> Помогите рассчитать регулятор!, Автоматическое регулирование в электроприводе
Vitaly_N
сообщение Dec 10 2015, 07:19
Пользователь №: 32 839
Задача: высокоточная стабилизация скорости вращения вала электродвигателя.
Имеется: электродвигатель с датчиком скорости вращения. Внешнее управление: Vi напряжение в диапазоне 0-5 вольт.
Я провёл кое-какие измерения и вычислил параметры модели двигателя. f - частота сигнала, получаемая с датчика скорости вращения. f' - производная от этой частоты по времени.
f' = 274 * Vi - 0.4 * f - 30 * sign(f)
т.е. видим, что определяется всего тремя силами - разгон под действием тока, линейно зависящего от подаваемого на вход напряжения, и две тормозящие силы - вязкое трение, пропорциональное скорости вращения, и сухое трение, не зависящее от скорости вращения. Здесь функция sign(x) имеет значения -1, если x<0; 0, если x=0; 1, если x>0.
Желаемая скорость вращения находится в диапазоне примерно 900..1000 Гц (изменяется редко, считать квазистационарной). "Качество управления" оценивается в первую очередь по стабильности скорости вращения (частоте, получаемой с датчика), время выхода на стабильный режим вторично, но хотелось бы, не более, скажем, 1-2 секунд.
В первом приближении хочется использовать программируемый источник опорной частоты, получаемой из кварцевого генератора, сравнивать его с сигналом, получаемым с двигателя, классическим детектором на двух триггерах и элементе И для сброса, выход датчика подавать на вход регулятора, а выход регулятора - подавать на двигатель. Примерно, как это делается в ФАПЧ (PLL). Только проблема в том, что ГУН(VCO) в PLL почти безынерционен, в отличие от двигателя, стало быть, обычный ПИ-регулятор, применяемый в PLL, тут не подходит, нужен, наверное, ПИД-регулятор.
Проблема в том, что я напрочь забыл, чему меня учили в университете 25 лет назад, посему прошу "помощь зала". Пожалуйста, помогите рассчитать параметры регулятора!
Ну и вообще, конструктивные советы приветствуются. Только не в стиле "пойти в библиотеку", а с указанием конкретного URL конкретной книжки по САР (а ещё лучше - по применению АР в электроприводе), где было бы толково расписано, что к чему.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2015, 11:10
Guests
Для того, чтобы можно было рассматривать привод и САУ как аналоговые ( для применения типовых методик расчета ПИД ), необходимо, чтобы частота дискретизации в цифровой или импульсной системе была бы в 10 и более раз выше, чем частота среза привода.
P.S.
1. По оси X отложено время в сек?
2. Датчик скорости 1 имп/оборот? ( см. требование выше )
Vitaly_N
сообщение Dec 11 2015, 11:37
Считайте, что регулятор должен быть самым, что ни на есть классическим, например, аналоговым на ОУ, чтобы не спотыкаться о цифровые нюансы.
P.S.
1. Да.
2. Неважно. В реальности там то ли 100, то ли 200 импульсов на оборот, но это абсолютно неважно. Для начала управляющее напряжение как-то преобразуется в ток обмоток двигателя. Вы не знаете, какой там ток, да и не нужен он Вам. Вы знаете (от меня), что линейно, и это всё, что нужно знать. Потом этот ток переводится в момент. Вы не знаете, какое там магнитное поле, и я не знаю, но это и не нужно. Мы знаем, из закона Ампера, что линейно-пропорционально, и это всё, что нам стоит знать. Потом этот момент нужно поделить на момент инерции. И тут всё линейно и пропорционально. Вот тут мы получим угловое ускорение. Затем мы эти три неизвестных коэффициента умножим ещё на четвёртый (коэффициент пропорциональности тахогенератора) и в результате получим число 274, приведённое в модели. Зачем Вам число импульсов на оборот без трёх других коэффициентов - ума не приложу! Что Вы с ним делать собираетесь?
Tanya
сообщение Dec 11 2015, 12:10
Пользователь №: 12 883
Скажу Вам еще раз - тут Вы ошибаетесь - у моторчика есть индуктивность и противоэдс. А еще обмотка греется и меняет величину сопротивления.
Кстати... какая-то очень маленькая у Вас собственная постоянная времени моторчика - 2.5 секунды. 1/0.4 из Вашей формулы.
Vitaly_N
сообщение Dec 11 2015, 12:59
А ещё там есть электронная схема, которая из входного напряжения формирует ток в обмотке, подавляя всё, что Вы сможете вспомнить. Зато от температуры там плывёт и gain, и offset. И от скорости изменения температуры всё плывёт. А ещё есть шум, про который я ничего не сказал, но он от этого никуда ни делся. Шум по умолчанию есть, и про него ничего особо даже говорить не надо. Ещё там есть асимметрия обмоток моторчика (их у него две), которую я отчётливо вижу на графиках разгона в виде короткопериодических колебаний, жёстко привязанных к частоте вращения вала, но надеюсь потом поправить, благо есть, чем. Вам зачем все эти усложнения? Вы хотите поставить под сомнение мою модель двигателя? Сомнение - штука, конечно, хорошая, но это совсем не то, что я просил в корневом посте.
Уж какая есть - такая есть. "Объективная реальность, данная в ощущениях." Розовый график с синим совпадает? Почти совпадает. Значит, коэффициент 0.4 определён верно. А я снял с десяток графиков при разных напряжениях разгона и при торможении. И везде моделька с приемлемой точностью совпадает с экспериментальными графиками.
Tanya
сообщение Dec 11 2015, 13:09
Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 15:59) *
Уж какая есть - такая есть. "Объективная реальность, данная в ощущениях." Розовый график с синим совпадает? Почти совпадает. Значит, коэффициент 0.4 определён верно. .
Верно ли я понимаю, что за пару секунд скорость падет тоже в два раза. При обесточенном двигателе?
Vitaly_N
сообщение Dec 11 2015, 17:25
Верно. Вот график торможения:
Цитата(amaora @ Dec 11 2015, 21:24) *
Поковырял Вашу модельку, вот код на matlab/octave.
Вот это конструктивно! Спасибо!
Вроде бы я всё понял. Только у меня нет идей, как в железе реализовать вот эту строчку:
CODE
e = f_track - (f + randn(1) * 10);
Точнее, есть. Два преобразователя частота-напряжение и вычитание на ОУ, на котором сделан ПИ-регулятор. Чуть более громоздко, чем фазовый детектор, который я применил...
Цитата(TSerg @ Dec 11 2015, 19:15) *
Даже обычное релейное управление с частотой 1 кГц дает удовлетворительный результат:
http://s015.radikal.ru/i330/1512/c1/e0cc06d7be82.jpg
Грандиозно! Внушает! (Кстати, а что это за программный пакет?)
Не могли бы Вы расшифровать условные обозначения, что есть что, и почему именно так?
- Vitaly_N   Помогите рассчитать регулятор!   Dec 10 2015, 07:19
- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19) , н...   Dec 10 2015, 08:20
|- - Vitaly_N   Цитата(Tanya @ Dec 10 2015, 14:20) А Ваша...   Dec 11 2015, 01:26
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 04:26) Мод...   Dec 11 2015, 07:38
- - TSerg   Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19) Зад...   Dec 10 2015, 18:06
- - mcheb   Примените ПИ регулятор с постоянной времени 10*(1/...   Dec 11 2015, 03:13
|- - Vitaly_N   Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 09:13) Примен...   Dec 11 2015, 08:30
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 11:30) Я ж...   Dec 11 2015, 09:57
- - mcheb   А управляющее напряжение можете привести? Похоже ...   Dec 11 2015, 08:56
|- - Vitaly_N   Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 14:56) А упра...   Dec 11 2015, 09:19
|- - mcheb   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 12:19) Фаз...   Dec 11 2015, 09:28
|- - Vitaly_N   Цитата(mcheb @ Dec 11 2015, 15:28) Очень ...   Dec 11 2015, 09:44
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 11 2015, 15:59) А е...   Dec 11 2015, 13:05
- - TSerg   Нормальная модель (пока без учета индуктивности) Д...   Dec 11 2015, 13:06
- - TSerg   Даже обычное релейное управление с частотой 1 кГц ...   Dec 11 2015, 13:15
- - amaora   Поковырял Вашу модельку, вот код на matlab/octave....   Dec 11 2015, 15:24
- - TSerg   Vissim. Можно и в Матлабе или в отечественном про...   Dec 11 2015, 18:07
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 12 2015, 00:07) Vissim...   Dec 12 2015, 06:18
|- - TSerg   Цитата(Vitaly_N @ Dec 12 2015, 09:18) Вер...   Dec 12 2015, 11:25
- - TSerg   Цитата(Vitaly_N @ Dec 10 2015, 10:19) Зад...   Dec 12 2015, 12:27
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 12 2015, 18:27) Для на...   Dec 13 2015, 11:02
|- - Tanya   Цитата(Vitaly_N @ Dec 13 2015, 14:02) Спа...   Dec 13 2015, 14:02
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Dec 13 2015, 17:02) Если ...   Dec 13 2015, 16:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Dec 13 2015, 19:25) Таня.....   Dec 14 2015, 08:39
- - TSerg   Ждем-с высокоточных результатов   Dec 13 2015, 13:17
- - TSerg   Такие затейники, эти ученые.   Dec 15 2015, 04:55
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Dec 15 2015, 07:55) Такие ...   Dec 15 2015, 11:32
- - TSerg   Что-то исчез ТС. Дождемся ли результатов? А пока,...   Dec 15 2015, 13:17
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 15 2015, 19:17) Что-то...   Dec 17 2015, 07:28
- - TSerg   Стартеру в помощь один небольшой документик по DC ...   Dec 18 2015, 12:53
- - Vitaly_N   Более-менее освоил SimInTech, прочитал учебник Ива...   Dec 24 2015, 16:08
|- - TSerg   Цитата(Vitaly_N @ Dec 24 2015, 19:08) Бол...   Dec 25 2015, 20:14
|- - Vitaly_N   Цитата(TSerg @ Dec 26 2015, 02:14) По пов...   Dec 29 2015, 11:21
- - TSerg   Я оговорился - инерционность вносить не в ОС (коне...   Jan 2 2016, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
