> отследить изменение переменной.
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 10:14
Пользователь №: 71 075
есть пакет с данными uint8_t packet[20] . переменная uint32_t занимает 4 байта. соответственно если я хочу посмотреть изменилась ли переменная в следующей посылке я могу сделать так
if (new_packet[0] != old_packet[0] || new_packet[1] != old_packet[1] || new_packet[2] != old_packet[2] || new_packet[3] != old_packet[3])
или так
if(memcmp(new_packet, old_packet, 4) != 0)
вопрос какой способ быстрее?
XVR
сообщение Dec 16 2015, 11:09
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
if(*((uint32_t*)&new_packet[4]) != *((uint32_t*)&old_packet[4])) рулит. в принципе это частный случай более общего - ((my_struct *) my_arr)->value_32bit
На ARM этот 'частный случай' даст hard fault если адрес new_packet или old_packet не будет кратен 4, а так да, оно рулит sm.gif
zltigo
сообщение Dec 16 2015, 11:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (XVR @ Dec 16 2015, 13:09) *
На ARM этот 'частный случай' даст hard fault...
Не обязательно fault - чаще фигню взятую по выровненному адресу молча возвратит. Зависит от конкретной реализации в ядре сделанной конкретным производителем чипа. Но то, что получится нерабочий код это точно.
CrimsonPig
сообщение Dec 16 2015, 15:00
Пользователь №: 81 502
Таки коллективный разум все еще считает себя умнее и быстрее правильно заинлайненного memcmp ? sm.gif
zltigo
сообщение Dec 16 2015, 15:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (CrimsonPig @ Dec 16 2015, 17:00) *
К чему эта улыбочка? Для начала попробуйте сделать этот самый "правильно заинлайненый". Для начала этого сделать просто не удастся - это библиотечная функция. Посему посморите просто на исходник memcmp() дабы, даже если ее заинлайтить, понять написанную Вами глупость.
XVR
сообщение Dec 16 2015, 15:30
Из: Химки
Не всегда - у gcc например это может быть intrinsic функция компилятора (если ему включить оптимизацию, конечно)
zltigo
сообщение Dec 16 2015, 15:38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (XVR @ Dec 16 2015, 17:30) *
Договорились. Пререходим к следующему шагу - используем GCC и его intrinsic, получаем результат и сравниваем с:
CODE
    1db8:    6878          ldr    r0, [r7, #4]
    1dba:    6873          ldr    r3, [r6, #4]
    1dbc:    4298          cmp    r0, r3
CrimsonPig
сообщение Dec 16 2015, 15:43
memcmp - то гарантированно работает с невыравненными данными.
Если есть 100% гарантия, что данные выравнены, то и заинлайненная memcmp из библиотеки будет на 3 инструкции.
- Jenya7   отследить изменение переменной.   Dec 15 2015, 10:14
- - zltigo   QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 12:14) вопро...   Dec 15 2015, 10:18
|- - Jenya7   Цитата(zltigo @ Dec 15 2015, 16:18) Один ...   Dec 15 2015, 11:09
|- - msalov   Цитата(Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:09) так ч...   Dec 15 2015, 11:33
- - Dog Pawlowa   Ну, для начала желательно знать, что за ядро. То,...   Dec 15 2015, 11:32
|- - Jenya7   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 15 2015, 17:32) ...   Dec 15 2015, 11:37
||- - msalov   Цитата(Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:37) функц...   Dec 15 2015, 11:41
||- - Jenya7   Цитата(msalov @ Dec 15 2015, 17:41) Адрес...   Dec 15 2015, 11:45
||- - zltigo   QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 13:45) допус...   Dec 15 2015, 12:00
||- - Jenya7   Цитата(zltigo @ Dec 15 2015, 18:00) Нет, ...   Dec 15 2015, 12:07
||- - zltigo   QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:07) какая...   Dec 15 2015, 12:18
||- - Jenya7   Цитата(zltigo @ Dec 15 2015, 18:18) 1) Не...   Dec 15 2015, 12:22
||- - zltigo   QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:22) и все...   Dec 15 2015, 12:29
||- - msalov   Цитата(Jenya7 @ Dec 15 2015, 15:22) и все...   Dec 15 2015, 12:29
|- - zltigo   QUOTE (Dog Pawlowa @ Dec 15 2015, 13:32) ...   Dec 15 2015, 11:54
|- - Jenya7   Цитата(zltigo @ Dec 15 2015, 17:54) Надо,...   Dec 15 2015, 11:56
- - XVR   Цитатакакая структура. у меня функция принимает ма...   Dec 15 2015, 12:15
- - Jenya7   а что можно прямо так ? (my_struct *) my_arr   Dec 15 2015, 13:39
|- - zltigo   QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 15:39) а что...   Dec 15 2015, 14:48
|- - Jenya7   понял.спасибо.   Dec 15 2015, 14:52
- - Jenya7   сделал листинг ради интереса. Кодif (new_packe...   Dec 16 2015, 08:45
|- - zltigo   QUOTE (Jenya7 @ Dec 16 2015, 10:45) можно...   Dec 16 2015, 11:07
|- - CrimsonPig   Цитата(zltigo @ Dec 16 2015, 15:08) К чем...   Dec 16 2015, 15:25
||- - zltigo   QUOTE (CrimsonPig @ Dec 16 2015, 17:25) Н...   Dec 16 2015, 15:46
- - XVR   gcc 4.8.2 не знает как инлайнить memcmp ( http://g...   Dec 17 2015, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
