне, так как время экспозиции слишком мало, а расстояние до объекта достаточно большое. Но для большего понимания нужна схема.
С уважением,
Андрей
Пришлось повозиться немного. Но чего не сделаешь ради хороших людей.
Вот так я вижу схему развития событий.
Синхронизировать включение лазера и из одного импульса получить два когерентных отражения, которые фиксируются тоже одним приемником и выводятся на один экран.
Если нет принципиальных возражений, то я вряд ли смогу еще как-нибудь облегчить задачу.
С уважением.
- EvgAnt   Визуализация измерений лазерным дальномером   Nov 28 2015, 19:58
- - Tanya   Цитата(EvgAnt @ Nov 28 2015, 22:58) Здрав...   Nov 29 2015, 13:58
- - tvcam   EvgAnt, распишете подробней что вы хотите.   Nov 30 2015, 18:46
|- - EvgAnt   Цитата(tvcam @ Nov 30 2015, 23:46) EvgAnt...   Dec 1 2015, 17:55
|- - san822   Цитата(EvgAnt @ Dec 1 2015, 20:55) Ну, на...   Dec 3 2015, 11:54
- - tvcam   А видео камера не подойдёт? 2000 к/с (512x512pix)...   Dec 1 2015, 18:55
|- - Tanya   Цитата(tvcam @ Dec 1 2015, 21:55) А видео...   Dec 2 2015, 06:39
||- - alexunder   Цитата(Tanya @ Dec 2 2015, 07:39) Интерес...   Dec 2 2015, 15:34
|- - EvgAnt   Цитата(tvcam @ Dec 1 2015, 23:55) А видео...   Dec 2 2015, 16:29
|- - Parallax123   Цитата(EvgAnt @ Dec 2 2015, 20:29) Спасиб...   Dec 2 2015, 20:11
|- - EvgAnt   Цитата(Parallax123 @ Dec 3 2015, 01:11) Л...   Dec 3 2015, 16:49
- - Parallax123   Кажется понял, измеряли подобное. Если есть более ...   Dec 1 2015, 19:27
- - tvcam   Название вам ничего не скажет, VAC-158-IP, в интер...   Dec 2 2015, 14:49
- - Renova   Цитата(EvgAnt @ Nov 28 2015, 22:58) Здрав...   Dec 3 2015, 10:19
||- - blackfin   Цитата(EvgAnt @ Dec 5 2015, 23:06) ... из...   Dec 6 2015, 03:30
|- - blackfin   Цитата(EvgAnt @ Dec 3 2015, 23:56) Не над...   Dec 4 2015, 05:51
- - alexvu   Цитата(EvgAnt @ Dec 3 2015, 22:56) Не над...   Dec 3 2015, 21:27
- - a-p   ТС, нарисуйте, пожалуйста, объект измерения, предп...   Dec 4 2015, 07:02
- - Alex11   Оказывается, судя по картинке, требуется просто за...   Dec 6 2015, 00:23
- - EvgAnt   Цитата(Alex11 @ Dec 6 2015, 05:23) Оказыв...   Dec 6 2015, 04:18
- - blackfin   Цитата(EvgAnt @ Dec 6 2015, 08:18) Я дума...   Dec 6 2015, 04:35
- - EvgAnt   Цитата(blackfin @ Dec 6 2015, 09:35) Прос...   Dec 6 2015, 16:30
- - blackfin   Цитата(EvgAnt @ Dec 6 2015, 20:30) И вы, ...   Dec 6 2015, 17:30
- - EvgAnt   ЦитатаИзмерить то возможно. Вопрос цены и сложност...   Dec 7 2015, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
