> Посоветуйте контроллер заряда LiFePO4 аккумуляторов
POLL
сообщение Dec 5 2015, 21:33
Пользователь №: 65 640
Приветствую!
В качестве резервного источника питания есть желание использовать LiFePO4 аккумуляторы.
Либо ANR26650 - 1 шт (3.3V 2.5Ah)
Либо APR18650 - 2 шт (3.3V 1.1Ah), суммарно получаем 6.6V, 2.2Ah
И вопрос сводится к поиску адекватного, по функционалу и цене, контроллеру заряда, чтобы потом не плясать с бубном.
Из того что нашел - MCP73123
Смущает, что он древний, аж 2009 года.
Полазил по другим производителям - решений либо мало, либо очень дороги.
Спасибо!
bloody-wolf
сообщение Dec 12 2015, 23:11
Пользователь №: 49 132
ТС, я конечно звиняюсь, но:
- 2,2Ач лифепо за 45мин. микрочиповским контроллером из первого поста не зарядить, т.к. у него макс.ток заряда 1,1А, т.е. такую банку он зарядит за 2 часа.
- микрочиповский контроллер, как я понял из его ДШ - линейный, т.е. это значит, что либо у него на всходе будет нечто около 4,15В (ULVO) и получится так себе грелка на 1Вт ((4.15V-3.3V) x 1.1A ), либо существенно ниже ток заряда, но при этом входное питание уже например стандартные 5В. т.е. за дешево (только 1 чип плюс пара тройка пассива) придеться расплачиваться временем заряда.
- если хочется поиметь защиту от сверх разряда, то либо искать и ставить чипы например от seiko S-824x, либо например от TI bq29706, либо собрать одном ОУ по схеме из статьи Linear tech. mag., june 1999
POLL
сообщение Dec 14 2015, 09:54
Скорость зарядки несущественный параметр, это резервная схема и заряжаться АКБ может хоть сутки.
Касательно контроллера заряда, CN3058E вроде ничего.
- POLL   Посоветуйте контроллер заряда LiFePO4 аккумуляторов   Dec 5 2015, 21:33
- - Vasily_   ЦитатаЛибо APR18650 - 2 шт (3.3V 1.1Ah), суммарно ...   Dec 6 2015, 00:24
|- - POLL   Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 03:24) Если ...   Dec 6 2015, 09:07
- - Vasily_   http://li-force.ru/catalog/mini_bms.html выбирайте...   Dec 6 2015, 09:35
|- - POLL   Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 12:35) http:...   Dec 6 2015, 09:42
|- - Vasily_   Цитата(POLL @ Dec 6 2015, 11:42) Акб прис...   Dec 6 2015, 11:14
|- - POLL   Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 14:14) В как...   Dec 6 2015, 11:24
- - Vasily_   Этот АКБ не защищенный, именно такой нужен? ток ра...   Dec 6 2015, 09:46
|- - POLL   Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 12:46) Этот ...   Dec 6 2015, 10:01
- - Vasily_   При таком токе надо брать защищенный акб, на цене ...   Dec 6 2015, 10:18
|- - POLL   Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 13:18) При т...   Dec 6 2015, 10:34
- - Vasily_   Смотреть надо у производителя, да и у многих прода...   Dec 6 2015, 10:44
|- - POLL   Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 13:44) http:...   Dec 6 2015, 10:57
|- - Vasily_   Цитата(POLL @ Dec 6 2015, 12:57) Там нету...   Dec 6 2015, 11:04
|- - POLL   Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 14:04) Гугл ...   Dec 6 2015, 11:12
- - POLL   Все равно - нужен контроллер заряда АКБ. Защита в ...   Dec 9 2015, 13:08
- - MrYuran   Ставьте мелкочиповский MCP и не мучайтесь. Он и ис...   Dec 9 2015, 14:01
- - Ga_ry   Цитата(bloody-wolf @ Dec 13 2015, 01...   Dec 13 2015, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
