отследить изменение переменной. |
Dec 15 2015, 10:14
Пользователь №: 71 075
есть пакет с данными uint8_t packet[20] . переменная uint32_t занимает 4 байта. соответственно если я хочу посмотреть изменилась ли переменная в следующей посылке я могу сделать так Код if (new_packet[0] != old_packet[0] || new_packet[1] != old_packet[1] || new_packet[2] != old_packet[2] || new_packet[3] != old_packet[3]) или так Код if(memcmp(new_packet, old_packet, 4) != 0) вопрос какой способ быстрее?
Dec 15 2015, 11:37
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 15 2015, 17:32)  Ну, для начала желательно знать, что за ядро. То, что предложил ув. zltigo, имеет смысл только для 32-битного ядра. это Cortex-M3 Цитата(msalov @ Dec 15 2015, 17:33)  Нет, разное происходит. При таком варианте у вас может быть проблема с невыровненным доступом. Идеальный вариант - объявить упакованную структуру. которая разложит байты пакета согласно логического содержания, ну а дальше оперировать полями этой структуры. Код __packed struct packet { ... uint32_t ref; ... }; struct packet *old_packet; struct packet *new_packet; if (old_packet->ref != new_packet-<ref) { do_stuff(); } __packed зависит от вашего компилятора. функция принимает массив uint8_t . к тому же что может быть невыравненно в массиве? ок. допустим. все равно я думаю это будут те же операции на уровне ассемблера.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 15 2015, 11:40
Dec 15 2015, 11:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:37)  функция принимает массив uint8_t . к тому же что может быть невыравненно в массиве? Адрес 0x0F сгодится для указателя на uint8_t, но не сгодится для uint32_t. Цитата(Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:37)  ок. допустим. все равно я думаю это будут те же операции на уровне ассемблера. Будущему вам будет проще читать Код if (old_packet->ref != new_packet-<ref) нежели Код if (new_packet[0] != old_packet[0] || new_packet[1] != old_packet[1] || new_packet[2] != old_packet[2] || new_packet[3] != old_packet[3]) да и ошибку допустить будет сложнее в первом случае, вот и вся премудрость.
Dec 15 2015, 11:45
Цитата(msalov @ Dec 15 2015, 17:41)  Адрес 0x0F сгодится для указателя на uint8_t, но не сгодится для uint32_t. допустим первая переменная – uint8_t , вторая – uint8_t , третья – uint32_t тогда if(*((uint32_t*)&new_packet[2]) != *((uint32_t*)&old_packet[2])) и так далее.
Dec 15 2015, 12:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 13:45)  допустим первая переменная – uint8_t , вторая – uint8_t , третья – uint32_t тогда if(*((uint32_t*)&new_packet[2]) != *((uint32_t*)&old_packet[2])) и так далее. Нет, это фигня. В общем случае НЕЛЬЗЯ. QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 13:56)  так какой метод МАКСИМАЛЬНО хорош по вашему мнению? меня интересует СКОРОСТЬ исполнения.  Тот о котором написано, что так надо делать ВСЕГДА. Что можно было не понять?
Dec 15 2015, 12:07
Цитата(zltigo @ Dec 15 2015, 18:00)  Нет, это фигня. В общем случае НЕЛЬЗЯ.
Тот о котором написано, что так надо делать ВСЕГДА. Что можно было не понять? а как не фигня? какая структура. у меня функция принимает массив uint8_t. Код tBleStatus aci_gatt_update_char_value(uint16_t servHandle, uint16_t charHandle, uint8_t charValOffset, uint8_t charValueLen, const uint8_t *charValue) вот сюда - uint8_t *charValue - я должен передать свой пакет. и для сравнения я получаю его как uint8_t *charValue а не как структуру
Сообщение отредактировал Herz - Dec 17 2015, 11:58
Dec 15 2015, 12:18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:07)  какая структура. у меня функция принимает массив uint8_t. 1) Не массив, а УКАЗАТЕЛЬ на массив 2) Преобразовать этот указатель в указатель на пакованную структкру и работать с ЭЛЕМЕНТАМИ этой сруктуры. 3) Что Вас удивило со структурой, если поняли, что преобразовывать указатель на массив в указатель на long можно?
Jenya7 отследить изменение переменной. Dec 15 2015, 10:14 zltigo QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 12:14) вопро... Dec 15 2015, 10:18 Jenya7 Цитата(zltigo @ Dec 15 2015, 16:18) Один ... Dec 15 2015, 11:09  msalov Цитата(Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:09) так ч... Dec 15 2015, 11:33        msalov Цитата(Jenya7 @ Dec 15 2015, 15:22) и все... Dec 15 2015, 12:29 zltigo QUOTE (Dog Pawlowa @ Dec 15 2015, 13:32) ... Dec 15 2015, 11:54  Jenya7 Цитата(zltigo @ Dec 15 2015, 17:54) Надо,... Dec 15 2015, 11:56 XVR Цитатакакая структура. у меня функция принимает ма... Dec 15 2015, 12:15 Jenya7 а что можно прямо так ?
(my_struct *) my_arr Dec 15 2015, 13:39 zltigo QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 15:39) а что... Dec 15 2015, 14:48  Jenya7 понял.спасибо. Dec 15 2015, 14:52 Jenya7 сделал листинг ради интереса.
Кодif (new_packe... Dec 16 2015, 08:45 zltigo QUOTE (Jenya7 @ Dec 16 2015, 10:45) можно... Dec 16 2015, 11:07 XVR Цитатаif(*((uint32_t*)&new_packet[4]) != *... Dec 16 2015, 11:09 zltigo QUOTE (XVR @ Dec 16 2015, 13:09) На ARM э... Dec 16 2015, 11:18  CrimsonPig Цитата(zltigo @ Dec 16 2015, 11:18) Не об... Dec 16 2015, 15:00   zltigo QUOTE (CrimsonPig @ Dec 16 2015, 17:00)
... Dec 16 2015, 15:08    CrimsonPig Цитата(zltigo @ Dec 16 2015, 15:08) К чем... Dec 16 2015, 15:25     zltigo QUOTE (CrimsonPig @ Dec 16 2015, 17:25) Н... Dec 16 2015, 15:46    XVR Цитата(zltigo @ Dec 16 2015, 18:08) Для н... Dec 16 2015, 15:30     zltigo QUOTE (XVR @ Dec 16 2015, 17:30) Не всегд... Dec 16 2015, 15:38      CrimsonPig Цитата(zltigo @ Dec 16 2015, 15:38) Догов... Dec 16 2015, 15:43 XVR gcc 4.8.2 не знает как инлайнить memcmp ( http://g... Dec 17 2015, 11:53
