> Драйвер Sepic HV9911, Странное поведение. Защита???
seagull_1972
сообщение Dec 8 2015, 12:13
Пользователь №: 42 839
Добрый день.
По апноуту и даташиту собрал схему драйвера светодиодов на Supertex (теперь уже Микрочип) HV9911.
Есть некоторая странность. Выходной ток до 3А, регулируется R7. Так вот, если при включенном драйвере коснуться R7 (он PVZ3A) отверткой - драйвер выключается, срабатывает какая-то защита, и включается только перезапуском питания. Если же ответку поставить на резистор и включить - то все включается и регулируется нормально. В общем, с этим еще можно мириться, но возникло желание добавить диммирование. Снял цепочку R5, VD1, C8 и подал на ногу PWM ШИМ. Драйвер включается с переменным успехом, то заработает и диммируется, то при старте раз мигнет светодиодом и выключается, то выключается в процессе диммирования. Подозреваю - ноги оттуда же растут, что и в первом случае, но как это побороть - пока понять не могу. Может кто знает, видел, пробовал?
Схему прилагаю.
Живём как положено. Положено на всё.
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 13:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
в даташите целая страница отведена под помехозащищённость микросхемы
seagull_1972
сообщение Dec 8 2015, 14:22
Вы намекаете на конденсатор 10 нФ между 12 ногой и землей (попробую добавить, но, думаю, здесь дело не в нем)? И на RC цепочку (хотя она у меня есть - R14, С17)? Хотя с ней можно поиграться с номиналами...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
