Кстати, по деньгам возможно даже дешевле будет поставить MAX10 плюс мелкую SDRAM, так как в MAX10 уже есть встроенный контроллер памяти.
Ну деньги играют в этом вопросе не первую роль. Насчёт того чтобы использовать плис попроще ( в смысле рационального использования ресурсов, так как я и сам понимаю, что выбранная мною плис это перебор, просто по количеству бит встроенной памяти это самый оптимальный вариант получился( ) подойдёт ли вот такая?
http://www.chipdip.ru/product/ep1c6q240i7n/И насчёт контроллера: Support for external memory, including DDR SDRAM (133 MHz) (из документации к плис max 7000 ) означает ли это что есть встроенный контроллер?
а может adsp-bf706?
готовая отладочная плата будет дешевле раза в 3 чем одна только микросхема 5CEBA7F23C8. да и корпус qfn88 по сравнению 484FBGA.
на борту 1.5МБайта памяти, HS USB, 16ти разрядный параллельный порт (на eval-bf706 только 8 бит на разъёме, старшие тоже есть, но на всякие кнопки/светодиоды разведены) который до 80МГц вроде работать должен (надо уточнить), на который снаружи демультилексор в 80МГч*16->160МГц*8 бит повесить.
или bf531 с внешней sdram.
ну и еще есть похабный вариант с FT601Q+1$ cpld для демультиплексора 32->8 и 200МБайт/с напрямую с ПК гонять через USB3 без какой-либо буферизации в устройстве.
и еще 600кБайт через ft232r это минута на 115200.
варианты сборок меня не интересуют, т.к. в перспективе планирую составлять подобные платы (в плане выполняемых функций) своими силами, а сейчас идёт процесс изучения всего того что с этим связано
Сообщение отредактировал enzaime - Dec 9 2015, 12:47
