> Открыть файл pcb в PCAD 4.5
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 04:46
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Озадачили следующим: имеется ПП разработанная в PCAD 4.5, требуется изменить диаметр отверстий в посадочном месте для одного из компонентов.
Кое как установил PCAD 4.5 на комп с WinXP, программа запускается, но как открыть pcb-файл, а уж тем более отредактировать пока не понятно. Документации скачал много всякой, но пользы от неё мало пока. Хоть вкратце расскажите что нужно делать что бы выполнить требуемую задачу...
З.Ы. Работал в ACAD 10 под ДОС, тоже не сахар, но хотя бы всё интуитивно понятно. PCAD 4.5 же жесть какая то...
Mef
сообщение Dec 8 2015, 09:57
Пользователь №: 17 648
Может проще переконвертить в нормальную систему и там все изменить. Готов помочь в вытаскивании герберов и сверловки. Как менять пины в PCADе не знаю.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 10:41
Из: Н.Новгород
Народ пишет что конвертация в PCAD2006 тоже то ещё мутное дело с неизвестным конечным результатом.
Mef
сообщение Dec 8 2015, 10:56
Герберы и сверловка вытаскиваются корректно и без особых проблем. Потом они также легко загружаются в пикад 200х. Пикад конечно получится без цепей и без компонентов (просто площадки и линии), но все же это будет нормальный пикад, который гораздо проще корректировать.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 11:11
Из: Н.Новгород
Пусть без цепей и компонентов. Какова последовательность действий для преобразования?
Mef
сообщение Dec 8 2015, 11:18
Процесс конвертации не совсем прост (много нюансов). Кидайте КД (файл, чертеж если есть, описание пин типов, какие слои в пикаде брать) сконвертирую Вам.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 12:16
Из: Н.Новгород
Имеется только PCB файл. Больше ничего...
Mef
сообщение Dec 8 2015, 12:22
Описание пин типов нужно, например пин 11 это отверстие 1.0 мм с площадкой 1.6 мм. Иначе не факт, что инфу по отверстиям и кп правильную извлечешь.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 12:49
Из: Н.Новгород
Описания пинов нету, сунули файл, показали на бумажной принципиальной схеме что надо изменить и всё.
vicnic
сообщение Dec 8 2015, 13:05
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Запустить pccards.exe -> выбрать edit database -> file -> load -> задать имя файла.
При этом должны быть настроены все переменные с путями под DOS систему.
Теоретически предыдущий разработчик мог площадки в реальном виде отрисовать в каком-то слое (не в "padcom/padsld"), т.е. есть шанс разобраться. А вот с диаметрами отверстий хуже, нужны обязательно. Спрашивайте "описание падстеков" у старших товарищей.
И если уж будете через Gerber format делать, то совершенно не обязательно грузить в P-CAD.
ИМХО, проще загрузить в CAM350 и сделать re-design с созданием элементов. Времени уйдет не больше, а может даже и меньше.
EugeNNe
сообщение Dec 8 2015, 14:02
Из: Н.Новгород
Спасибо. Попробую. У старших товарищей ничего не найдётся. Всё очень давно было. Неизвестно даже кто это делал, файл получен от изготовителя плат.
- BigBolt   Открыть файл pcb в PCAD 4.5   Dec 8 2015, 04:46
- - vladec   Попробуйте запустить из под какого нибудь файловог...   Dec 8 2015, 09:15
|- - BigBolt   Цитата(vladec @ Dec 8 2015, 12:15) Попроб...   Dec 8 2015, 09:37
|- - Mef   Цитата(BigBolt @ Dec 8 2015, 17:02) Спаси...   Dec 8 2015, 14:49
|- - BigBolt   Цитата(Mef @ Dec 8 2015, 17:49) А изготов...   Dec 9 2015, 04:29
- - vladec   Спрашивайте .ssf файл, он обязательно должен быть ...   Dec 9 2015, 06:34
- - EugeNNe   SSF -файл нашли. Помогите разобраться с описанием ...   Dec 23 2015, 05:41
|- - Mef   Цитата(EugeNNe @ Dec 23 2015, 08:41) SSF ...   Dec 23 2015, 06:58
|- - Mef   Файл кладите, поглядим что и как.   Dec 23 2015, 07:18
|- - EugeNNe   Цитата(Mef @ Dec 23 2015, 10:18) Файл кла...   Dec 23 2015, 07:41
|- - Mef   Цитата(EugeNNe @ Dec 23 2015, 10:41) Како...   Dec 23 2015, 07:49
- - vladec   Да не надо с ним особо разбираться - для сквозных ...   Dec 23 2015, 06:16
- - vicnic   Согласен с Mef, плюс моё небольшое добавление: пин...   Dec 23 2015, 07:07
- - EugeNNe   Собственно где какие отверстия из ssf файла на ПП ...   Dec 23 2015, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
