> moc3041 в переходном режиме, как будет вести себя при плавном росте тока.
wla
сообщение Dec 12 2015, 05:17
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Хочу использовать связку MOC3041 и симистор в штатном (согласно PDF) включении для регулятора. Нагрузка активная.
Раньше использовал, все было хорошо. Проблему вижу в том, что ток через входной светодиод будет плавно расти от 0 до 20ма и обратно ( 1сек рост, 2 сек спад). Как будет вести себя сия связка в пероходном режиме? это когда состояние не включено/не выключено, вроде как в Pdf указан порог 15 ма.
Сообщение отредактировал wla - Dec 12 2015, 05:56
сообщение Dec 12 2015, 06:51
Пользователь №: 45 710
Ничего не сгорит.
Симистор начинает включаться при входном токе больше IFT и напряжении в диапазоне VIH на нём, и перестаёт это делать в противном случае.
Если входной ток держать около порогового, то в дело вступают тепловые шумы и гистерезисы, и этот порог начинает всего лишь соответствующе им плыть.
Так что, подавать туда что-то плавное можно, но просто бессмысленно.
wla
сообщение Dec 12 2015, 07:02
Из: e-burg
Благодарю за консультацию. У меня просто нет дополнительного порогового элемента, просто нечем его питать. Вот и хотелось использовать МОС как драйвер симистора и компаратор одновременно.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 12 2015, 14:32
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
