> Помогите рассчитать регулятор!, Автоматическое регулирование в электроприводе
Vitaly_N
сообщение Dec 10 2015, 07:19
Пользователь №: 32 839
Задача: высокоточная стабилизация скорости вращения вала электродвигателя.
Имеется: электродвигатель с датчиком скорости вращения. Внешнее управление: Vi напряжение в диапазоне 0-5 вольт.
Я провёл кое-какие измерения и вычислил параметры модели двигателя. f - частота сигнала, получаемая с датчика скорости вращения. f' - производная от этой частоты по времени.
f' = 274 * Vi - 0.4 * f - 30 * sign(f)
т.е. видим, что определяется всего тремя силами - разгон под действием тока, линейно зависящего от подаваемого на вход напряжения, и две тормозящие силы - вязкое трение, пропорциональное скорости вращения, и сухое трение, не зависящее от скорости вращения. Здесь функция sign(x) имеет значения -1, если x<0; 0, если x=0; 1, если x>0.
Желаемая скорость вращения находится в диапазоне примерно 900..1000 Гц (изменяется редко, считать квазистационарной). "Качество управления" оценивается в первую очередь по стабильности скорости вращения (частоте, получаемой с датчика), время выхода на стабильный режим вторично, но хотелось бы, не более, скажем, 1-2 секунд.
В первом приближении хочется использовать программируемый источник опорной частоты, получаемой из кварцевого генератора, сравнивать его с сигналом, получаемым с двигателя, классическим детектором на двух триггерах и элементе И для сброса, выход датчика подавать на вход регулятора, а выход регулятора - подавать на двигатель. Примерно, как это делается в ФАПЧ (PLL). Только проблема в том, что ГУН(VCO) в PLL почти безынерционен, в отличие от двигателя, стало быть, обычный ПИ-регулятор, применяемый в PLL, тут не подходит, нужен, наверное, ПИД-регулятор.
Проблема в том, что я напрочь забыл, чему меня учили в университете 25 лет назад, посему прошу "помощь зала". Пожалуйста, помогите рассчитать параметры регулятора!
Ну и вообще, конструктивные советы приветствуются. Только не в стиле "пойти в библиотеку", а с указанием конкретного URL конкретной книжки по САР (а ещё лучше - по применению АР в электроприводе), где было бы толково расписано, что к чему.
- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19) , н...   Dec 10 2015, 08:20
|- - Vitaly_N   Цитата(Tanya @ Dec 10 2015, 14:20) А Ваша...   Dec 11 2015, 01:26
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 04:26) Мод...   Dec 11 2015, 07:38
- - TSerg   Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19) Зад...   Dec 10 2015, 18:06
- - mcheb   Примените ПИ регулятор с постоянной времени 10*(1/...   Dec 11 2015, 03:13
|- - Vitaly_N   Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 09:13) Примен...   Dec 11 2015, 08:30
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 11:30) Я ж...   Dec 11 2015, 09:57
- - mcheb   А управляющее напряжение можете привести? Похоже ...   Dec 11 2015, 08:56
|- - Vitaly_N   Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 14:56) А упра...   Dec 11 2015, 09:19
|- - mcheb   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 12:19) Фаз...   Dec 11 2015, 09:28
|- - Vitaly_N   Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 15:28) Очень ...   Dec 11 2015, 09:44
- - TSerg   Для того, чтобы можно было рассматривать привод и ...   Dec 11 2015, 11:10
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 11 2015, 17:10) Для то...   Dec 11 2015, 11:37
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 14:37) Вы ...   Dec 11 2015, 12:10
|- - Vitaly_N   Цитата(Tanya @ Dec 11 2015, 18:10) Скажу ...   Dec 11 2015, 12:59
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 15:59) А е...   Dec 11 2015, 13:05
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 15:59) Уж ...   Dec 11 2015, 13:09
|- - Vitaly_N   Цитата(Tanya @ Dec 11 2015, 19:09) Верно ...   Dec 11 2015, 17:25
- - TSerg   Нормальная модель (пока без учета индуктивности) Д...   Dec 11 2015, 13:06
- - TSerg   Даже обычное релейное управление с частотой 1 кГц ...   Dec 11 2015, 13:15
- - amaora   Поковырял Вашу модельку, вот код на matlab/octave....   Dec 11 2015, 15:24
- - TSerg   Vissim. Можно и в Матлабе или в отечественном про...   Dec 11 2015, 18:07
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 12 2015, 00:07) Vissim...   Dec 12 2015, 06:18
|- - TSerg   Цитата(Vitaly_N @ Dec 12 2015, 09:18) Вер...   Dec 12 2015, 11:25
- - TSerg   Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19) Зад...   Dec 12 2015, 12:27
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 12 2015, 18:27) Для на...   Dec 13 2015, 11:02
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 13 2015, 14:02) Спа...   Dec 13 2015, 14:02
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Dec 13 2015, 17:02) Если ...   Dec 13 2015, 16:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Dec 13 2015, 19:25) Таня.....   Dec 14 2015, 08:39
- - TSerg   Ждем-с высокоточных результатов   Dec 13 2015, 13:17
- - TSerg   Такие затейники, эти ученые.   Dec 15 2015, 04:55
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Dec 15 2015, 07:55) Такие ...   Dec 15 2015, 11:32
- - TSerg   Что-то исчез ТС. Дождемся ли результатов? А пока,...   Dec 15 2015, 13:17
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 15 2015, 19:17) Что-то...   Dec 17 2015, 07:28
- - TSerg   Стартеру в помощь один небольшой документик по DC ...   Dec 18 2015, 12:53
- - Vitaly_N   Более-менее освоил SimInTech, прочитал учебник Ива...   Dec 24 2015, 16:08
|- - TSerg   Цитата(Vitaly_N @ Dec 24 2015, 19:08) Бол...   Dec 25 2015, 20:14
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 26 2015, 02:14) По пов...   Dec 29 2015, 11:21
- - TSerg   Я оговорился - инерционность вносить не в ОС (коне...   Jan 2 2016, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
