> gali-39+ и adt4-, хочу схалявить.Получится ли?
diwil
сообщение Dec 5 2015, 20:39
Пользователь №: 20 107
уважаемые, здравствуйте.
после некоторых экспериментов с драйверами АЦП от линеаров, хочу попробовать следующее - прицепить ацп прямо к трансу.
Для этого предполагаю сделать как на картинке -
к выходу усилителя GALI-39+ подключить прямо транс, а выход транса прямо к ацп (частоты до 50МГц).
НО!
1. У меня есть только 3.3В. Это хорошо, ибо усилитель работает от 3.1 до 3.5.
2. Мне надо усиления порядка 17дБ и это тоже хорошо, ибо gali 39 на низких частотах имеет около 20дБ и он согласован по входу и это тоже хорошо.
3. А вот ток ему нужен 35мА. И это плохо -
минисхемы пишут, что ток постоянный через этот транс не более 30мА. Однако, они, так же, говорят, что максимальная допустимая моща через транс четверть ватта.
Но 1/4 ватта на 50 Ом это 100mA (амплитуда или 70мА действующего).
Тогда у меня вопрос - что станет с трансом, если через него гонять 35мА постоянного?
феррит насытится (я так понимаю это может случиться только при вкл/выкл)?
Разрушится?
Провода транса перегорят?
Отпаяются от ножек?
Хорошо, допустим нельзя гонять через транс больше 30мА.
Тогда другой вопрос - что будет с усилителем при малом токе усилителя?
Насколько я понимаю упадет Ку и IMD3, а что станется с его шумами?
Может у кого есть опыт использования GALI-XXX при малых токах?
Заранее благодарствую за любые суждения.
P.S. gali-39+ хочу использовать потому что их можно купить и у них заявленный Кш 2.4дБ.
Макс. моща потребная на выходе усилителя - около 2.5 милливатта (1В амплитуда на 200 Ом).
А вот сделать так как по даташиту я даже не знаю... найдется ли дроссель работающий на частотах
порядка 1МГц?
diwil
сообщение Dec 16 2015, 12:49
получилось!
спалил 2 транзистора.
НО!
Транс намотал сам на колечке 10мм (хз какое) проволокой 0.5 порядка 10 витков.
работать начинает только от 3.5 Вольт на стоке.
Т.е. при 3.3 Вольта питаникя Ку ~10дБ.
При 3.5 В - обещанные 22дБ.
Картинка в прицепе.
На входе 20дБ аттенюатор.
Эта не самая лучшая картинка.
Получалось и ровнее, но поскольку все делал на слепыше, то земля была не очень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.02066 секунд с 7
