Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП |
Jul 18 2006, 10:08
Пользователь №: 6 977
Доброго всем времени суток. Возникла задача по оцифровке выхода ПЧ радиоприемника, например ICOM7100. В качестве АЦП планируется использовать AD9244 (Vin - 1Vp-p, 14-bit, 65MHz). Ширина полосы ПЧ - 10.7МГц. Необходимо согласовать выход ПЧ и вход АЦП. Возможно кто-то такое уже делал или знает как это правильно сделать. Заранее благодарен за любую полезную информацию.
Jul 26 2006, 10:07
Пользователь №: 7 451
Позволю себе кое-что сказать: 1. Ширина спектра на выходе ПЧ приемника определяется шириной полосы кварц-фильтров основной селекции, 2. Очень сомневаюсь, что в приемнике без преобразователя можно усилить сигнал (профессиональные приемники имеют чувствительность менее 1мкВ) до уровня, необходимого для АЦП. Нужны высокоизбирательные уилители на фиксированную частоту. т.е супергетеродинная схема, 3. К числу важных, определяющих характеристик приемника также относятся чувствительность, параметры интермодуляции (многосигнальная динамика). 4. Ответы на многие вопросы по теории высококачественных РПУ КВ диапазона можно найти в книгах Рэда. 5. При применении AD9244 старайтесь максимально придерживаться рекомендаций ПДФа, в том числе и по печатной плате, 6. Трансформатор на входе АЦП можно заменить на AD8138, 8139 (Вам все равно дужно получать дифф. сигнал на входе АЦП). 7. Такт работы АЦП во многом будет зависить от того что Вы хотите получить в тракте ЦОС, и как. Эти вопросы нужно решать с хорошим специалистом по ЦОС радиоприемных сигналов (я настолько хорошо эти вопросы не знаю). И последнее, в зависимости от целей и задач ЦОС, которую Вы хотите осуществить, посмотрите вариант оцифровки по НЧ. Если планируется использовать внешний ПК, то звуковая карта уже есть, а программ обработки звука в Инете как грязи. Удачи
Jul 27 2006, 19:56
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28)  Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы. В последнее время даже для СШП сигналов возможно применение полностью цифровых канальных процессоров, с такими хар-ками приёма, о которых можно даже и не мечтать в серийно выпускаемых устройствах с аналоговыми каналами РЧ/ПЧ (сиречь супергетеродинах). Единственное, для чего готов сделать некоторое послабление - приёмники прямого преобразования. :) Но и здесь, без цифрЫ - никуда... Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35)  ......... Повторюсь, что чисто цифровой приёмник сделать невозможно. Конечно, нужен входной ПФ, МШУ и, возможно, усилитель с программируемым усилением (PGA) для того, чтобы нормировать сигнал на входе АЦП. Без входного ПФ подавить зеркалку в подобном приёмнике не представляется возможным (как и в супергетеродине). Это абсолютно эквивалентные вещи. Использование же ЦОС для повышения избирательности по соседнему каналу - очень хорошая идея. Потому, как легко и дёшево могут быть реализованы фильтры, которые невозможно даже представить себе в аналоге. Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 15:12)  Да, усилить ВЧ сигнал на ~100-120 дБ вряд ли получится. Однако, а)такое усиление не всегда нужно и б)супергетеродин, по-моему, практически всегда может быть с успехом заменён приёмником прямого преобразования. могу заметить что, как уже отметила Мирабелла, всё очень сильно зависит от конкретного случая: а уж избирательность - в 1ю очередь. связались наши высокочастотники с этим прямым преобразованием. Сделали приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц. тракт - МШУ, ПФ (кварцевый, полоса ок. 2МГц), дале логарифмический усилитель в котором основное усиление и компрессия ДД - в итоге АРУ не понадобилось, потом перенос в ноль с расквадратуриванием и далее простые фильтры перед АЦП, АЦП и сигнальник . Ох, намаялись мы с ним,... потом наконец признали что ЦОС с данном случае бессильна :( симптоматика следующая: непредсказуемые обрывы связи.. Сначала грешили на сами алгоритмы ЦОС, синхронизацию... Но всё оказалось прозаичнее: когда в полосу фильтра по ВЧ (2МГц) попадал мешающий сигнал, логарифмический усилитель отрабатывал по нему и наш полезный сигнал давился.. притом на аналоговом выходе приемника это выглядело именно ка кпропадание сигнала: вых. фильтры-то обкатывали сигнал для АЦП по частоте среза около 20кГц. а в цифре потом как ни фильтруй - все равно обрабатывать нечего уже. ЦОС - ЦОСом, но так и получается: если не обеспечить избирательность еще до цифрового тракта, то может статься что обрабатывать -то будет и нечего. . конечно, приведенный случай - частность и все былобы гладко, заложи разработчики систему АРУ, отрабатывающую уже по НЧ, но сам прецедент показателен: ЦОС не всемогуща. . да и потом перед АЦП один черт фильтровать нужно как можно ближе к полосе сигнала - разрядность АЦП небезгранична =) . ЗЫ видел лично: в современных универсальных приемниках для приема потоков данных на существенно различающихся скоростях при оцифровке на ПЧ 70/140МГц ставят перед АЦП линейку хороших ПФ с различной полосой - и подключают в тракт нужный в зависимости от скорости приемного потока.
Jul 28 2006, 12:08
Пользователь №: 4 987
Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56)  ...связались наши высокочастотники с этим прямым преобразованием. Сделали приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц. тракт - МШУ, ПФ (кварцевый, полоса ок. 2МГц), дале логарифмический усилитель в котором основное усиление и компрессия ДД - в итоге АРУ не понадобилось, потом перенос в ноль с расквадратуриванием и далее простые фильтры перед АЦП, АЦП и сигнальник . Ох, намаялись мы с ним,... потом наконец признали что ЦОС с данном случае бессильна симптоматика следующая: непредсказуемые обрывы связи.. Сначала грешили на сами алгоритмы ЦОС, синхронизацию... Но всё оказалось прозаичнее: когда в полосу фильтра по ВЧ (2МГц) попадал мешающий сигнал, логарифмический усилитель отрабатывал по нему и наш полезный сигнал давился.. притом на аналоговом выходе приемника это выглядело именно ка кпропадание сигнала: вых. фильтры-то обкатывали сигнал для АЦП по частоте среза около 20кГц. а в цифре потом как ни фильтруй - все равно обрабатывать нечего уже. ЦОС - ЦОСом, но так и получается: если не обеспечить избирательность еще до цифрового тракта, то может статься что обрабатывать -то будет и нечего. . конечно, приведенный случай - частность и все былобы гладко, заложи разработчики систему АРУ, отрабатывающую уже по НЧ, но сам прецедент показателен: ЦОС не всемогуща... При чём здесь ЦОС??? Простите, но если Вы испортили сигнал на входе АЦП такими грубыми аналоговыми средствами, не помогут никакие методы дальнейшей обработки - ни аналоговые, ни цифровые. Залог качества любого приёмника - линейность его аналогового (или аналого-цифрового тракта). Грубо нарушая это правило, как можно надеяться на получение более-менее приличного результата? Для того, чтобы успешно бороться с блокерами, нужно, кроме линейности, иметь достаточный динамический диапазон АЦП. А для регулировки усиления в тракте служат специальные микросхемы - PGA, управлять которыми можно также цифровым способом. Вот некоторые из них. ЗЫ. В случае приёмника прямого преобразования часто можно обойтись и без АРУ, только нужно это делать с помощью АЦП с очень большим ДД - например, 24-бит сигма-дельта.
AlexanderX Оцифровка ПЧ радиоприемника Jul 18 2006, 10:08 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 12:08) Д... Jul 18 2006, 10:37 nicom Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) .... Jul 18 2006, 10:41 AlexanderX "Берете и согласовываете" не информативн... Jul 18 2006, 11:03 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 13:03) ... Jul 18 2006, 11:24 nicom Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 15:03) ... Jul 18 2006, 15:28 AlexanderX Я обязательно изучу данную тему, надеюсь с Вашей п... Jul 18 2006, 11:42 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д... Jul 18 2006, 15:39 vadimuzzz А в приемнике ПЧ есть цепь АРУ? Если нет,то подума... Jul 19 2006, 04:01 Orc Странный радиоприемник с шириной полосы 10.7МГц. Д... Jul 19 2006, 05:08 AlexanderX to nicom
Не могли бы Вы указать параметры ПЧ и тип... Jul 19 2006, 09:51 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 13:51) П... Jul 19 2006, 10:14 AlexanderX По поводу спектра - это я погорячился. Извиняюсь. ... Jul 20 2006, 08:41 Harbinger Позвольте полюбопытствовать: а зачем нужна именно ... Jul 20 2006, 09:07 HardJoker Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07) По... Jul 20 2006, 15:14  Stanislav Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14) Кл... Jul 20 2006, 15:19 HardJoker Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07) По... Jul 20 2006, 15:22  Stanislav Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:22) От... Jul 20 2006, 15:42   Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42) ..... Jul 20 2006, 17:29   Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:42) Ид... Jul 21 2006, 08:18    Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 12:18) Оц... Jul 21 2006, 10:06     Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 14:06) То... Jul 21 2006, 10:38      Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38) Да... Jul 21 2006, 11:15       Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15) Ка... Jul 22 2006, 10:34        Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 22 2006, 14:34) Ци... Jul 25 2006, 14:28         Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) Из... Jul 25 2006, 14:55          Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 25 2006, 18:55) Ци... Jul 26 2006, 09:35           Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ис... Jul 26 2006, 11:58            Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 15:58) ..... Jul 26 2006, 12:08             Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 14:08) ..... Jul 26 2006, 13:15              Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 26 2006, 17:15... Jul 26 2006, 13:20               Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 15:20) Ци... Jul 26 2006, 15:12             Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:08) Им... Jul 26 2006, 13:21              Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:21) Да... Jul 26 2006, 13:36               Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 17:36) Ци... Jul 26 2006, 13:54                Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:54) Од... Jul 26 2006, 14:05                 Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 18:05) А ... Jul 26 2006, 14:19                  Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 18:19) Ци... Jul 26 2006, 14:58           Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ко... Jul 28 2006, 08:13            Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:13) Ув... Jul 28 2006, 12:21             Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:21) В ... Jul 28 2006, 15:01              Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01) Не... Jul 28 2006, 16:31               Doka на самом деле все правы.
основным тезисом Станисла... Jul 28 2006, 17:11                Doka Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 20:07) Ци... Jul 28 2006, 17:27                 Mirabella Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:27) при хор... Jul 29 2006, 12:55                Lonesome Wolf to Doka
Так все-таки - учитывались ли в приведен... Jul 28 2006, 17:27                 Doka Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 21:27... Jul 28 2006, 19:05                  Lonesome Wolf Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:05) Цитата(... Jul 29 2006, 08:26                   Doka Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 29 2006, 12:26... Jul 29 2006, 09:34                  Stanislav Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 23:05) в матла... Jul 31 2006, 15:38                Stanislav Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:11) ...на м... Jul 31 2006, 15:26                 Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 31 2006, 19:26) В ... Aug 1 2006, 15:18                  Stanislav Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18) А н... Aug 1 2006, 15:59                   Mirabella Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 19:59) Цит... Aug 1 2006, 16:47                    Stanislav Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47) Воо... Aug 4 2006, 09:39  Harbinger Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 18:22) От... Jul 20 2006, 16:28 AlexanderX Может быть Вы и правы, я уже и сам склоняюсь к это... Jul 20 2006, 09:19 Stanislav Пусть ширина полосы сигнала равна, скажем, 200 кГц... Jul 20 2006, 09:26 Harbinger Для ТВ сама ПЧ должна быть выше и фильтры широкопо... Jul 20 2006, 11:07 AlexanderX Я видел приставку к этому приемнику, которая подкл... Jul 20 2006, 14:02 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 18:02) Я... Jul 20 2006, 14:55 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 16:02) Я... Jul 20 2006, 15:38   Lonesome Wolf Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 21:56) могу за... Jul 28 2006, 07:22    Mirabella Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 11:22... Jul 28 2006, 07:56     Lonesome Wolf Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 09:56) Ци... Jul 28 2006, 12:13      Mirabella Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 16:13... Jul 28 2006, 16:07       Lonesome Wolf Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 18:07) Ци... Jul 28 2006, 17:04   Mirabella Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ЦОС - ... Jul 28 2006, 08:23    Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:08) За... Jul 28 2006, 15:51     Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:51) Ци... Jul 28 2006, 16:52 upc2 Полоса ПЧ 10.7 МГц- 8МГц. Ширина телевизионного ка... Jul 26 2006, 12:54 upc2 Несколько раз прочитал и не понял.Зачем измерять н... Jul 26 2006, 13:09 Stanislav Цитата(upc2 @ Jul 26 2006, 17:09) Несколь... Jul 26 2006, 13:46  upc2 Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:46) Ци... Jul 27 2006, 04:35 yura-rf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д... Jul 26 2006, 20:31 DRUID_3 Начитался познавательных offtopов, как всегда исти... Jul 28 2006, 21:34 DRUID3 Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 18:18) А н... Aug 5 2006, 05:51 Mirabella Цитата(DRUID3 @ Aug 5 2006, 09:51) Ну в о... Aug 5 2006, 09:09 Valery_Vlad ЦитатаПоэтому никак не могу согласиться с утвержде... Aug 5 2006, 11:45 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 15:45) Ц... Aug 6 2006, 14:03 v_mirgorodsky Я совсем небольшой спец в вопросах передачи информ... Aug 5 2006, 12:55 Valery_Vlad Здесь написана правда. Ошибок нет. Посчитайте осла... Aug 5 2006, 13:36 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 17:36) З... Aug 6 2006, 14:49 Valery_Vlad Все характеристики 202 системы - правда. В ней при... Aug 6 2006, 15:49 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 19:49) В... Aug 6 2006, 16:03 Valery_Vlad 1. Противоречий нет.
2. Ртутные антенны - это миф... Aug 6 2006, 16:13 lks Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1... Aug 6 2006, 17:08 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1... Aug 6 2006, 17:17 Valery_Vlad GPS можно заглушить одним передатчиком мощностью 5... Aug 6 2006, 17:13 lks Заглушить можно все. (к сожалению) Aug 6 2006, 17:15 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:13) А... Aug 6 2006, 17:28 Valery_Vlad Почитайте в интернете про RS-202 и попытках заглуш... Aug 6 2006, 17:23 Valery_Vlad Извините, но это уже личный выпад! Aug 6 2006, 17:32 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:32) И... Aug 6 2006, 19:33 DRUID3 Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 19:03) 2.Н... Aug 6 2006, 22:02 _artem_ Цитата(DRUID3 @ Aug 7 2006, 01:02) В допо... Aug 7 2006, 00:19
2 страниц
1 2 >
