> Визуализация измерений лазерным дальномером, Требуется решение под ключ
EvgAnt
сообщение Nov 28 2015, 19:58
Пользователь №: 89 427
Здравствуйте.
Требуется аппаратура для визуализации измерений лазерным дальномером.
Измерять необходимо положение движущегося тела относительно неподвижного в момент их наибольшего соответствия плоскости отражения луча.
Источник излучения при этом находится в непосредственной близости от измеряемых объектов, а приемник удален до трехсот метров.
На экране должно наблюдаться смещение фаз отраженного импульса от двух тел.
Точность измерения не хуже 0,01 мм.
Alex11
сообщение Dec 6 2015, 00:23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Оказывается, судя по картинке, требуется просто зафиксировать два световых импульса на одном фотоприемнике с разрешением 1 фемтосекунду - совершенно тривиальная задача, и фотоприемников таких - в ближайшем ларьке сколько хочешь. А основная проблема - визуализация ответа. Во!
EvgAnt
сообщение Dec 6 2015, 04:18
Об этом всем было сказано в самом первом сообщении.
Цитата(blackfin @ Dec 6 2015, 08:30) *
Есть вопрос, ответ на который невозможно получить из вашего рисунка..
Какой по времени длительности должен быть исходный импульс лазера, чтобы "два когерентных отражения" зафиксированные "одним приемником" не сливались в одно?
Я думал, что импульс надо как-то модулировать.
Ну, а с фазами уж потом и разбираться.
Нет?
blackfin
сообщение Dec 6 2015, 04:35
Пользователь №: 4 261
Нет?
Простейший способ модуляции лазерного излучения это модуляция его интенсивности. То есть, по сути, включение - выключение лазера.
И вы не ответили на мой вопрос. Вам нужно просто назвать цифру..
Чему равен промежуток времени между двумя отраженными импульсами принятыми одним приемником?
Ответ, есс-но, зависит от взаимного расположения движущегося и стационарного объектов в тот момент времени, когда их освещают лазером.
- EvgAnt   Визуализация измерений лазерным дальномером   Nov 28 2015, 19:58
- - Tanya   Цитата(EvgAnt @ Nov 28 2015, 22:58) Здрав...   Nov 29 2015, 13:58
- - tvcam   EvgAnt, распишете подробней что вы хотите.   Nov 30 2015, 18:46
|- - EvgAnt   Цитата(tvcam @ Nov 30 2015, 23:46) EvgAnt...   Dec 1 2015, 17:55
|- - san822   Цитата(EvgAnt @ Dec 1 2015, 20:55) Ну, на...   Dec 3 2015, 11:54
- - tvcam   А видео камера не подойдёт? 2000 к/с (512x512pix)...   Dec 1 2015, 18:55
|- - Tanya   Цитата(tvcam @ Dec 1 2015, 21:55) А видео...   Dec 2 2015, 06:39
||- - alexunder   Цитата(Tanya @ Dec 2 2015, 07:39) Интерес...   Dec 2 2015, 15:34
|- - EvgAnt   Цитата(tvcam @ Dec 1 2015, 23:55) А видео...   Dec 2 2015, 16:29
|- - Parallax123   Цитата(EvgAnt @ Dec 2 2015, 20:29) Спасиб...   Dec 2 2015, 20:11
|- - EvgAnt   Цитата(Parallax123 @ Dec 3 2015, 01:11) Л...   Dec 3 2015, 16:49
- - Parallax123   Кажется понял, измеряли подобное. Если есть более ...   Dec 1 2015, 19:27
- - tvcam   Название вам ничего не скажет, VAC-158-IP, в интер...   Dec 2 2015, 14:49
- - Renova   Цитата(EvgAnt @ Nov 28 2015, 22:58) Здрав...   Dec 3 2015, 10:19
- - blackfin   Цитата(EvgAnt @ Nov 28 2015, 22:58) .. пр...   Dec 3 2015, 17:47
|- - EvgAnt   Цитата(blackfin @ Dec 3 2015, 22:47) Изме...   Dec 3 2015, 19:56
|- - san822   Цитата(EvgAnt @ Dec 3 2015, 22:56) Не над...   Dec 3 2015, 20:25
||- - Fat Robot   Скромная оценка скорости пули 500 м/с. В 20 нс по ...   Dec 3 2015, 20:49
||- - EvgAnt   Цитата(Fat Robot @ Dec 4 2015, 01:49) Люб...   Dec 5 2015, 20:06
||- - blackfin   Цитата(EvgAnt @ Dec 5 2015, 23:06) ... из...   Dec 6 2015, 03:30
|- - blackfin   Цитата(EvgAnt @ Dec 3 2015, 23:56) Не над...   Dec 4 2015, 05:51
- - alexvu   Цитата(EvgAnt @ Dec 3 2015, 22:56) Не над...   Dec 3 2015, 21:27
- - a-p   ТС, нарисуйте, пожалуйста, объект измерения, предп...   Dec 4 2015, 07:02
- - EvgAnt   Цитата(blackfin @ Dec 6 2015, 09:35) Прос...   Dec 6 2015, 16:30
- - blackfin   Цитата(EvgAnt @ Dec 6 2015, 20:30) И вы, ...   Dec 6 2015, 17:30
- - EvgAnt   ЦитатаИзмерить то возможно. Вопрос цены и сложност...   Dec 7 2015, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:16
