> микросхема ток/напряжение в сопротивление
panther26
сообщение Dec 16 2015, 19:56
Пользователь №: 77 509
Поскажите пожалуйста, есть ли в природе микросхема, которая принимает два параметра на входе - напряжение цепи, напряжение с шунта и на выходе считает сопротивление цепи, например 1в - 1кОм
сообщение Dec 17 2015, 10:28
Пользователь №: 45 710
Зачем Вам понадобилось это сопротивление измерять, если Вы же сами его и задаёте? Или это какая-то неведомая всеобщая тенденция? Потому что, в соседней теме-близнеце, например, автор тоже хочет даже похлеще контролировать — отдельно ток и напряжение.
panther26
сообщение Dec 17 2015, 10:40
Я его задаю набором потенциометров с нарисованной шкалой (задает смещение на ОУ). То есть точность чуть более, чем никакая. Мне важно, например, понимать, сколько я выставил 1k или 1.1k
Можно, конечно, каждый раз ставить в разрыв цепи амперметр и считать руками, но это извращение sm.gif Причем для измерения мощности по тому же принципу есть много разных микросхем и работают они хорошо, должна же быть микросхема, которая делает то же самое, только делит (и работает при небольшом падении напряжения на шунте)
Цитата(Tanya @ Dec 17 2015, 13:36) *
Вот так вот от 7 А до 700 вольт?
Входящее 1-100V (меньше 1V ошибка сильно растет, т.к. делитель 1/10000 и нужно уже другой ОУ применить), ток до 20А. Защита по току и по потребляемой мощности
Ведь если Вы управляете этим сопротивлением правильно, то зачем какой-то аналоговый показометр?
Сообщение отредактировал panther26 - Dec 17 2015, 10:53
сообщение Dec 17 2015, 22:10
Вот этот-то набор и виновен в потребности данной темы. И ввиду наличия ограничителя мощности требуется сдвоенный потенциометр, если нету денег на золотой аналоговый умножитель.
Если же всё делать в цифровом виде, то требуется один буфер предделителя на ОУ с нулевым смещением, один 16-разрядный умножающий ЦАП в качестве программируемого делителя и один простой 12-разрядный ЦАП задания уровня ограничителя мощности, а на выходе несколько параллельно источников тока на ОУ с нулевым смещением и по топологии идеального биполярного транзистора. Итого, задача решается простой сквозной схемой и на вполне приземлённых деталях.
- panther26   микросхема ток/напряжение в сопротивление   Dec 16 2015, 19:56
- - Tarbal   Аналоговый умножитель? Не знаю. Я бы подключил к н...   Dec 17 2015, 02:55
|- - Tanya   Цитата(Tarbal @ Dec 17 2015, 05:55) Анало...   Dec 17 2015, 06:24
- - Herz   Цитата(panther26 @ Dec 16 2015, 21:56) По...   Dec 17 2015, 08:34
|- - panther26   Цитата(Tarbal @ Dec 17 2015, 05:55) Анало...   Dec 17 2015, 09:24
||- - Tanya   Цитата(panther26 @ Dec 17 2015, 12:24) Сп...   Dec 17 2015, 09:27
||- - panther26   Цитата(Tanya @ Dec 17 2015, 12:27) Вам эт...   Dec 17 2015, 09:34
||- - Tanya   Цитата(panther26 @ Dec 17 2015, 12:34) Де...   Dec 17 2015, 10:36
|- - Tarbal   Цитата(Herz @ Dec 17 2015, 11:34) Ох, уж ...   Dec 17 2015, 16:34
|- - zltigo   QUOTE (Tarbal @ Dec 17 2015, 18:34) Я на ...   Dec 17 2015, 16:53
|- - panther26   Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 01:10) Вот эт...   Dec 17 2015, 22:51
|- - Herz   Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 00:51) Да...   Dec 17 2015, 23:14
||- - panther26   Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 02:14) О, это ...   Dec 18 2015, 00:00
||- - Herz   Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 02:00) То...   Dec 18 2015, 10:38
|||- - panther26   Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 13:38) И вправ...   Dec 18 2015, 16:04
||- - Tarbal   Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 04:00) по...   Dec 20 2015, 04:06
|- - Plain   Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 01:51) я ...   Dec 18 2015, 16:47
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 19:47) Если р...   Dec 18 2015, 18:11
|- - panther26   Ясно. Буду смотреть. Спасибо за идеи   Dec 18 2015, 20:36
- - яман-тау   Опаньки, подумал что ТСу необходимо преобразовать ...   Dec 17 2015, 17:04
- - rudy_b   Что-то вы усложняете. Делаем аналоговый управляемы...   Dec 18 2015, 21:12
|- - panther26   Цитата(rudy_b @ Dec 19 2015, 00:12) Что-т...   Dec 28 2015, 16:46
- - Plain   Автору ещё нужен ограничитель мощности, который к ...   Dec 18 2015, 22:57
- - rudy_b   Опять усложняете. Если особая точность не нужна, т...   Dec 19 2015, 03:55
- - controller_m30   Такая ещё идея. Можно выполнить операцию деления U...   Dec 20 2015, 08:55
- - Herz   Хорошая идея. Лет тридцать назад была бы на ура. И...   Dec 20 2015, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
