Dec 12 2015, 16:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
а) питающимся от батареи, со всеми вытекающими энергосбережениями Устройство в спящем режиме. Модуль в спячке без потери сети в зависимости от модели потребляет 0.7-1 мА б) асинхронно, инициатор - НЕ это устройство. Установлена карточка с белым IP - это позволит четко идентифицировать устройство. Звоним на устройство, оно просыпается производит прием/передачу данных в GPRS c любым сервером. в) без CSD без CSD
serega98700 Печатка для SIM900D Nov 5 2015, 19:40 CADiLO Там прошивка 1137B10SIM900D64_ST - последняя европ... Nov 6 2015, 04:46 serega98700 А где можно разжиться такой прошивкой? Конденсатор... Nov 6 2015, 07:17 ArtemKAD Цитата(serega98700 @ Nov 6 2015, 09:17) К... Nov 6 2015, 07:43 Balabes Здравствуйте. Тоже под этот модуль делаю схему. Я ... Nov 6 2015, 07:23 serega98700 Balabes, разное напряжение на выводы Vbat подавать... Nov 6 2015, 07:35 Balabes А, они внутри соединены? а то как то в sim900d_har... Nov 6 2015, 07:42 serega98700 ЦитатаВ данном случае батарейка от нокии и будет п... Nov 6 2015, 08:07 Balabes Еще один маленький вопрос, если powerkey повесить ... Nov 6 2015, 08:21 ArtemKAD ЦитатаПланирую использовать LDO LM1084. С импульсн... Nov 6 2015, 08:39 serega98700 ЦитатаИ все равно через несколько лет некоторый пр... Nov 6 2015, 08:46 ArtemKAD Цитата(serega98700 @ Nov 6 2015, 10:46) У... Nov 6 2015, 09:17 CADiLO >>>А где можно разжиться такой прошивкой?... Nov 6 2015, 09:05 serega98700 Значит придется импульсник городить. Микруха RT828... Nov 6 2015, 09:43 ArtemKAD Цитата(serega98700 @ Nov 6 2015, 11:43) З... Nov 6 2015, 22:43 CADiLO Подойдет. Но лучше смотреть в сторону мегагерцовых... Nov 6 2015, 10:07 Alechek Цитата(CADiLO @ Nov 6 2015, 15:07) Если н... Nov 6 2015, 12:16 CADiLO Как раз для мегагерцового синхронника это не пробл... Nov 6 2015, 12:25 Balabes Уважаемый CADiLO, где-то тут мелькало про подтяжку... Nov 6 2015, 12:58 serega98700 Еще нашел микросхему MP1584EN. Максимальная частот... Nov 8 2015, 19:30 Alechek Цитата(serega98700 @ Nov 9 2015, 00:30) Ч... Nov 9 2015, 06:30 serega98700 Для себя. Буду осваивать gsm-модули и заодно микро... Nov 9 2015, 06:49 serega98700 Провел испытания схемы согласования. Работает хоро... Nov 15 2015, 12:14 ArtemKAD Цитата(serega98700 @ Nov 15 2015, 14:14) ... Nov 15 2015, 13:39 serega98700 Не, печатку пока не делал. Собрал на макетной плат... Nov 15 2015, 13:53 ArtemKAD Цитата(serega98700 @ Nov 15 2015, 15:53) ... Nov 15 2015, 14:10 serega98700 Тогда что нужно сделать для повышения надежности? Nov 15 2015, 14:28 ArtemKAD Цитата(serega98700 @ Nov 15 2015, 16:28) ... Nov 16 2015, 08:51  serega98700 Цитата(ArtemKAD @ Nov 16 2015, 11:51) Ну ... Nov 16 2015, 18:36   ArtemKAD Цитата(serega98700 @ Nov 16 2015, 20:36) ... Nov 17 2015, 01:17 aleksandr-zh я использую обычную LM2596-5.0
питание на GSM-моде... Nov 15 2015, 18:21 serega98700 Цитатая использую обычную LM2596-5.0
питание на GS... Nov 15 2015, 18:56 aleksandr-zh как факт. Подсмотрено в десятках КИТАЙСКИХ gsm-сиг... Nov 15 2015, 19:08 serega98700 ЦитатаНадеяться на типовые параметры - очень стрём... Nov 15 2015, 19:59 ArtemKAD Цитата(serega98700 @ Nov 15 2015, 21:59) ... Nov 16 2015, 09:00 aleksandr-zh схема актуальна при питании МК от 3.3В, а GSM - от... Nov 16 2015, 08:54 ArtemKAD Цитата(aleksandr-zh @ Nov 16 2015, 10... Nov 16 2015, 09:08 CADiLO У этой схемы два недостатка
1. падение сигнала на... Nov 16 2015, 09:06 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Nov 16 2015, 11:06) Подро... Nov 16 2015, 09:34 aleksandr-zh это я знаю. И часто вижу проблемы у других в этой ... Nov 16 2015, 09:14 serega98700 Может тогда поставить и то и другое. Танталам уже ... Nov 17 2015, 16:15 serega98700 Получше порылся в своем загашнике и обнаружил мате... Nov 20 2015, 15:05 serega98700 Собрал наконец девайс. Заработал сразу. Выкладываю... Dec 6 2015, 18:42 aleksandr-zh может пригодится?...
для sim900D. Всё, что у меня... Dec 6 2015, 20:04 CADiLO 1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE
черкните мейл в личк... Dec 7 2015, 16:52 serega98700 Ок, большое спасибо! Dec 7 2015, 18:49 serega98700 CADiLO, еще раз спасибо. Прошивку получил, все вст... Dec 8 2015, 07:54 Цырен. Цитата(serega98700 @ Dec 8 2015, 11:54) C... Dec 10 2015, 08:08  Telit Цитата(Цырен. @ Dec 10 2015, 11:08) и не ... Dec 11 2015, 11:30   Tweeek Цитата(Telit @ Dec 11 2015, 14:30) есть м... Dec 11 2015, 12:25 serega98700 Не, устройство в серию пускать не планирую. Пока S... Dec 10 2015, 08:28 CADiLO Такое включение недопустимо. Ставьте обратный тран... Dec 10 2015, 09:06 serega98700 Вот так получается.
Dec 10 2015, 10:34 CADiLO Нормальное явление. Если у тебя еще старый телефон... Dec 11 2015, 12:00 Alechek Цитата(CADiLO @ Dec 11 2015, 17:00) А дан... Dec 11 2015, 15:27 Telit Цитата(CADiLO @ Dec 12 2015, 19:29) прием... Dec 14 2015, 08:53  ArtemKAD Цитата(Telit @ Dec 14 2015, 10:53) вот эт... Dec 14 2015, 11:25 ArtemKAD Можно без белого IP... Dec 12 2015, 21:24 Alechek А на телематических симках у нас (Пчелайн, по кра... Dec 14 2015, 13:20 CADiLO Подсказываю решение.
В отсутствии CSD можно воспол... Dec 14 2015, 15:43 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Dec 14 2015, 17:43) Подск... Dec 14 2015, 23:12 CADiLO О смартах речь изначально вообще не шла. Вопрос бы... Dec 15 2015, 08:33 Telit Цитата(CADiLO @ Dec 15 2015, 11:33) О сма... Dec 15 2015, 19:46  Short Circuit Цитата(Telit @ Dec 15 2015, 22:46) CSD ме... Oct 9 2017, 05:16 serega98700 Решил поднять старую тему. Понимаю, что модуль уст... Oct 8 2017, 07:29
