> CC2564/CC2560, Общается со стеком, но никого не видит
Anper
сообщение Nov 23 2015, 20:40
Пользователь №: 70 031
Всем привет!
Мы разрабатываем портативное устройство, в составе которого должен быть канал bluetooth (а как же, все лучше с блютузом!)
В текущей версии используется радиомодуль Bluegiga WT12. У него есть достоинство: он работает. В остальном, нас не устраивает ни цена, ни габариты модуля. К тому же, захотели использовать Low Energy режим BT4.0/4.1
Все это привело нас к поискам bluetooth smart ready модуля (так называется модуль, в составе которого есть и Low Energy (LE), и «обычный» (EDR) bluetooth). Остановились на CC2564 от Texas Instruments. Нужно понимать, что это HCI контроллер, т.е. устройству обязательно нужен внешний контроллер с куском bluetooth стэка. В качетсве хоста используется STM32F4. Стек брал отсюда: http://www.ti.com/tool/cc256xstbtblesw
Сразу скажу, пришлось наткнуться на некоторые грабли:
1. Модуль достаточно капризен к питанию VDDIO (от 1.75 до 1.9 В)
2. Очень важно соблюдать порядок включения питания, сигнала clock.
3. Логические уровни также низковольтные (1.8 В), поэтому использовали согласование уровней в виде двунаправленного буфера. Здесь столкнулись с тем, что выход буфера ни в коем случае нельзя подтягивать, только Hi-Z, в противном случае возникает конфликт. А в USB-UART почти всегда есть встроенная подтяжка RXD к питанию, что приводит ко всяким фокусам, когда по длинным проводам работает, а по коротким — нет.
4. В попытках разобраться в коде стека, глаза лезли на лоб. Очень любят TI в каждый демопроект запихать свою операционку, написанную на коленке. А проект с FreeRTOS из коробки не завелся.
После конфигурации отладочного UART и UART для связи с HCI демонстрационный проект запустился и вроде даже заобщался с CC2564. Дальше по этому документу (http://www.ti.com/lit/ug/swru428/swru428.pdf) решил пройти Quick Start c проектом SPP Demo (http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPDemo_App), однако после перехода в режим сервера, команды open и вызова команды Inquiry, число найденных устройств равно 0. Мое устройство также не видно.
При этом рядом с устройством расположена антенна, подключенная к спектроанализатору, видно, что в процессе обзора плата прыгает по эфиру.
Далее начал разбираться. Скачал hardware evaluation tool (http://www.ti.com/tool/swrc256), поставил, подключил модуль через USB-UART к компьютеру, пошел по инструкции.
Еще раз проверил железо (http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Schematic_and_Layout_Checklist)
Начал проверять работу (http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide). На команды запроса информации о себе модуль отвечает успешно.
Для того, чтобы из модуля поперло радио, необходимо сначала сконфигурировать его с помощью service pack. Это, грубо говоря, набор команд. У TI в hardware evaluation tool (см. выше) есть программа для этого. Сами паки лежат тут (http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Downloads).
После загрузки пака возникает еще одна проблема: на команды запроса информации модуль отвечать перестает. Но, судя по всему, команды принимает, т.к. корректно выставляет тестовую несущую по команде HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX и тестовую отправку пакетов по команде HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX. Больше ничего от модуля мне добиться не получилось.
Еще пробовал подключить в linux с помощью hciattach. Подключенную по uart плату с CC2564 система видит, загружает в неё service pack, создает новое hci устройство, и… hcitool scan выдает пустой скан-лист. Хотя встроенный в ноут bluetooth hcitool scan отрабатывает корректно.
Антенна сейчас используется большая (всенаправленное outdoor решение, усиление около 6 дБ), согласованная, подключена кабелем. Устройства, с которыми предполагается общение, лежат совсем рядом, сигнал с платы на спектроанализаторе видно. Так что не думаю, что проблема в радиочасти.
Собственно, дальше не представляю, куда копать, как сделать, хотя бы, чтобы модуль был виден в эфире, и чтобы работало сканирование?
pavel_n72
сообщение Dec 17 2015, 11:38
Пользователь №: 83 511
Удалось решить проблему с СС2564?
Сейчас определяюсь с выбором чипа для реализации Bluetooth, выбор пал именно на этот CC2564.
Какой Dev Kit использовали для отладки?
Вы обвязку сами делали или используете готовый модуль СС2564MODN?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.03116 секунд с 7
