> Проблема экспорта STEP моделей из Альтиума в SOLIDWORKS
том
сообщение Dec 10 2015, 07:52
Пользователь №: 74 064
Здравствуйте. Может, кто сталкивался с проблемой.
Экспортирую плату из альтиума в степ. Затем импортрую ее в солид. Внешне все хорошо, модельки на месте, все красиво. Но вот в чем проблема: стороны платы не параллельны - солид видит между боковыми поверхностями некий очень малый угол, например, вот такой 89.99999740.
В альтуме все линии борда лежат в сетке - проверено не на одной плате. Из-за наличия этого угла солид не позволяет сопрягать детали в сборке и появляется много других неприятностей. Как побороть эту ерунду, знает кто?
том
сообщение Dec 10 2015, 09:29
Рисовать в солиде, потом в альтиум импортировать - это неудобно. Часто (почти всегда) бывает еобходимость попдправить контур непосредственно в процессе разработки платы. А через солид - это сколько телодвижений и времени... Тогда просто непонятно, зачем вообще экспорт в степ приделан к альтиуму, если он не позволяет в механических пакетах с модлеями нормально работать потом.
Надеюсь, найдется кто-то, кто это поборол.
Владимир
сообщение Dec 10 2015, 09:54
Пользователь №: 3 671
Так кто ж его знает, с которой стороны вина.
Передача идет в попугаях. Любая длина отображается в виде битиков и байтиков. И как выглядит миллиметры (дюймы, и прочиие единицы) при передаче и сколько там урезается, или дописывается битиков до полного слова или байта как при экспорте (тут алтиум смотреть надо) так и импорте (тут Solid) тут смотреть надо.
скорее всего в Solid смотрите настройки импорта и настройте округление
- том   Проблема экспорта STEP моделей из Альтиума в SOLIDWORKS   Dec 10 2015, 07:52
- - bodom83   Проверьте параллельность линий ПП в altium не по с...   Dec 10 2015, 08:10
- - Владимир   тут ошибка в 6 знаке. Правда угол. Точность Altiu...   Dec 10 2015, 08:21
- - том   прилагаю плату и сгенеренный степ, в котором наблю...   Dec 10 2015, 08:43
|- - Владимир   Цитата(том @ Dec 10 2015, 11:43) прилагаю...   Dec 10 2015, 08:59
- - том   Честно говоря, не совсем. Если в мм переключиться,...   Dec 10 2015, 09:02
- - Владимир   Solid не установлен. Ничего не скажу. Сделайте на ...   Dec 10 2015, 09:19
|- - Alechek   Цитата(том @ Dec 10 2015, 14:29) Рисовать...   Dec 10 2015, 13:14
- - EvilWrecker   Сколько лет работаю в альтиуме - первый раз слышу ...   Dec 10 2015, 10:15
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Dec 10 2015, 13:15) ...   Dec 10 2015, 10:38
|- - EvilWrecker   Цитата(EvilWrecker @ Dec 10 2015, 13:15) ...   Dec 11 2015, 06:37
- - том   Судя по характеру ответов, есть ощущение, что проб...   Dec 10 2015, 10:28
|- - nord85   Цитата(том @ Dec 10 2015, 13:28) Судя по ...   Dec 10 2015, 10:38
||- - том   Цитата(nord85 @ Dec 10 2015, 13:38) Добры...   Dec 10 2015, 11:10
||- - peshkoff   Цитата(том @ Dec 10 2015, 14:10) Если не ...   Dec 10 2015, 11:17
||- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Dec 10 2015, 14:17) В м...   Dec 10 2015, 11:26
||- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Dec 10 2015, 14:26) Я п...   Dec 10 2015, 12:34
|- - peshkoff   Цитата(том @ Dec 10 2015, 13:28) Судя по ...   Dec 10 2015, 10:54
- - том   попробовал перегонять через IDF. пару плат уже без...   Dec 15 2015, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
