> F2MC-16LX IDA и дальний прыжок, неправильный порядок байт адресов
Dron_Gus
сообщение Nov 5 2015, 21:05
Пользователь №: 1 861
День добрый.
Может кто знанимался подобным.
Суть. Есть бинарь от F2MC-16LX. Есть IDA 6.6. Бинарь загружен, проц выбран, какой-то код получился. Все локальные прыжки - ок.
С дальними беда:
sub_FE0000+49                   bnz     loc_FE004F
sub_FE0000+4B                   callp   unk_E9FE34
Первый - это близкий прыжок. Адрес верен. Попадает в диапазон РОМ 0xFE0000-0xFFFFFF. Ну и по коду все логично.
Второй прыжок дальний. В нем и наблюдается какая-то беда с адресом. Должен быть 0xFE34E9. И действительно по 0xFE34E9 есть код похожий на вход в функцию (push, выделение места на стеке и т.д.).
Побайтно вторая команда выглядит так
sub_FE0000+4B                   .data.b 0x65
sub_FE0000+4C                   .data.b 0xE9
sub_FE0000+4D                   .data.b 0x34
sub_FE0000+4E                   .data.b 0xFE
Вроде все верно. Опкод, адрес, банк.
Потыкал всяческие настройки - не нашел место, где это можно поправить.
С такими приколами, конечно, можно кое-как работать. Но очень неудобно.
Может кто сталкивался?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Dec 15 2015, 19:39
Цитата(pavel-pervomaysk @ Nov 29 2015, 12:08) *
Попробуй отрезать последнее полуслово флеши, чтобы конечный адрес был не FFFFFFH, а FFFFFDH.
Были такие приколы при реверсе М16С.
Ну и конечно же по очереди с буквой "С" пробежаться придется неоднократно.
Спасибо, но не помогло. Или еще какие-то волшебные пасы руками сделать надо?
Цитата(spf @ Dec 15 2015, 15:22) *
Это однозначно ошибки модуля procs\f2mc.w32, до конфига тут дело не доходит.
Часть получилось поправить, но надо глубже смотреть.
А чем ковырять этот подель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
