Помогите рассчитать регулятор!, Автоматическое регулирование в электроприводе |
Dec 10 2015, 07:19
Пользователь №: 32 839
Задача: высокоточная стабилизация скорости вращения вала электродвигателя.
Имеется: электродвигатель с датчиком скорости вращения. Внешнее управление: Vi напряжение в диапазоне 0-5 вольт.
Я провёл кое-какие измерения и вычислил параметры модели двигателя. f - частота сигнала, получаемая с датчика скорости вращения. f' - производная от этой частоты по времени. f' = 274 * Vi - 0.4 * f - 30 * sign(f) т.е. видим, что определяется всего тремя силами - разгон под действием тока, линейно зависящего от подаваемого на вход напряжения, и две тормозящие силы - вязкое трение, пропорциональное скорости вращения, и сухое трение, не зависящее от скорости вращения. Здесь функция sign(x) имеет значения -1, если x<0; 0, если x=0; 1, если x>0.
Желаемая скорость вращения находится в диапазоне примерно 900..1000 Гц (изменяется редко, считать квазистационарной). "Качество управления" оценивается в первую очередь по стабильности скорости вращения (частоте, получаемой с датчика), время выхода на стабильный режим вторично, но хотелось бы, не более, скажем, 1-2 секунд.
В первом приближении хочется использовать программируемый источник опорной частоты, получаемой из кварцевого генератора, сравнивать его с сигналом, получаемым с двигателя, классическим детектором на двух триггерах и элементе И для сброса, выход датчика подавать на вход регулятора, а выход регулятора - подавать на двигатель. Примерно, как это делается в ФАПЧ (PLL). Только проблема в том, что ГУН(VCO) в PLL почти безынерционен, в отличие от двигателя, стало быть, обычный ПИ-регулятор, применяемый в PLL, тут не подходит, нужен, наверное, ПИД-регулятор.
Проблема в том, что я напрочь забыл, чему меня учили в университете 25 лет назад, посему прошу "помощь зала". Пожалуйста, помогите рассчитать параметры регулятора!
Ну и вообще, конструктивные советы приветствуются. Только не в стиле "пойти в библиотеку", а с указанием конкретного URL конкретной книжки по САР (а ещё лучше - по применению АР в электроприводе), где было бы толково расписано, что к чему.
Dec 10 2015, 08:20
Пользователь №: 12 883
Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19)  , нужен, наверное, ПИД-регулятор.
. Только не в стиле "пойти в библиотеку", а с указанием конкретного URL конкретной книжки по САР (а ещё лучше - по применению АР в электроприводе), где было бы толково расписано, что к чему. Можно и в библиотеку... А еще по Форуму. Неоднократно... Начать нужно с осознания того, что механический момент пропорционален току... Отсюда - соответствующие уравнения и соответствующий регулятор, выдающий ток, который должна вычислять система управления. Еще упомяну, что можно моделировать (на бумаге и симуляторами электронных схем) мотор как конденсатор с резисторами и генератором тока (Ваше сухое трение). Можно даже сначала отбросить индуктивность. А Ваша модель - статическая. С ней не получить хорошей динамики.
Dec 11 2015, 01:26
Цитата(Tanya @ Dec 10 2015, 14:20)  А Ваша модель - статическая. С ней не получить хорошей динамики. Модель моя всё-таки динамическая и весьма точно описывает разгон и торможение при любом напряжении на входе - так что с Вами мне всё понятно. Буду весьма благодарен, если Вы не будете зафлуживать тему. Цитата(TSerg @ Dec 11 2015, 00:06)  Прежде, чем начинать заниматься САУ (САР ) электроприводом, необходимо разобраться в электроприводе: двигатель, передача, объект управления. Со всеми вытекающими: модели (хар-ки) этих объектов.
Без этого "высокоточная" задача выглядит как выстрел слепой бабки-снайпера, ни разу ружо в руке не державшей. Всё, что нужно для расчёта регулятора, уже включено в коэффициенты приведённой мною модели. Передаточная функция фазового детектора - очень простая - 5 вольт / два пи радиан. Больше в системе ничего нет, кроме регулятора, который как раз и требуется рассчитать. Цитата(TSerg @ Dec 11 2015, 00:06)  P.S. Спустя 40 лет до сих пор помню и применяю то, чему меня учили в части САУ и САР, в т.ч. электроприводом. Наверное - не тому учили или я не то запомнил. Рад за Вас, вот только Ваше образование не является предметом обсуждения в этой теме. А мне вот за 25 лет ни разу не потребовалось это знание применить, а когда потребовалось - выяснилось, что всё забыл за ненадобностью, а если бы не забыл - не было бы необходимости обращаться за помощью, впрочем, помощи я пока не вижу, вижу только пустое зубоскальство.
Vitaly_N Помогите рассчитать регулятор! Dec 10 2015, 07:19  Tanya Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 04:26) Мод... Dec 11 2015, 07:38 TSerg Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19) Зад... Dec 10 2015, 18:06 mcheb Примените ПИ регулятор с постоянной времени 10*(1/... Dec 11 2015, 03:13 Vitaly_N Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 09:13) Примен... Dec 11 2015, 08:30  Tanya Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 11:30) Я ж... Dec 11 2015, 09:57 mcheb А управляющее напряжение можете привести? Похоже ... Dec 11 2015, 08:56 Vitaly_N Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 14:56) А упра... Dec 11 2015, 09:19  mcheb Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 12:19) Фаз... Dec 11 2015, 09:28   Vitaly_N Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 15:28) Очень ... Dec 11 2015, 09:44 TSerg Для того, чтобы можно было рассматривать привод и ... Dec 11 2015, 11:10 Vitaly_N Цитата(TSerg @ Dec 11 2015, 17:10) Для то... Dec 11 2015, 11:37  Tanya Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 14:37) Вы ... Dec 11 2015, 12:10   Vitaly_N Цитата(Tanya @ Dec 11 2015, 18:10) Скажу ... Dec 11 2015, 12:59    Tanya Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 15:59) А е... Dec 11 2015, 13:05    Tanya Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 15:59) Уж ... Dec 11 2015, 13:09     Vitaly_N Цитата(Tanya @ Dec 11 2015, 19:09) Верно ... Dec 11 2015, 17:25 TSerg Нормальная модель (пока без учета индуктивности) Д... Dec 11 2015, 13:06 TSerg Даже обычное релейное управление с частотой 1 кГц ... Dec 11 2015, 13:15 amaora Поковырял Вашу модельку, вот код на matlab/octave.... Dec 11 2015, 15:24 TSerg Vissim.
Можно и в Матлабе или в отечественном про... Dec 11 2015, 18:07 Vitaly_N Цитата(TSerg @ Dec 12 2015, 00:07) Vissim... Dec 12 2015, 06:18  TSerg Цитата(Vitaly_N @ Dec 12 2015, 09:18) Вер... Dec 12 2015, 11:25 TSerg Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19) Зад... Dec 12 2015, 12:27 Vitaly_N Цитата(TSerg @ Dec 12 2015, 18:27) Для на... Dec 13 2015, 11:02  Tanya Цитата(Vitaly_N @ Dec 13 2015, 14:02) Спа... Dec 13 2015, 14:02   TSerg Цитата(Tanya @ Dec 13 2015, 17:02) Если ... Dec 13 2015, 16:25    Tanya Цитата(TSerg @ Dec 13 2015, 19:25) Таня..... Dec 14 2015, 08:39 TSerg Ждем-с высокоточных результатов Dec 13 2015, 13:17 TSerg Такие затейники, эти ученые. Dec 15 2015, 04:55 Tanya Цитата(TSerg @ Dec 15 2015, 07:55) Такие ... Dec 15 2015, 11:32 TSerg Что-то исчез ТС. Дождемся ли результатов?
А пока,... Dec 15 2015, 13:17 Vitaly_N Цитата(TSerg @ Dec 15 2015, 19:17) Что-то... Dec 17 2015, 07:28 TSerg Стартеру в помощь один небольшой документик по DC ... Dec 18 2015, 12:53 Vitaly_N Более-менее освоил SimInTech, прочитал учебник Ива... Dec 24 2015, 16:08 TSerg Цитата(Vitaly_N @ Dec 24 2015, 19:08) Бол... Dec 25 2015, 20:14  Vitaly_N Цитата(TSerg @ Dec 26 2015, 02:14) По пов... Dec 29 2015, 11:21 TSerg Я оговорился - инерционность вносить не в ОС (коне... Jan 2 2016, 06:11
