Не выходит на режим понижающий регулятор на UC2823, Выходит слишком долго |
Dec 6 2015, 21:29
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Здравствуйте! Собрал понижающий преобразователь (ключ, диод, индуктивность) и использовал ШИМ-контроллер UC2823 с обратной связью по напряжению. Частота преобразования 220 кГц, индуктивность около 30 мкГн, внешний бутстрепный драйвер IRS21850 с затворным резистором 10 Ом, емкость выходного фильтра около 2500 мкФ, входное напряжение 21 В, выходное 12 В, ток нагрузки 10 А. Проблема в выходе на режим: при включении под нагрузкой на выходе устанавливается напряжение 9-10 В и не растет. Через минут 5 работы скачком переходит на требуемые 12 В и нормально их держит. На улице (при температуре 0-5 градусов) не выходит на режим 12 В вообще. Напряжения (опорное и обратной связи) на выводы микросхемы приходят; при 10 В на выходе (работа не в режиме) опорное напряжение и напряжение обратной связи отличаются, при 12 В на выходе (работа в режиме) одинаковы. Ограничение по току отключено, конденсатор на выводе мягкого запуска отсутствует. Может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой с выходом на режим?
Dec 8 2015, 14:53
Из: Россия
Все-таки рано я обрадовался. Попробовал вернуться к схеме, как на картинке вверху. Поставил параллельно диоду D20 резисторы с общим сопротивлением 600 Ом, убрал цепь коррекции C10, R13. Силовой диод между точкой MID_L и дросселем не ставил. Еще раз о проблеме: при подключении нагрузки напряжение на ней не стабилизируется, держится 8.6-9 В вместо 12. Ток в нагрузку течет, транзистор открывается и закрывается. Вот напряжение затвор-исток в этом режиме:  Частота ШИМ получается 144 кГц вместо положенных 270-280. А это напряжение затвор-исток в нормальном режиме 12 В:  Здесь частота ШИМ нормальная, 287 кГц. Это означает, что бутстрепный драйвер все-таки работает нормально?
Dec 8 2015, 21:56
Из: Россия
Цитата(MikeSchir @ Dec 8 2015, 21:54)  Чтобы сделать правильные выводы надо посмотреть что происходит на выходе UC2823 при обоих выходных напряжениях. Выход ШИМ-контроллера в ненормальном режиме:  Вход драйвера в ненормальном режиме:  Напряжение ЗИ транзистора в ненормальном режиме:  Выход ШИМ-контроллера в нормальном режиме:  Вход драйвера в нормальном режиме:  Напряжение ЗИ транзистора в нормальном режиме:  Отличия в наличии иголок в выходном сигнале ШИМ-контроллера в ненормальном режиме и вдвое меньшая частота ШИМ в ненормальном режиме по сравнению с нормальным.
Dec 9 2015, 12:08
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 00:56)  Отличия в наличии иголок в выходном сигнале ШИМ-контроллера в ненормальном режиме и вдвое меньшая частота ШИМ в ненормальном режиме по сравнению с нормальным. Понятно. При включении, напряжение на выходе отсутствует, и микросхема стартует с полным открытием (это по ДШ более 80%) и после прихода второго импульса почему-то сразу (может быть по помехе, да всё равно) срабатывает компаратор ШИМ, а через драйвер этот короткий импульс не проходит, и создаётся ощущение, что частота делится. В этом состоянии всё и остаётся: напряжение на выходе не доходит до стабилизации, полное открытие, помеха. Поставьте на вход Soft Start нормальную ёмкость что бы длительность плавно менялась от нуля в течение, хотя бы, нескольких милисекунд, что бы не создавалась ситуация полного раскрытия. Попробуйте. Кто-то ведь говорил про Soft Start? У меня такое было но с отечественным аналогом UC2823, но я думал, что это свойство нашей мс, оказалось и брендовая тоже грешит.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 9 2015, 12:14
Dec 9 2015, 12:42
Из: Россия
Цитата(MikeSchir @ Dec 9 2015, 15:08)  Поставьте на вход Soft Start нормальную ёмкость что бы длительность плавно менялась от нуля в течение, хотя бы, нескольких милисекунд, что бы не создавалась ситуация полного раскрытия. Попробуйте. Кто-то ведь говорил про Soft Start? У меня такое было но с отечественным аналогом UC2823, но я думал, что это свойство нашей мс, оказалось и брендовая тоже грешит. Пробовал 100 нФ, не помогло. Попробую ещё больше.
Dec 9 2015, 14:00
Из: Москва, Кунцево
Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 15:42)  Пробовал 100 нФ, не помогло. Попробую ещё больше. Попробуйте. По ДШ ещё хотят что-то повесить на вывод 4. Резистор не рекомендуют меньше 2-х кОм и параллельно ёмкость в районе 500 пФ. Правда это при режиме Current mode. Попробуйте, в противном случае... ВСЁ! Поэтому я и говорил, что эта микросхема не лучший вариант, вообще. Не наблюдал, чтобы кто-то из моих знакомых применял её последние 20 лет. Цитата(SmartRed @ Dec 9 2015, 16:51)  Еще раз внимательно перечитайте мой пост. Очень похоже что генератор сбивается. По осциллограммам, вроде видно, что сбивается компаратор ШИМ. Да и что проще - надо посмотреть на выводе 6 пилу. Только обязательно щупом с делителем, чтобы не вносить емкость кабеля осциллографа!
Dec 9 2015, 16:04
Из: Россия
Пила в ненормальном режиме:  Пила в нормальном режиме:  В нормальном режиме пилообразное напряжение меньше дергается вверх-вниз. Емкость на вывод 4 пока не пробовал подключать, сейчас попробую. Цитата(MikeSchir @ Dec 9 2015, 15:08)  При включении, напряжение на выходе отсутствует, и микросхема стартует с полным открытием (это по ДШ более 80%) и после прихода второго импульса почему-то сразу (может быть по помехе, да всё равно) срабатывает компаратор ШИМ, а через драйвер этот короткий импульс не проходит, и создаётся ощущение, что частота делится. В этом состоянии всё и остаётся: напряжение на выходе не доходит до стабилизации, полное открытие, помеха. Поставьте на вход Soft Start нормальную ёмкость что бы длительность плавно менялась от нуля в течение, хотя бы, нескольких милисекунд, что бы не создавалась ситуация полного раскрытия. Увеличил емкость конденсатора мягкого запуска до 1 мкФ. Теперь при первом запуске преобразователь сразу выходит на режим и работает нормально. При отключении и подключении нагрузки опять сбивается в ненормальный режим. Если разрядить конденсатор мягкого запуска, то преобразователь опять возвращается в нормальный режим.
Dec 9 2015, 17:28
Из: Россия
Цитата(wim @ Dec 9 2015, 19:41)  ПМСМ, надо увеличить напряжение питания драйвера вольт до 16 или даже чуть больше. Чтобы напряжение на бутстрепном конденсаторе гарантировано превышало пороговое напряжение MOSFET. Кстати, какой там силовой транзистор? Стабилизатор максимум на 15 В под рукой есть. Попробую. Транзистор использовал IRFS4410, 100 В, 10 мОм, максимальное пороговое напряжение 4 В.
Dec 9 2015, 18:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 20:28)  Стабилизатор максимум на 15 В под рукой есть. В трехвыводном стабилизаторе можно поднять напряжение стабилитроном между общим проводом и средним выводом. Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 20:28)  Транзистор использовал IRFS4410 Тяжеловат для 200 кГц. Я думаю, лучше бы выбрать с зарядом Миллера поменьше, даже в ущерб сопротивлению канала. Потому что с такими фронтами, как на картинках, динамические потери будут сопоставимы со статическими.
Dec 9 2015, 22:33
Из: Россия
Цитата(wim @ Dec 9 2015, 21:15)  Тяжеловат для 200 кГц. Я думаю, лучше бы выбрать с зарядом Миллера поменьше, даже в ущерб сопротивлению канала. Потому что с такими фронтами, как на картинках, динамические потери будут сопоставимы со статическими. Частоту коммутации уменьшил до 230 кГц. При затворном резисторе 10 Ом: время включения от 0 до 0.9Uзи_max 340 нс, время выключения 360 нс.  При затворном резисторе 4.7 Ом: время включения 220 нс, время выключения 240 нс. Палец на транзисторе (корпус D2-pack) можно продержать в течение 5 секунд. Температуру померить нечем.  Какой вариант следует оставить? Не будет ли перекрытия с диодом при быстром включении? Стоит ли делать включение через резистор 22 Ом, а выключение через 4.7? Драйвер допускает 4 ампера на вкл/выкл.
Сообщение отредактировал thrush007 - Dec 9 2015, 22:34
Dec 10 2015, 04:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(thrush007 @ Dec 10 2015, 04:33)  Частоту коммутации уменьшил до 230 кГц. При затворном резисторе 10 Ом: время включения от 0 до 0.9Uзи_max 340 нс, время выключения 360 нс.
Какой вариант следует оставить? Не будет ли перекрытия с диодом при быстром включении? Стоит ли делать включение через резистор 22 Ом, а выключение через 4.7? Драйвер допускает 4 ампера на вкл/выкл. Какое перекрытие, у вас же шоттки стоит! Для них не зря в доке время обратного восстановления не пишут... Уменьшайте затворный резистор до тех пор пока не выйдете на максимальный ток который сможет отдать драйвер, а он у вас четырехамперный. Не забывайте, что у самого полевика внутреннее сопротивление затвора запросто может быть в районе 1 Ома. Цитата(thrush007 @ Dec 10 2015, 03:09)  Поставил конденсатор 180 пФ на 4 вывод. Заработало!!! Теперь при сбросе-набросе нагрузки держит нормальный режим. Всем огромное Спасибо за советы, без вашей помощи преобразователь бы не заработал  180 пик великовато. Меньше не пробовали ставить?
Dec 11 2015, 01:52
Из: Россия
Цитата(SmartRed @ Dec 10 2015, 07:15)  Уменьшайте затворный резистор до тех пор пока не выйдете на максимальный ток который сможет отдать драйвер, а он у вас четырехамперный. Не забывайте, что у самого полевика внутреннее сопротивление затвора запросто может быть в районе 1 Ома.
180 пик великовато. Меньше не пробовали ставить? Поставил параллельно два резистора по 4.7, ток драйвера должен быть примерно 3.6 А. Время включения стало 170 нс, время спада 140 нс. Пробовал 10, 18, 33, 100 пФ, не помогло. Помогло только 180 пФ. Стоит ли связываться с ограничением тока по входу Ilim_sd? Подключил защиту по выходному току на датчике тока ACS712, компараторе с гистерезисом и горстке маломощных транзисторов, после этого транзистор стал греться намного сильнее. А в зарядном устройстве, где было сделано аналогичном образом ограничение тока, втекающего в аккумулятор, транзистор нагрелся так, что отпаялся  Схема уже на подходе, рисую.
Dec 11 2015, 07:42
Из: Новосибирск
Цитата(thrush007 @ Dec 11 2015, 08:52)  Поставил параллельно два резистора по 4.7, ток драйвера должен быть примерно 3.6 А. Время включения стало 170 нс, время спада 140 нс.
Пробовал 10, 18, 33, 100 пФ, не помогло. Помогло только 180 пФ. Я думаю с разводкой у вас что-то не то. Силовая земля не проходит сквозь ШИМ контроллер ? Цитата(thrush007 @ Dec 11 2015, 08:52)  Стоит ли связываться с ограничением тока по входу Ilim_sd? Подключил защиту по выходному току на датчике тока ACS712, компараторе с гистерезисом и горстке маломощных транзисторов, после этого транзистор стал греться намного сильнее. А в зарядном устройстве, где было сделано аналогичном образом ограничение тока, втекающего в аккумулятор, транзистор нагрелся так, что отпаялся  Схема уже на подходе, рисую. Вы еще спрашиваете. Без защиты по току источник питания вообще не имеет права на жизнь. Аллегровские изделия медленные, поцикловое ограничение тока на них не сделаешь. Но, я думаю вполне реально организовать медленную защиту. Посмотрите типовые схемы включения TL494 с двумя ОС по напряжению и по току. Надо поставить внешний УСО на ток чтобы работал в паралель к основному и поиграться коррекциями.
Dec 12 2015, 00:23
Из: Россия
Цитата(SmartRed @ Dec 11 2015, 10:42)  Я думаю с разводкой у вас что-то не то. Силовая земля не проходит сквозь ШИМ контроллер ? Угу, проходит. Но с этим ничего не поделаешь, можно только шину напаять на землю. Цитата(SmartRed @ Dec 11 2015, 10:42)  Аллегровские изделия медленные, поцикловое ограничение тока на них не сделаешь. Но, я думаю вполне реально организовать медленную защиту. Защиту организовал на компараторе с гистерезисом 10 мВ (по моделированию). На инвертирующий вход компаратора приходит сигнал с датчика тока ACS712-20 (100 мВ/А, 2.5 В - 0 А, 3.5 В - 10 А). Zash подключается к 9 выводу ШИМ-контроллера Ilim. Транзистор при включении защиты начинает сильно греться, стоит ли увеличивать гистерезис?
thrush007 Не выходит на режим понижающий регулятор на UC2823 Dec 6 2015, 21:29 SmartRed Все просто: "Включите" защиту по току и ... Dec 7 2015, 04:51 thrush007 Цитата(SmartRed @ Dec 7 2015, 07:51) В не... Dec 7 2015, 19:52  MikeSchir Цитата(thrush007 @ Dec 7 2015, 22:52) Уто... Dec 7 2015, 20:05   thrush007 Цитата(MikeSchir @ Dec 7 2015, 23:05) Дио... Dec 8 2015, 00:35    MikeSchir Цитата(thrush007 @ Dec 8 2015, 03:35) Что... Dec 8 2015, 07:08 thrush007 Цитата(SmartRed @ Dec 7 2015, 07:51) В не... Dec 9 2015, 14:08 MikeSchir thrush007, дайте полную схему. Dec 7 2015, 07:21 thrush007 Прикрепил схему. Защиту по току отключил (повесил ... Dec 7 2015, 14:03 NeonS Возможно у Вас нестабильная работа из-за плохо ско... Dec 7 2015, 16:28 thrush007 Цитата(NeonS @ Dec 7 2015, 19:28) Возможн... Dec 7 2015, 17:28 NeonS Я имел в виду выход контроллера UC2823. Заодно неп... Dec 7 2015, 18:14 MikeSchir Был похожий случай. Подвесной драйвер плохо пускае... Dec 7 2015, 18:25 Herz Автор, аккуратнее с размерами картинок. Совершенно... Dec 8 2015, 08:52 drum1987 Если перейти на синхронную схему, то проблема уйде... Dec 8 2015, 12:55     SmartRed Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 19:42) Про... Dec 9 2015, 13:51               SmartRed Цитата(thrush007 @ Dec 12 2015, 07:23) Уг... Dec 12 2015, 16:38 thrush007 Методом тыка установил, что схема переходит в норм... Dec 9 2015, 00:22 SmartRed на 4 Dec 9 2015, 14:15 thrush007 Цитата(SmartRed @ Dec 9 2015, 17:15) на 4... Dec 9 2015, 21:09 Plain Чем столько возни, ещё и с посредственным результа... Dec 12 2015, 06:05 thrush007 Цитата(Plain @ Dec 12 2015, 09:05) Чем ст... Dec 14 2015, 11:28  Plain Цитата(thrush007 @ Dec 14 2015, 14:28) Пр... Dec 14 2015, 11:56 thrush007 Проблему с ограничением тока решил. Дело было в ни... Dec 21 2015, 00:11
