> Оформление спецификации по Э3, Возможна одна Э3 для нескольких спецификаций
Серёга_1
сообщение Dec 2 2015, 09:00
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Подскажите пожалуйста правильную технологию оформления Спецификации и СБ монтаж печатной платы.
Вот на живом примере , для наглядности, есть схема устройства(усилитель в данном примере), основная масса элементов монтируется на плату сразу , но есть несколько элементов которые нужно
устанавливать непосредственно после установки платы( с основной массой элементов) в корпус( например установить плату и транзистор на радиатор, после чего произвести распайку транзистора).
На данный момент технология такая: сборочная единица (плата с частью установленных элементов) для неё создается спецификация , СБ и Э3. Причем Э3 рисуют без элементов
которые на этапе монтажа не устанавливаются, места контактов отображаются неразъёмными соединениями и нумеруются.
На след этапе эта сборочная единица входит в "главную" сборку . "Главная" сборка также имеет спецификацию, СБ и Э4. На Э4 показана установка остальных элементов.
Вот как Это выглядит на схемах Э3 и Э4:
Читабельность схемы Э3, Э4 как схемы устройства НИКАКАЯ, зато формально вопросов к КД нет, так как всё по понятиям.
В данный момент у конструкторов используется принцип 1 схема - 1 Спецификация
Так вот и вопрос: как оформить СБ и спецификация для описанной технологии но оставить Э3 устройства цельной , соответственно сохранив все функции Э3 как схемы устройства ,
а не вспомогательного документа для удобного составления спецификации.
Извиняюсь за неправильное использование терминологии. Я - схемотехник , не конструктор. Просто хочу разобраться с вопросом.
Жду предложений и ссылок на ГОСТЫ
Серёга_1
сообщение Dec 8 2015, 05:49
Из: Минск,Белорусия
Перечитал ГОСТ 2.701-2008 внимательно, в принципе ту часть схемы элементы которой должны быль установлены на плату сразу можно выделить как функциональная группа. Но вопрос будет ли являться эта функциональная группа (в данном случае печатный узел) сборочной единицей , ей нужен децимальный номер, куда поместить Э3 - в сборку печатного узла или в сборку в которую входит печатный узел(их входит несколько одинаковых) и как оформляется спецификация печатного узла, в случае если в неё не помещается Э3.
Не понятна до конца технология.
- Серёга_1   Оформление спецификации по Э3   Dec 2 2015, 09:00
- - polyakovav   Главный документ комплекта КД - спецификация, в не...   Dec 2 2015, 18:28
- - HardEgor   Цитата(Серёга_1 @ Dec 2 2015, 15:00) Так ...   Dec 3 2015, 04:34
- - Серёга_1   Возможность цельной схемы Э3 существует точно, но ...   Dec 3 2015, 06:07
|- - MapPoo   Цитата(Серёга_1 @ Dec 3 2015, 09:07) А ...   Dec 3 2015, 08:29
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Серёга_1 @ Dec 2 2015, 12:00) Так ...   Dec 3 2015, 10:53
- - Серёга_1   Здесь вопрос в том как конструктору вычленить из п...   Dec 4 2015, 07:51
|- - MapPoo   Цитата(Серёга_1 @ Dec 4 2015, 10:51) У н...   Dec 4 2015, 11:52
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Серёга_1 @ Dec 4 2015, 10:51) Здес...   Dec 5 2015, 01:16
- - serega_sh____   Похоже у Вас СВЧ блок. ПОэтому напишу про себя. У ...   Dec 4 2015, 18:11
|- - MapPoo   Цитата(serega_sh____ @ Dec 4 2015, 21:11)...   Dec 4 2015, 18:56
- - Kiber99   Цитата(Серёга_1 @ Dec 2 2015, 12:00) Изви...   Dec 5 2015, 05:57
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Серёга_1 @ Dec 2 2015, 12:00) прин...   Dec 8 2015, 11:21
- - Kiber99   Цитата(Серёга_1 @ Dec 8 2015, 09:49) Пере...   Dec 8 2015, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
