> Импульсный высоковольтный преобразователь
Arthur_Sh
сообщение Dec 9 2015, 11:40
Пользователь №: 44 983
Добрый день.
Господин модератор, если как то не верно сформулирую вопрос, не надо резать тему, укажите в чем проблема - исправлюсь.
Итак, преобразователь собран по схеме пуш-пул. Вопрос по расчету выходного трансформатора. Необходимо на выходе получать импульсы напряжением +-500В на нагрузке в 50Ом. Длительность пачки импульсов 10мкс, частота заполнения 1мГц, насколько я понимаю, большой магнитопровод тут не нужен. Подскажите методику расчета такого трансформатора и какой сердечник выбрать. Заранее спасибо за ответы.
Arthur_Sh
сообщение Dec 11 2015, 17:06
ПУш мы взяли не с потолка, а скажем так, подсмотрели)) Аналогичный по назначению генератор построен по схеме пуша. А вот насчет индуктивности вы правы, она должна быть как можно меньше.
_gari
сообщение Dec 11 2015, 17:32
Пользователь №: 68 544
возможно кольцо лучший вариант для этой конструкции, тут уже и пуш не так печально выглядит.
Для моста можно предложить попрбовать такую конструкцию
Берется несколько небольших колец N87 (или лучше) общим сечением 1,5 см2, складываются стопкой, и на них наматывается 10 витков лица. внутрь плотно загоняется медный сердечник диаметром 12-18мм, который и будет первичной обмоткойи, а заодно радиатором охлаждения.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 11 2015, 18:16
Arthur_Sh
сообщение Dec 12 2015, 14:54
скажу больше, даже на двух кольцах склееных между собой, но не по оси, а боковыми торцами.
Цитата(ADOWWW @ Dec 12 2015, 07:02) *
Я предложил этот способ формирования +-500В импульсов, но ТС по какой то причине хочет именно трансформатором качать 5кВт в нагрузку.
А напряжением питания менять выходное напряжение.
Боюсь представить себе, сколько будут стоить ключи на 600В и минимум 10А
_gari
сообщение Dec 12 2015, 22:12
т.е. на каждом кольце намотана часть первички пуша, потом они сложены вместе и на оба сразу намотана вторичка, так понимаю ....
да. была у меня такая идея, но там на кольцо вряд ли стоит мотать больше 3-5х витков первички, что делает общую намотку довольно геморойным занятием, т.е. первичку хорошо уложить проблемно.
или боковыми торцами это типа 8 ?
Цитата(MikeSchir @ Dec 12 2015, 23:33) *
_gari, опять Вас тянет на большие кольца rolleyes.gif здесь можно и поменьше взять, если много штук взять, ну хотя бы, больше пяти, например R13.
тут где-то должна быть золотая середина
для R13 придется набрать колец 20-25 на одновитковую первичку. уже проблемно хорошо уложить вторичку подходящим проводом. да и под первичку там останется места "кот наплакал".
т.е. вряд ли кольца меньше R16-20 стоит рассматривать
А как Вы маленькое рассеяние обеспечите одним штырём первичной обмотки.
Хороший вопрос,.. давайте штырем не ограничимся, а поместим всю эту конструкцию в медный стакан, на стакане могут быть ребра охлаждения, внутри все заполнить теплопроводным компаундом.
т.е. вход-выход обмотки с одной стороны, одна - штырь, вторая -стакан.
Да и мост делать замучаетесь с управлением
полумост там уже есть, т.е. никакой велосипед изобретать не требуется, а только повторить еще раз уже имеющееся.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 12 2015, 21:39
- Arthur_Sh   Импульсный высоковольтный преобразователь   Dec 9 2015, 11:40
- - Ydaloj   большой магнитопровод тут не нужен, тут нужен боль...   Dec 9 2015, 12:35
|- - Arthur_Sh   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2015, 14:35) большо...   Dec 9 2015, 14:39
- - ADOWWW   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 9 2015, 12:40) имп...   Dec 9 2015, 14:53
|- - Arthur_Sh   Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 16:53) а како...   Dec 9 2015, 14:59
- - ADOWWW   Достаточна большая скважность. Мне видится такой с...   Dec 9 2015, 17:04
|- - Arthur_Sh   Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 19:04) Достат...   Dec 9 2015, 17:11
|- - ADOWWW   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 9 2015, 18:11) да,...   Dec 9 2015, 17:19
|- - Arthur_Sh   Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 19:19) По при...   Dec 11 2015, 07:37
|- - ADOWWW   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 08:37) Мы...   Dec 11 2015, 15:45
- - MikeSchir   Arthur_Sh, Ничего не сказано о входном напряжении....   Dec 11 2015, 08:28
|- - Arthur_Sh   Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 10:28) Ar...   Dec 11 2015, 09:02
|- - MikeSchir   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 12:02) то...   Dec 11 2015, 10:14
|- - Arthur_Sh   Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 12:14) То...   Dec 11 2015, 14:31
|- - _gari   Мне вот кажется, что проще регулироваь ьтот самый ...   Dec 11 2015, 15:04
|- - Arthur_Sh   Цитата(_gari @ Dec 11 2015, 17:04) Мне во...   Dec 11 2015, 15:10
|- - _gari   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 18:10) мо...   Dec 11 2015, 16:45
|- - ADOWWW   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 15:54) Бо...   Dec 12 2015, 19:45
|- - MikeSchir   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 17:54) ск...   Dec 12 2015, 20:33
|- - Plain   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 17:54) ск...   Dec 13 2015, 09:27
- - Plain   Например, на таком "обратноходовом трансформа...   Dec 11 2015, 18:37
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Dec 11 2015, 19:37) Наприм...   Dec 12 2015, 05:02
- - VNS   Нужен широкополосный суммирующий трансформатор. По...   Dec 12 2015, 23:50
- - _gari   такой вот тоже очень шустрый драйверок EL7104   Dec 13 2015, 14:24
- - Arthur_Sh   У нет вопросов по схемотехнике, какие ключи и драй...   Dec 14 2015, 08:09
|- - Plain   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 14 2015, 11:09) Ка...   Dec 14 2015, 10:38
- - _gari   Витки =U/(4f*B*S) все параметры в СИ на счет сечен...   Dec 14 2015, 08:33
- - jks   Делал трансформатор 1:2 на выходное 400В (на перви...   Dec 14 2015, 10:02
- - MikeSchir   Я не зря спрашивал про КПД пуш-пула, понимаю, что ...   Dec 14 2015, 12:08
|- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 15:08) Сд...   Dec 14 2015, 12:49
||- - MikeSchir   Цитата(_gari @ Dec 14 2015, 15:49) В обще...   Dec 14 2015, 13:10
||- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:10) Чт...   Dec 14 2015, 13:17
|- - jks   Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 15:08) Кт...   Dec 14 2015, 12:58
- - Starichok51   ЦитатаДля N87 данных нет в MDT от Epcos для N87 мо...   Dec 14 2015, 13:08
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Dec 14 2015, 16:08) ...   Dec 14 2015, 13:25
|- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:25) У ...   Dec 14 2015, 13:36
|- - MikeSchir   Цитата(_gari @ Dec 14 2015, 16:36) значит...   Dec 14 2015, 13:49
|- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:49) Во...   Dec 14 2015, 20:40
|- - Arthur_Sh   Цитата(Plain @ Dec 14 2015, 22:40) Автор ...   Dec 14 2015, 21:04
||- - Plain   Вашу предыдущую кросстему администрация закрыла со...   Dec 14 2015, 22:24
|- - Arthur_Sh   to Plaine, не понимаю, в чем ваша обида? я прокомм...   Dec 15 2015, 06:52
|- - _gari   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) По...   Dec 15 2015, 07:41
||- - Arthur_Sh   Цитата(_gari @ Dec 15 2015, 09:41) расска...   Dec 15 2015, 07:46
|- - MikeSchir   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) По...   Dec 15 2015, 08:05
|- - Plain   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) из...   Dec 17 2015, 08:01
- - Yur4uk   Здравствуйте! Есть ферритовый Ш-образный серде...   Dec 14 2015, 15:24
|- - _gari   Цитата(Yur4uk @ Dec 14 2015, 18:24) Здрав...   Dec 14 2015, 16:54
|- - MikeSchir   Цитата(Yur4uk @ Dec 14 2015, 18:24) Здрав...   Dec 14 2015, 17:42
- - _gari   тогда ищите литцендрат с жилами ф 0,1 -0,08мм обще...   Dec 15 2015, 08:01
|- - Arthur_Sh   Цитата(_gari @ Dec 15 2015, 10:01) тогда ...   Dec 15 2015, 08:09
|- - MikeSchir   Цитата(_gari @ Dec 15 2015, 11:01) тогда ...   Dec 15 2015, 08:20
|- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 11:20) За...   Dec 15 2015, 11:02
- - Yur4uk   Добрый день! Заказал кольца TN 25/15/10, TX 2...   Dec 15 2015, 08:21
|- - MikeSchir   Цитата(Yur4uk @ Dec 15 2015, 11:21) Добры...   Dec 15 2015, 08:40
|- - Arthur_Sh   Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 10:40) Ма...   Dec 15 2015, 08:58
|- - MikeSchir   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 11:58) ка...   Dec 15 2015, 10:13
|- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 13:13) Зд...   Dec 15 2015, 11:14
- - Arthur_Sh   Уважаемый MikeSchir, а на что повлияет увеличенный...   Dec 15 2015, 10:47
|- - MikeSchir   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 13:47) Ув...   Dec 15 2015, 11:09
- - zato4nik   Можно кольца собрать в 2 стопки в виде бинокля , с...   Dec 15 2015, 14:59
|- - raptor   Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 18:59) Пол...   Dec 21 2015, 12:00
- - _gari   С кольцами при обычной намотке существует совершен...   Dec 16 2015, 00:57
- - zato4nik   К сожалению на кольце намотать обмотку менее 4 вит...   Dec 16 2015, 05:52
|- - thickman   Если первичная сторона низковольтная и сильноточна...   Dec 16 2015, 06:37
|- - Iptash   Цитата(zato4nik @ Dec 16 2015, 08:52) К с...   Dec 16 2015, 17:04
- - Arthur_Sh   всем доброго утра. низковольтное питание вероятно ...   Dec 16 2015, 08:27
|- - MikeSchir   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 11:27) вс...   Dec 16 2015, 12:09
- - _gari   Arthur_Sh, стоило бы озвучить более точно параметр...   Dec 16 2015, 12:20
|- - jks   Цитата(_gari @ Dec 16 2015, 15:20) Arthur...   Dec 16 2015, 13:26
|- - Arthur_Sh   Абсолютно точно, только катушка в виде соленоида в...   Dec 16 2015, 14:31
|- - jks   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 17:31) Аб...   Dec 16 2015, 14:59
||- - Arthur_Sh   дефектоскопия, причем частота до 1мГц нужна.   Dec 16 2015, 15:06
||- - jks   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 18:06) де...   Dec 16 2015, 15:29
|- - _gari   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 17:31) то...   Dec 17 2015, 03:30
|- - Arthur_Sh   Цитата(_gari @ Dec 17 2015, 05:30) так ка...   Dec 19 2015, 08:25
- - zato4nik   Считается обычно W=U/4BfS или любой известной прог...   Dec 16 2015, 19:01
- - Arthur_Sh   Пока едет феррит для транса, сделали генератор, ка...   Dec 23 2015, 16:57
|- - raptor   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 23 2015, 20:57) ве...   Dec 24 2015, 11:03
|- - Arthur_Sh   Цитата(raptor @ Dec 24 2015, 13:03) в схе...   Dec 24 2015, 15:07
- - raptor   если стационарный, какой смысл питать систему от 1...   Dec 25 2015, 05:10
|- - Arthur_Sh   Цитата(raptor @ Dec 25 2015, 07:10) если ...   Dec 25 2015, 06:41
- - Plain   Например я ни разу не указывал марку феррита, пото...   Dec 25 2015, 07:55
|- - Arthur_Sh   Цитата(Plain @ Dec 25 2015, 09:55) Наприм...   Dec 25 2015, 08:08
|- - Plain   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 25 2015, 11:08) мы...   Dec 25 2015, 11:13
|- - Arthur_Sh   Цитата(Plain @ Dec 25 2015, 13:13) Если б...   Dec 25 2015, 12:08
|- - Arthur_Sh   Цитата(Arthur_Sh @ Dec 25 2015, 14:08) Ва...   Dec 26 2015, 15:38
- - raptor   если для проверки, то питаете от сетевого + полумо...   Dec 25 2015, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
