> Нужна помощь по линуксу, надо стартануть
сообщение Dec 9 2015, 06:42
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
На плате установлен проц, на нем запущен линукс.
Надо файл сгенерить под линукс и положить в проц. По этой ссылке указано как это сделать
https://wiki.analog.com/resources/tools-sof...dsp_genfirmware
там надо давать команды
> wget ...
> chmod +x sigmadsp_fwgen
из линукса, и подсунуть ему файл .xml
мне на комп надо линукс ставить? Какой посоветуете, чтобы не увесистый и простой.
Или как вообще лучше сделать это все?
сообщение Dec 10 2015, 13:11
Из: Петербург
пока что мне надо даже не аппликацию написать, а просто положить туда в папочки сгенерированный файл. Потом, конечно, дойдет до того, чтобы самому все делать.
На сейчас- плата запускается, линукс прогружается. В файле, что я выкладывал, есть строчка-
Ubuntu 14.04.2 LTS nitrogen ttymxc1
и
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.10.17+ armv7l)
т.е. ubuntu
после прогрузки линукса, вижу это через COM-порт в терминалке,
я логинюсь
root
root
пишет, что
inet addr:192.168.1.5 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
далее, беру комп, он XP, настраиваю сеть свою
192.168.1.10
255.255.255.0
остальное пустое все DNS Gateway и прочее
запускаю тератерм по IP и телнету, вбиваю 192.168.1.5
не соединяется. Отрывается соединение
Tarbal
сообщение Dec 10 2015, 13:13
Пользователь №: 57 439
и
т.е. ubuntu
О! Так вы в шоколаде!
Установите убунту на компьютер хотя бы на виртуальную машину.
Установите на обе openssh server командой
sudo apt-get install openssh-server.
На виндоус установите putty и winscp. При помощи последней любые файлы влегкую скопируете с винды на ваш линукс. Это сделать быстрее чем устанавливать Линукс на виртуалку. Если вам надо просто скопировать файлы:
Установите на ваш прибор openssh-server, а на винду winscp. Этого достаточно.
- Метценгерштейн   Нужна помощь по линуксу   Dec 9 2015, 06:42
- - dm.pogrebnoy   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 9 2015, 09:42...   Dec 9 2015, 07:04
- - psL   можно вообще использовать livecd или liveusb   Dec 9 2015, 07:54
- - Эдди   А почему бы просто не зайти на этот одноплатник и ...   Dec 9 2015, 08:06
- - Метценгерштейн   там не просто одноплатник. Это только что пришедша...   Dec 9 2015, 08:08
|- - samike   Тогда вы немного не так ставите вопрос. С одной ст...   Dec 9 2015, 08:36
- - Метценгерштейн   да, спасибо. Только начал изучать. Вопросов масса ...   Dec 9 2015, 08:44
- - Метценгерштейн   первый пункт- Currently the SigmaDSP Firmware Util...   Dec 9 2015, 11:02
|- - psL   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 9 2015, 14:02...   Dec 9 2015, 11:16
- - samike   >> или какого-нибудь линуксоида наймите на ф...   Dec 9 2015, 12:25
- - Tarbal   Для начала найдите ответы на вопросы: 1. Что устан...   Dec 9 2015, 13:00
- - Метценгерштейн   там кроме линукса еще софт писать придется. Просто...   Dec 9 2015, 17:33
|- - Tarbal   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 9 2015, 21:33...   Dec 9 2015, 18:41
- - Метценгерштейн   да, можно загрузить систему с sd карты. Там и вотк...   Dec 9 2015, 19:10
|- - samike   Думаю - настало время говорить более конкретно 1....   Dec 9 2015, 19:36
- - Метценгерштейн   плата самопальная. Мне ее по факту передали. Надо ...   Dec 10 2015, 06:13
|- - samike   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 10 2015, 09:1...   Dec 10 2015, 08:38
|- - samike   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 10 2015, 09:1...   Dec 10 2015, 09:18
- - Метценгерштейн   верхнее сообщение откорректировал- файл с тератерн...   Dec 10 2015, 09:13
- - Метценгерштейн   куда, например? Куда удобно было бы? http://файлоо...   Dec 10 2015, 09:27
|- - samike   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 10 2015, 12:2...   Dec 10 2015, 10:09
- - Метценгерштейн   на почте   Dec 10 2015, 10:17
- - Tarbal   ТС, а вы уверены, что вам надо переустанавливать Л...   Dec 10 2015, 12:49
- - Метценгерштейн   сегодня, зато, лучше, чем вчера было) Не знал куда...   Dec 10 2015, 13:32
|- - samike   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 10 2015, 16:3...   Dec 10 2015, 13:36
|- - Tarbal   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 10 2015, 16:3...   Dec 10 2015, 13:42
- - samike   Да, если временная диаграмма НЕ пофигу - то придет...   Dec 10 2015, 13:49
- - Метценгерштейн   я правильно понимаю, чтобы подключиться к девайсу,...   Dec 10 2015, 19:17
|- - Tarbal   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 10 2015, 23:1...   Dec 11 2015, 00:02
- - Метценгерштейн   так, пока проверяю идеи. Но вопрос открыт- на одно...   Dec 11 2015, 06:22
- - samike   Можно попробовать tftp, когда-то пользовался этой ...   Dec 11 2015, 06:31
- - Метценгерштейн   кардридер- это просто. задача разобраться с платой...   Dec 11 2015, 06:45
- - samike   Ок, просто сначала задача звучала несколько иначе ...   Dec 11 2015, 07:01
- - Метценгерштейн   сначала я сам не мог понять, что от меня хотят )))...   Dec 11 2015, 07:08
- - Метценгерштейн   нужен еще совет: сгенерировал файл adau1761_33.bin...   Dec 11 2015, 14:08
|- - samike   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 11 2015, 17:0...   Dec 11 2015, 14:14
- - Метценгерштейн   как выясняется, на подобных системах делают эмбедд...   Dec 11 2015, 18:42
- - samike   Так у вас процессор iMX6 от Freescale, то вам прям...   Dec 11 2015, 19:09
- - Метценгерштейн   а что-то из этих компов, чтобы линукс там был или ...   Dec 11 2015, 19:22
- - samike   В том то и смысл всех этих железок, что вы сами мо...   Dec 11 2015, 20:07
- - Метценгерштейн   да, спасибо всем за консультации, буду в этом напр...   Dec 12 2015, 13:59
- - Tarbal   1. Скачайте этот документ. Их много версий есть --...   Dec 12 2015, 17:10
- - Метценгерштейн   Спасибо. В понедельник буду заново пытаться. Пока ...   Dec 12 2015, 17:20
- - Метценгерштейн   Вопрос теоретический: Многие делают свои одноплатн...   Dec 12 2015, 20:12
- - Tarbal   На ST32 можно поставить урезаный Линукс. Забыл наз...   Dec 12 2015, 22:26
|- - mantech   Цитата(Tarbal @ Dec 13 2015, 01:26) На ST...   Dec 21 2015, 19:16
- - Метценгерштейн   Добрый день! Нужна еще консультация. Встречалс...   Dec 21 2015, 07:43
- - Эдди   Проблема в запуске какого-то upstart-bridge. Смотр...   Dec 21 2015, 08:21
- - Метценгерштейн   какой файл хоть примерно копать?   Dec 21 2015, 08:41
|- - Tarbal   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 21 2015, 11:4...   Dec 21 2015, 14:18
- - Метценгерштейн   проблему решил- неправильно распаковал файлы на фл...   Dec 21 2015, 16:40
- - Метценгерштейн   можете тезисно обрисовать картину: допустим, у ме...   Dec 28 2015, 06:27
- - Tarbal   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 28 2015, 10:2...   Dec 28 2015, 13:19
- - alx2   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 28 2015, 12:2...   Dec 29 2015, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.23399 секунд с 7
