микросхема ток/напряжение в сопротивление |
Dec 17 2015, 09:24
Пользователь №: 77 509
Цитата(Tarbal @ Dec 17 2015, 05:55)  Аналоговый умножитель? Не знаю. Я бы подключил к нескольки входам АЦП какого-нибудь процессора и посчитал бы на нем. Да хочется именно одной м/c. Находил мониторы тока, м/c, которые мощность считают (там подключение точно такое же, как у меня на рисунке), а вот что бы считало сопротивление - не видел. Но наверняка такие есть ps: питание микры, конечно, внешнее, не от входящего напряжения Цитата(Tanya @ Dec 17 2015, 09:24)  Делитель. AD734 Спасибо. Надо подумать, как ее использовать. Смущает большой offset voltage, не увидит падение напряжения на шунте при небольшом токе У меня диапазон 1Ohm-10kOhm. Идеально было бы 1mV - 1V. Либо шунты переключать, но это криво Цитата(Herz @ Dec 17 2015, 11:34)  Ох, уж эти программисты... Всё им микросхемы посчитать должны. Поделить одно напряжение на другое и выдать результат в виде третьего? Не проще ли использовать два канала АЦП, если уж он есть, и посчитать отношение Там просто будет разьем под мультиметр или под внешний датчик. Схема полностью аналоговая
Сообщение отредактировал panther26 - Dec 17 2015, 09:27
Dec 17 2015, 09:34
Цитата(Tanya @ Dec 17 2015, 12:27)  Вам это все зачем нужно? Делаю аналоговый эквивалент мощного сопротивления. Диапазон - 1Ом-10кОм. Мощность 50Ватт Почти закончил, мелочи там разные остались, вот теперь бы как-то то сопротивление регистрировать)
Сообщение отредактировал panther26 - Dec 17 2015, 09:36
panther26 микросхема ток/напряжение в сопротивление Dec 16 2015, 19:56 Tarbal Аналоговый умножитель? Не знаю. Я бы подключил к н... Dec 17 2015, 02:55 Tanya Цитата(Tarbal @ Dec 17 2015, 05:55) Анало... Dec 17 2015, 06:24    Tanya Цитата(panther26 @ Dec 17 2015, 12:34) Де... Dec 17 2015, 10:36 Tarbal Цитата(Herz @ Dec 17 2015, 11:34) Ох, уж ... Dec 17 2015, 16:34  zltigo QUOTE (Tarbal @ Dec 17 2015, 18:34) Я на ... Dec 17 2015, 16:53 Plain Зачем Вам понадобилось это сопротивление измерять,... Dec 17 2015, 10:28 panther26 Цитата(Plain @ Dec 17 2015, 13:28) Зачем ... Dec 17 2015, 10:40  Plain Цитата(panther26 @ Dec 17 2015, 13:40) Я ... Dec 17 2015, 22:10   panther26 Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 01:10) Вот эт... Dec 17 2015, 22:51    Herz Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 00:51) Да... Dec 17 2015, 23:14     panther26 Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 02:14) О, это ... Dec 18 2015, 00:00      Herz Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 02:00) То... Dec 18 2015, 10:38       panther26 Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 13:38) И вправ... Dec 18 2015, 16:04      Tarbal Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 04:00) по... Dec 20 2015, 04:06    Plain Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 01:51) я ... Dec 18 2015, 16:47     Tanya Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 19:47) Если р... Dec 18 2015, 18:11      panther26 Ясно. Буду смотреть. Спасибо за идеи Dec 18 2015, 20:36 яман-тау Опаньки, подумал что ТСу необходимо преобразовать ... Dec 17 2015, 17:04 rudy_b Что-то вы усложняете. Делаем аналоговый управляемы... Dec 18 2015, 21:12 panther26 Цитата(rudy_b @ Dec 19 2015, 00:12) Что-т... Dec 28 2015, 16:46 Plain Автору ещё нужен ограничитель мощности, который к ... Dec 18 2015, 22:57 rudy_b Опять усложняете. Если особая точность не нужна, т... Dec 19 2015, 03:55 controller_m30 Такая ещё идея.
Можно выполнить операцию деления U... Dec 20 2015, 08:55 Herz Хорошая идея. Лет тридцать назад была бы на ура. И... Dec 20 2015, 09:35
