Не выходит на режим понижающий регулятор на UC2823, Выходит слишком долго |
Dec 6 2015, 21:29
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Здравствуйте! Собрал понижающий преобразователь (ключ, диод, индуктивность) и использовал ШИМ-контроллер UC2823 с обратной связью по напряжению. Частота преобразования 220 кГц, индуктивность около 30 мкГн, внешний бутстрепный драйвер IRS21850 с затворным резистором 10 Ом, емкость выходного фильтра около 2500 мкФ, входное напряжение 21 В, выходное 12 В, ток нагрузки 10 А. Проблема в выходе на режим: при включении под нагрузкой на выходе устанавливается напряжение 9-10 В и не растет. Через минут 5 работы скачком переходит на требуемые 12 В и нормально их держит. На улице (при температуре 0-5 градусов) не выходит на режим 12 В вообще. Напряжения (опорное и обратной связи) на выводы микросхемы приходят; при 10 В на выходе (работа не в режиме) опорное напряжение и напряжение обратной связи отличаются, при 12 В на выходе (работа в режиме) одинаковы. Ограничение по току отключено, конденсатор на выводе мягкого запуска отсутствует. Может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой с выходом на режим?
Dec 7 2015, 14:03
Из: Россия
Прикрепил схему. Защиту по току отключил (повесил вывод ILIM/SD через резистор 10 кОм на землю), потому что она оказалась довольно медленной из-за датчика Холла ACS-712 и постоянные времени контура обратной связи по напряжению и защиты по току, наверно, оказались сопоставимы. Из-за этого транзистор сильно грелся. Да и сам вход ILIM/SD, как мне кажется, подходит только для защиты от перегрузки, стабилизацию тока на нем нормально не сделать. Конденсатор мягкого запуска поставил 470 пФ, до этого пробовал вообще без него, лучше не стало. Сразу переходит на нормальный режим, если феном дунуть в район выводов 6, 7, 8 - выводы тактового генератора и мягкого запуска.
thrush007 Не выходит на режим понижающий регулятор на UC2823 Dec 6 2015, 21:29 SmartRed Все просто: "Включите" защиту по току и ... Dec 7 2015, 04:51 thrush007 Цитата(SmartRed @ Dec 7 2015, 07:51) В не... Dec 7 2015, 19:52  MikeSchir Цитата(thrush007 @ Dec 7 2015, 22:52) Уто... Dec 7 2015, 20:05   thrush007 Цитата(MikeSchir @ Dec 7 2015, 23:05) Дио... Dec 8 2015, 00:35    MikeSchir Цитата(thrush007 @ Dec 8 2015, 03:35) Что... Dec 8 2015, 07:08 thrush007 Цитата(SmartRed @ Dec 7 2015, 07:51) В не... Dec 9 2015, 14:08 MikeSchir thrush007, дайте полную схему. Dec 7 2015, 07:21 NeonS Возможно у Вас нестабильная работа из-за плохо ско... Dec 7 2015, 16:28 thrush007 Цитата(NeonS @ Dec 7 2015, 19:28) Возможн... Dec 7 2015, 17:28 NeonS Я имел в виду выход контроллера UC2823. Заодно неп... Dec 7 2015, 18:14 MikeSchir Был похожий случай. Подвесной драйвер плохо пускае... Dec 7 2015, 18:25 Herz Автор, аккуратнее с размерами картинок. Совершенно... Dec 8 2015, 08:52 drum1987 Если перейти на синхронную схему, то проблема уйде... Dec 8 2015, 12:55 thrush007 Все-таки рано я обрадовался. Попробовал вернуться ... Dec 8 2015, 14:53 MikeSchir Цитата(thrush007 @ Dec 8 2015, 17:53) Час... Dec 8 2015, 18:54  thrush007 Цитата(MikeSchir @ Dec 8 2015, 21:54) Что... Dec 8 2015, 21:56   MikeSchir Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 00:56) Отл... Dec 9 2015, 12:08    thrush007 Цитата(MikeSchir @ Dec 9 2015, 15:08) Пос... Dec 9 2015, 12:42     SmartRed Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 19:42) Про... Dec 9 2015, 13:51     MikeSchir Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 15:42) Про... Dec 9 2015, 14:00      thrush007 Пила в ненормальном режиме:
Пила в нормальном реж... Dec 9 2015, 16:04       wim ПМСМ, надо увеличить напряжение питания драйвера в... Dec 9 2015, 16:41        thrush007 Цитата(wim @ Dec 9 2015, 19:41) ПМСМ, над... Dec 9 2015, 17:28         wim Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 20:28) Ста... Dec 9 2015, 18:15          thrush007 Цитата(wim @ Dec 9 2015, 21:15) Тяжеловат... Dec 9 2015, 22:33           SmartRed Цитата(thrush007 @ Dec 10 2015, 04:33) Ча... Dec 10 2015, 04:15            thrush007 Цитата(SmartRed @ Dec 10 2015, 07:15) Уме... Dec 11 2015, 01:52             SmartRed Цитата(thrush007 @ Dec 11 2015, 08:52) По... Dec 11 2015, 07:42              thrush007 Цитата(SmartRed @ Dec 11 2015, 10:42) Я д... Dec 12 2015, 00:23               SmartRed Цитата(thrush007 @ Dec 12 2015, 07:23) Уг... Dec 12 2015, 16:38 thrush007 Методом тыка установил, что схема переходит в норм... Dec 9 2015, 00:22 SmartRed на 4 Dec 9 2015, 14:15 thrush007 Цитата(SmartRed @ Dec 9 2015, 17:15) на 4... Dec 9 2015, 21:09 Plain Чем столько возни, ещё и с посредственным результа... Dec 12 2015, 06:05 thrush007 Цитата(Plain @ Dec 12 2015, 09:05) Чем ст... Dec 14 2015, 11:28  Plain Цитата(thrush007 @ Dec 14 2015, 14:28) Пр... Dec 14 2015, 11:56 thrush007 Проблему с ограничением тока решил. Дело было в ни... Dec 21 2015, 00:11
