> Backannotation подчеркивает refdes в схеме
def_rain
сообщение Dec 9 2015, 14:35
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Приветствую господа!
Мне известно про два способа выполнения backannotation для трансляции изменений выполненных в PCB Designer в схему OrCAD Cupture, как в моем случае.
1 способ:
В OrCAD Cupture перехожу в дерево проекта, выделяю "проект".dsn - tools - back annotate - вкладка PCB Editor - в строке PCB Editor board file указываю трассировку в которой есть изменения для трансляции в схему - ставлю галочку для Update Schematic - OK. Происходит сравнение трассировки со схемой, в результате чего схема изменяется, подстраивается под трассировку("проект".dsn который указывали ранее).
В моем случае я хочу передать в схему измененные в трассировке с помощью инструмента Auto rename ключи компонентов (ref des).
Вопросы:
1. Этот способ работает, однако, в схеме все ключи компонентов которые были изменены с помощью back annotation подчёркнуты(см фото1). Компоненты которые не подвергались изменением без подчеркивания, как и прежде.
Подскажите пожалуйста, в чем смысл этого подчеркивания? И как от него избавиться? Может я что то не так делаю при back annotation?
2. По окончанию процесса в отчете(точнее в console window что снизу находится) я заметил ошибки и предупреждения (хотя с виду все refdes переименовались как нужно)
Например:
WARNING(ORCAP-40275): DC net +3.3V AN does not have the VOLTAGE property specified.
WARNING(ORCAP-40275): DC net +5.0V AN does not have the VOLTAGE property specified.
WARNING(ORCAP-40275): DC net GND does not have the VOLTAGE property specified.
ERROR(ORDBDLL-1108): No physical object present to attach property to.
N176645910: NO_TEST Part or Net stuff attempted, but failed
N176645910: MAX_VIA_COUNT Part or Net stuff attempted, but failed
N176645910: MIN_LINE_WIDTH Part or Net stuff attempted, but failed
Способ 2:
Открываю файл платы в Allegro PCB Designer в котором есть изменения - file - export logic - в блоке logic typ выбираю design entry cis - выбираю папку в export to directory - на вкладке other указываю путь к файлу платы в котором изменения - жмем Export Cadence. При этом создается 4 файла (compView, funcView, netView, pinView) Далее в OrCAD Cupture - tools - back annotate - вкладка PCB Editor - в строку netlist directory указываем папку где находятся эти 4 файла. Жму OK для завершения операции backannotation.
Результат такой же как и при первом способе backannotation, те же самые ошибки и предупреждения, так же подчеркнутые refdes.
Еще появились звездочки у SCHEMATIC* и PAGE1*, кстати, что они означают?
Буду признателен за помощь!
Uree
сообщение Dec 10 2015, 09:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я привожу таблицу только чтобы показать, как записывал атрибут напряжения. О бэк-аннотации речи нет, ею не пользуюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:32
