Импульсный высоковольтный преобразователь |
Dec 14 2015, 13:08
Пользователь №: 68 454
Цитата Для N87 данных нет в MDT от Epcos для N87 можно найти подробные данные на ЛЮБЫЕ потери, для разных частот, индукций и температур...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Dec 14 2015, 13:25
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Starichok51 @ Dec 14 2015, 16:08)  в MDT от Epcos для N87 можно найти подробные данные на ЛЮБЫЕ потери, для разных частот, индукций и температур... Да, действительно. Не заработало, видимо, потому что показывает только при 100°С, а я пробовал при 20°С. Цитата(_gari @ Dec 14 2015, 16:17)  там через постоянную времени надо считать L/R 10e-6/10 =1 (мкс) , т.е. время нарастания фронта 3мкс, примерно У ТС R=50 Ом! 10uH/50=0,2us. Можно попробовать большее или меньшее количество колец. Или "как-то" "лучше" намотать
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 14 2015, 13:34
Dec 14 2015, 13:36
Пользователь №: 68 544
Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:25)  У ТС R=50 Ом! значит 0,6 мкс на фронт .... все одно многовато Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:25)  Можно попробовать большее или меньшее количество колец. Или "как-то" "лучше" намотать  вот, вот ... именно "как-то лучше" за то и борьба т.е. если оговрить, что хочется фронт за 100нс, то на инд. рас ,на все про все, 1,5мкГн при нагрузке в 50 Ом. желательно конечно еще лучше.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 14 2015, 13:41
Dec 14 2015, 13:49
Из: Москва, Кунцево
Цитата(_gari @ Dec 14 2015, 16:36)  значит 0,6 мкс на фронт .... все одно многовато вот, вот ... именно "как-то лучше" за то и борьба т.е. если оговрить, что хочется фронт за 100нс, то на инд. рас ,на все про все, 1,5мкГн при нагрузке в 50 Ом. 0,6 мкс это при ошибке 5% и 0,4 при 20% Вопрос к ТС. Нужен ли там хороший прямоугольник? Надо ещё как-то в первичной цепи умудриться включить 100 А за эти самые 100 нс, при реальных длинах выводов. Хотя у нас 12 В в таком трансформаторе ток развивается до 8-ми ампер за те же 100 нс, значит реально Ls - меньше. Просто её померить трудно, без выводов ни к какому прибору не подсоединиться.
Dec 14 2015, 20:40
Пользователь №: 45 710
Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:49)  Вопрос к ТС. Нужен ли там хороший прямоугольник? Надо ещё как-то в первичной цепи умудриться включить 100 А за эти самые 100 нс Автор в своём последнем сообщении нас заверил, что с этим у него проблем нет, несмотря на то, что, с его же слов, с некоего голого мифического полумоста, т.е. безо всяких там трансформаторов, получилось сдоить лишь жалкий 1 кВт, а ещё, задолго до создания данной темы у него на руках уже имелась схема конкурентов, тупо скопировать которую, включая трансформатор и способ его намотки, по неназванной причине оказалось большой проблемой.
Arthur_Sh Импульсный высоковольтный преобразователь Dec 9 2015, 11:40 Ydaloj большой магнитопровод тут не нужен, тут нужен боль... Dec 9 2015, 12:35 Arthur_Sh Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2015, 14:35) большо... Dec 9 2015, 14:39 ADOWWW Цитата(Arthur_Sh @ Dec 9 2015, 12:40) имп... Dec 9 2015, 14:53 Arthur_Sh Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 16:53) а како... Dec 9 2015, 14:59 ADOWWW Достаточна большая скважность. Мне видится такой с... Dec 9 2015, 17:04 Arthur_Sh Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 19:04) Достат... Dec 9 2015, 17:11  ADOWWW Цитата(Arthur_Sh @ Dec 9 2015, 18:11) да,... Dec 9 2015, 17:19   Arthur_Sh Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 19:19) По при... Dec 11 2015, 07:37    ADOWWW Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 08:37) Мы... Dec 11 2015, 15:45 MikeSchir Arthur_Sh, Ничего не сказано о входном напряжении.... Dec 11 2015, 08:28 Arthur_Sh Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 10:28) Ar... Dec 11 2015, 09:02  MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 12:02) то... Dec 11 2015, 10:14   Arthur_Sh Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 12:14) То... Dec 11 2015, 14:31    _gari Мне вот кажется, что проще регулироваь ьтот самый ... Dec 11 2015, 15:04     Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 11 2015, 17:04) Мне во... Dec 11 2015, 15:10      _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 18:10) мо... Dec 11 2015, 16:45 Arthur_Sh ПУш мы взяли не с потолка, а скажем так, подсмотре... Dec 11 2015, 17:06 _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 20:06) ПУ... Dec 11 2015, 17:32  Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 11 2015, 19:32) а что ... Dec 12 2015, 14:54   ADOWWW Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 15:54) Бо... Dec 12 2015, 19:45   MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 17:54) ск... Dec 12 2015, 20:33   _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 17:54) ск... Dec 12 2015, 22:12   Plain Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 17:54) ск... Dec 13 2015, 09:27 Plain Например, на таком "обратноходовом трансформа... Dec 11 2015, 18:37 ADOWWW Цитата(Plain @ Dec 11 2015, 19:37) Наприм... Dec 12 2015, 05:02 VNS Нужен широкополосный суммирующий трансформатор. По... Dec 12 2015, 23:50 _gari такой вот тоже очень шустрый драйверок EL7104 Dec 13 2015, 14:24 Arthur_Sh У нет вопросов по схемотехнике, какие ключи и драй... Dec 14 2015, 08:09 Plain Цитата(Arthur_Sh @ Dec 14 2015, 11:09) Ка... Dec 14 2015, 10:38 _gari Витки =U/(4f*B*S) все параметры в СИ
на счет сечен... Dec 14 2015, 08:33 jks Делал трансформатор 1:2 на выходное 400В (на перви... Dec 14 2015, 10:02 MikeSchir Я не зря спрашивал про КПД пуш-пула, понимаю, что ... Dec 14 2015, 12:08 _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 15:08) Сд... Dec 14 2015, 12:49  MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 14 2015, 15:49) В обще... Dec 14 2015, 13:10   _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:10) Чт... Dec 14 2015, 13:17 jks Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 15:08) Кт... Dec 14 2015, 12:58     Arthur_Sh Цитата(Plain @ Dec 14 2015, 22:40) Автор ... Dec 14 2015, 21:04      Plain Вашу предыдущую кросстему администрация закрыла со... Dec 14 2015, 22:24      MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) По... Dec 15 2015, 08:05      Plain Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) из... Dec 17 2015, 08:01 Yur4uk Здравствуйте! Есть ферритовый Ш-образный серде... Dec 14 2015, 15:24 _gari Цитата(Yur4uk @ Dec 14 2015, 18:24) Здрав... Dec 14 2015, 16:54 MikeSchir Цитата(Yur4uk @ Dec 14 2015, 18:24) Здрав... Dec 14 2015, 17:42 _gari тогда ищите литцендрат с жилами ф 0,1 -0,08мм
обще... Dec 15 2015, 08:01 Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 15 2015, 10:01) тогда ... Dec 15 2015, 08:09 MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 15 2015, 11:01) тогда ... Dec 15 2015, 08:20  _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 11:20) За... Dec 15 2015, 11:02 Yur4uk Добрый день!
Заказал кольца TN 25/15/10, TX 2... Dec 15 2015, 08:21 MikeSchir Цитата(Yur4uk @ Dec 15 2015, 11:21) Добры... Dec 15 2015, 08:40  Arthur_Sh Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 10:40) Ма... Dec 15 2015, 08:58   MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 11:58) ка... Dec 15 2015, 10:13    _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 13:13) Зд... Dec 15 2015, 11:14 Arthur_Sh Уважаемый MikeSchir, а на что повлияет увеличенный... Dec 15 2015, 10:47 MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 13:47) Ув... Dec 15 2015, 11:09 zato4nik Можно кольца собрать в 2 стопки в виде бинокля , с... Dec 15 2015, 14:59 raptor Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 18:59) Пол... Dec 21 2015, 12:00 _gari С кольцами при обычной намотке существует совершен... Dec 16 2015, 00:57 zato4nik К сожалению на кольце намотать обмотку менее 4 вит... Dec 16 2015, 05:52 thickman Если первичная сторона низковольтная и сильноточна... Dec 16 2015, 06:37 Iptash Цитата(zato4nik @ Dec 16 2015, 08:52) К с... Dec 16 2015, 17:04 Arthur_Sh всем доброго утра.
низковольтное питание вероятно ... Dec 16 2015, 08:27 MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 11:27) вс... Dec 16 2015, 12:09 _gari Arthur_Sh, стоило бы озвучить более точно параметр... Dec 16 2015, 12:20 jks Цитата(_gari @ Dec 16 2015, 15:20) Arthur... Dec 16 2015, 13:26  Arthur_Sh Абсолютно точно, только катушка в виде соленоида в... Dec 16 2015, 14:31   jks Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 17:31) Аб... Dec 16 2015, 14:59    Arthur_Sh дефектоскопия, причем частота до 1мГц нужна. Dec 16 2015, 15:06     jks Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 18:06) де... Dec 16 2015, 15:29   _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 17:31) то... Dec 17 2015, 03:30    Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 17 2015, 05:30) так ка... Dec 19 2015, 08:25 zato4nik Считается обычно W=U/4BfS или любой известной прог... Dec 16 2015, 19:01 Arthur_Sh Пока едет феррит для транса, сделали генератор, ка... Dec 23 2015, 16:57 raptor Цитата(Arthur_Sh @ Dec 23 2015, 20:57) ве... Dec 24 2015, 11:03  Arthur_Sh Цитата(raptor @ Dec 24 2015, 13:03) в схе... Dec 24 2015, 15:07 raptor если стационарный, какой смысл питать систему от 1... Dec 25 2015, 05:10 Arthur_Sh Цитата(raptor @ Dec 25 2015, 07:10) если ... Dec 25 2015, 06:41 Plain Например я ни разу не указывал марку феррита, пото... Dec 25 2015, 07:55 Arthur_Sh Цитата(Plain @ Dec 25 2015, 09:55) Наприм... Dec 25 2015, 08:08  Plain Цитата(Arthur_Sh @ Dec 25 2015, 11:08) мы... Dec 25 2015, 11:13   Arthur_Sh Цитата(Plain @ Dec 25 2015, 13:13) Если б... Dec 25 2015, 12:08    Arthur_Sh Цитата(Arthur_Sh @ Dec 25 2015, 14:08) Ва... Dec 26 2015, 15:38 raptor если для проверки, то питаете от сетевого + полумо... Dec 25 2015, 09:43
