> Проблема экспорта STEP моделей из Альтиума в SOLIDWORKS
том
сообщение Dec 10 2015, 07:52
Пользователь №: 74 064
Здравствуйте. Может, кто сталкивался с проблемой.
Экспортирую плату из альтиума в степ. Затем импортрую ее в солид. Внешне все хорошо, модельки на месте, все красиво. Но вот в чем проблема: стороны платы не параллельны - солид видит между боковыми поверхностями некий очень малый угол, например, вот такой 89.99999740.
В альтуме все линии борда лежат в сетке - проверено не на одной плате. Из-за наличия этого угла солид не позволяет сопрягать детали в сборке и появляется много других неприятностей. Как побороть эту ерунду, знает кто?
том
сообщение Dec 10 2015, 10:28
Судя по характеру ответов, есть ощущение, что проблема моя далеко не очень известная и популярная )
Если глянете архивчик, то спасибо вам! Кстати проблемы экспорта как-то были всегда. Даже и не знаю, как без них живется )
nord85
сообщение Dec 10 2015, 10:38
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Посмотрите в контурном режиме, начало линии в механическом слое и контура платы (верняя линия) слева совпадает 1.jpg, справа нет 2.jpg. Может быть в этом проблема.
С уважением. Андрей.
том
сообщение Dec 10 2015, 11:10
Цитата(nord85 @ Dec 10 2015, 13:38) *
Добрый день.
Насчет несовпадения линий в контурном режиме: уже давно заметил баг в альтиуме при использовании скруглений углов арками. Контур будь-то полигона или платы получается как-будто зазубреный.
Но есть одно но. Если скругления убрать конкретно в этой плате - с углами все станет ок. Но есть платы, в которых убирание скруглений углов не спасает...
Если не секрет, peshkoff, вы свои платы в mill'ах разводите?
Если дюймовую сетку использовать, такое фигни с координатами нету?
peshkoff
сообщение Dec 10 2015, 11:17
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В миллиметрах.
Думаю вряд ли кто из местных в милах делает.
Оттуда все и беды.
Если использовать милы, то проблем конкретно таких не будет.
Но вылезет в другом месте. Например все BGA корпуса в миллиметрах. В милах получите много знаков после запятой.
- том   Проблема экспорта STEP моделей из Альтиума в SOLIDWORKS   Dec 10 2015, 07:52
- - bodom83   Проверьте параллельность линий ПП в altium не по с...   Dec 10 2015, 08:10
- - Владимир   тут ошибка в 6 знаке. Правда угол. Точность Altiu...   Dec 10 2015, 08:21
- - том   прилагаю плату и сгенеренный степ, в котором наблю...   Dec 10 2015, 08:43
|- - Владимир   Цитата(том @ Dec 10 2015, 11:43) прилагаю...   Dec 10 2015, 08:59
- - том   Честно говоря, не совсем. Если в мм переключиться,...   Dec 10 2015, 09:02
- - Владимир   Solid не установлен. Ничего не скажу. Сделайте на ...   Dec 10 2015, 09:19
- - том   Рисовать в солиде, потом в альтиум импортировать -...   Dec 10 2015, 09:29
|- - Владимир   Цитата(том @ Dec 10 2015, 12:29) Рисовать...   Dec 10 2015, 09:54
|- - Alechek   Цитата(том @ Dec 10 2015, 14:29) Рисовать...   Dec 10 2015, 13:14
- - EvilWrecker   Сколько лет работаю в альтиуме - первый раз слышу ...   Dec 10 2015, 10:15
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Dec 10 2015, 13:15) ...   Dec 10 2015, 10:38
|- - EvilWrecker   Цитата(EvilWrecker @ Dec 10 2015, 13:15) ...   Dec 11 2015, 06:37
||- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Dec 10 2015, 14:17) В м...   Dec 10 2015, 11:26
||- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Dec 10 2015, 14:26) Я п...   Dec 10 2015, 12:34
|- - peshkoff   Цитата(том @ Dec 10 2015, 13:28) Судя по ...   Dec 10 2015, 10:54
- - том   попробовал перегонять через IDF. пару плат уже без...   Dec 15 2015, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
