Импульсный высоковольтный преобразователь |
Dec 16 2015, 13:26
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(_gari @ Dec 16 2015, 15:20)  Arthur_Sh, стоило бы озвучить более точно параметры нагрузки... насколько помнится ранее упоминалось о индуктивном характере и активном сопротивлении 0.2 Ом. Если речь идет про ЭМАП, то нагрузка приблизительно такая +/-: Катушка плоская Д10-20мм из провода 0.1 - 0.3 мм, с сответствующим числом витков. Индуктивность в воздухе 1 - 10мкГн. Катушка ставится на образец из металла (алюминий, сталь) с зазором и без. Задача состоит в создании напряженности поля порядка 10-15кА/м на померхности. При близости металла катушка превращается в трансформатор с КЗ витком со всеми вытекающими. Это в первом приближении.
Dec 16 2015, 14:59
Из: .
Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 17:31)  Абсолютно точно, только катушка в виде соленоида в данном случае. Приветствую. А задача у Вас какая, толщинометрия или дефектоскопия? Если толщинометрия, то 500В на катушке хватит. А если дефектоскопия, то желательно 1кВ или больше. Или использовать резонанс токов. Но у тут уже приемный усилитель задача не тривиальная. В данном случае я бы предпочел мостовую схему с питанием 500В и выходом 1:1 или 1:2. Если работаете по стали, то на частотах выше 100кГц, коэф. передачи очень маленький из-за скин эффекта. Поэтому надо энергетику повышать. А если надо работать с зазором 1-2мм, то все еще хуже.
Arthur_Sh Импульсный высоковольтный преобразователь Dec 9 2015, 11:40 Ydaloj большой магнитопровод тут не нужен, тут нужен боль... Dec 9 2015, 12:35 Arthur_Sh Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2015, 14:35) большо... Dec 9 2015, 14:39 ADOWWW Цитата(Arthur_Sh @ Dec 9 2015, 12:40) имп... Dec 9 2015, 14:53 Arthur_Sh Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 16:53) а како... Dec 9 2015, 14:59 ADOWWW Достаточна большая скважность. Мне видится такой с... Dec 9 2015, 17:04 Arthur_Sh Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 19:04) Достат... Dec 9 2015, 17:11  ADOWWW Цитата(Arthur_Sh @ Dec 9 2015, 18:11) да,... Dec 9 2015, 17:19   Arthur_Sh Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 19:19) По при... Dec 11 2015, 07:37    ADOWWW Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 08:37) Мы... Dec 11 2015, 15:45 MikeSchir Arthur_Sh, Ничего не сказано о входном напряжении.... Dec 11 2015, 08:28 Arthur_Sh Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 10:28) Ar... Dec 11 2015, 09:02  MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 12:02) то... Dec 11 2015, 10:14   Arthur_Sh Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 12:14) То... Dec 11 2015, 14:31    _gari Мне вот кажется, что проще регулироваь ьтот самый ... Dec 11 2015, 15:04     Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 11 2015, 17:04) Мне во... Dec 11 2015, 15:10      _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 18:10) мо... Dec 11 2015, 16:45 Arthur_Sh ПУш мы взяли не с потолка, а скажем так, подсмотре... Dec 11 2015, 17:06 _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 11 2015, 20:06) ПУ... Dec 11 2015, 17:32  Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 11 2015, 19:32) а что ... Dec 12 2015, 14:54   ADOWWW Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 15:54) Бо... Dec 12 2015, 19:45   MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 17:54) ск... Dec 12 2015, 20:33   _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 17:54) ск... Dec 12 2015, 22:12   Plain Цитата(Arthur_Sh @ Dec 12 2015, 17:54) ск... Dec 13 2015, 09:27 Plain Например, на таком "обратноходовом трансформа... Dec 11 2015, 18:37 ADOWWW Цитата(Plain @ Dec 11 2015, 19:37) Наприм... Dec 12 2015, 05:02 VNS Нужен широкополосный суммирующий трансформатор. По... Dec 12 2015, 23:50 _gari такой вот тоже очень шустрый драйверок EL7104 Dec 13 2015, 14:24 Arthur_Sh У нет вопросов по схемотехнике, какие ключи и драй... Dec 14 2015, 08:09 Plain Цитата(Arthur_Sh @ Dec 14 2015, 11:09) Ка... Dec 14 2015, 10:38 _gari Витки =U/(4f*B*S) все параметры в СИ
на счет сечен... Dec 14 2015, 08:33 jks Делал трансформатор 1:2 на выходное 400В (на перви... Dec 14 2015, 10:02 MikeSchir Я не зря спрашивал про КПД пуш-пула, понимаю, что ... Dec 14 2015, 12:08 _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 15:08) Сд... Dec 14 2015, 12:49  MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 14 2015, 15:49) В обще... Dec 14 2015, 13:10   _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:10) Чт... Dec 14 2015, 13:17 jks Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 15:08) Кт... Dec 14 2015, 12:58 Starichok51 ЦитатаДля N87 данных нет
в MDT от Epcos для N87 мо... Dec 14 2015, 13:08 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Dec 14 2015, 16:08) ... Dec 14 2015, 13:25  _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:25) У ... Dec 14 2015, 13:36   MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 14 2015, 16:36) значит... Dec 14 2015, 13:49    Plain Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2015, 16:49) Во... Dec 14 2015, 20:40     Arthur_Sh Цитата(Plain @ Dec 14 2015, 22:40) Автор ... Dec 14 2015, 21:04      Plain Вашу предыдущую кросстему администрация закрыла со... Dec 14 2015, 22:24     Arthur_Sh to Plaine,
не понимаю, в чем ваша обида? я прокомм... Dec 15 2015, 06:52      _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) По... Dec 15 2015, 07:41       Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 15 2015, 09:41) расска... Dec 15 2015, 07:46      MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) По... Dec 15 2015, 08:05      Plain Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) из... Dec 17 2015, 08:01 Yur4uk Здравствуйте! Есть ферритовый Ш-образный серде... Dec 14 2015, 15:24 _gari Цитата(Yur4uk @ Dec 14 2015, 18:24) Здрав... Dec 14 2015, 16:54 MikeSchir Цитата(Yur4uk @ Dec 14 2015, 18:24) Здрав... Dec 14 2015, 17:42 _gari тогда ищите литцендрат с жилами ф 0,1 -0,08мм
обще... Dec 15 2015, 08:01 Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 15 2015, 10:01) тогда ... Dec 15 2015, 08:09 MikeSchir Цитата(_gari @ Dec 15 2015, 11:01) тогда ... Dec 15 2015, 08:20  _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 11:20) За... Dec 15 2015, 11:02 Yur4uk Добрый день!
Заказал кольца TN 25/15/10, TX 2... Dec 15 2015, 08:21 MikeSchir Цитата(Yur4uk @ Dec 15 2015, 11:21) Добры... Dec 15 2015, 08:40  Arthur_Sh Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 10:40) Ма... Dec 15 2015, 08:58   MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 11:58) ка... Dec 15 2015, 10:13    _gari Цитата(MikeSchir @ Dec 15 2015, 13:13) Зд... Dec 15 2015, 11:14 Arthur_Sh Уважаемый MikeSchir, а на что повлияет увеличенный... Dec 15 2015, 10:47 MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 13:47) Ув... Dec 15 2015, 11:09 zato4nik Можно кольца собрать в 2 стопки в виде бинокля , с... Dec 15 2015, 14:59 raptor Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 18:59) Пол... Dec 21 2015, 12:00 _gari С кольцами при обычной намотке существует совершен... Dec 16 2015, 00:57 zato4nik К сожалению на кольце намотать обмотку менее 4 вит... Dec 16 2015, 05:52 thickman Если первичная сторона низковольтная и сильноточна... Dec 16 2015, 06:37 Iptash Цитата(zato4nik @ Dec 16 2015, 08:52) К с... Dec 16 2015, 17:04 Arthur_Sh всем доброго утра.
низковольтное питание вероятно ... Dec 16 2015, 08:27 MikeSchir Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 11:27) вс... Dec 16 2015, 12:09     jks Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 18:06) де... Dec 16 2015, 15:29   _gari Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 17:31) то... Dec 17 2015, 03:30    Arthur_Sh Цитата(_gari @ Dec 17 2015, 05:30) так ка... Dec 19 2015, 08:25 zato4nik Считается обычно W=U/4BfS или любой известной прог... Dec 16 2015, 19:01 Arthur_Sh Пока едет феррит для транса, сделали генератор, ка... Dec 23 2015, 16:57 raptor Цитата(Arthur_Sh @ Dec 23 2015, 20:57) ве... Dec 24 2015, 11:03  Arthur_Sh Цитата(raptor @ Dec 24 2015, 13:03) в схе... Dec 24 2015, 15:07 raptor если стационарный, какой смысл питать систему от 1... Dec 25 2015, 05:10 Arthur_Sh Цитата(raptor @ Dec 25 2015, 07:10) если ... Dec 25 2015, 06:41 Plain Например я ни разу не указывал марку феррита, пото... Dec 25 2015, 07:55 Arthur_Sh Цитата(Plain @ Dec 25 2015, 09:55) Наприм... Dec 25 2015, 08:08  Plain Цитата(Arthur_Sh @ Dec 25 2015, 11:08) мы... Dec 25 2015, 11:13   Arthur_Sh Цитата(Plain @ Dec 25 2015, 13:13) Если б... Dec 25 2015, 12:08    Arthur_Sh Цитата(Arthur_Sh @ Dec 25 2015, 14:08) Ва... Dec 26 2015, 15:38 raptor если для проверки, то питаете от сетевого + полумо... Dec 25 2015, 09:43
