БПФ ОБПФ в звуковизоре |
Sep 30 2015, 17:39
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь разобраться в математике обработки сигналов звуковизора http://www.cta.ru/cms/f/441553.pdf. Возникают непонятки. Прошу помочь разобраться. 1. Может у кого имеется скан этой книжки http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&b...ok&id=690522. К звуковизору Нептун имеются некоторые матвыкладки но сомневаюсь правильно-ли я понимаю данную математику. Матвыкладки на 2_х страницах.
Все построено на ПЛИС. Имеется антенна 48 элементов. В воде через эти элементы излучается ЛЧМ сигнал длительностью 1мс средней частотой 450 кГц, и на эти-же элементы осуществляется прием отраженных сигналов. Далее принятые сигналы с каждого элемента фильтруются цифровым фильтром (частота выборок 600 кГц) и передаются по Ethernet на ПК. На картинках последовательные шаги обработки принятых сигналов. Не понятны некоторые шаги данной последовательности обработки. 1. Преобразование Фурье входной выборки - тоесть Фурье по частоте. Зачем? 2. Формирование характеристик направленности антенны для каждой спектральной компоненты. Я так понимаю это должен быть БПФ по пространству. Проще говоря БПФ в котором входними элементами являются данные сразу из 48 элементов антенны. Таким образом можно сформировать ДФУ(диаграммно формирующее устройство). Тут вроде понятно, если это действительно так. Сомневаюсь правильн-ли я понял... 3. Корреляционная обработка сигнала в каждом сформированном угловом канале - это тоже понятно. Все деляется для увеличения разрешаюшей способности по дистанции. 4. Квадратурная обработка - что имеется ввиду? Что нужно проделать дальше с сигналами и с какими? Если кому не сложно, поясните пожалуйста популярно данную математику... Как на ее базе пулучается изображение. В первую очередь зачем в этой цепочке первый пункт?
Dec 17 2015, 14:31
Пользователь №: 81 866
Цитата Понятно, что beamformer frequency domain это всего лишь способ формирования многолепестковой диаграммы направленности линейки (решетки). Frequency Domain Beamforming это альтернатива Wideband Time Domain Beamforming, который строится на фильтрах, а не на умножителях. При этом обе схемы эквивалентны. Количество лучей, которые вы можете получить в частотной области, никак не связано с тем, что вы работаете в этой самой области. В частотной области на получение дополнительного луча уйдёт меньше ресурса чем во временной (при условии, что обработка широкополосная). Как petrov уже упоминал, следует посмотреть как реализуются обычные фильтры в частотной области, для осознания сути частотного beamforming'a. Цитата Обычный delay and sum бимформер легко поймает отраженный сигнал. Вы имеете в виду видимо shift and sum. Delay - это Wideband Time Domain Beamforming и строится он на фильтрах. Для узкополосных трактов обычно также ставят frequency domain из-за сильного влияния Доплера.
Dec 18 2015, 07:37
Цитата(serjj @ Dec 17 2015, 18:31)  Frequency Domain Beamforming это альтернатива Wideband Time Domain Beamforming, который строится на фильтрах, а не на умножителях. Похоже я опять запутался. Вот схема Delay and Sum
Это кратко его работа Цитата Figure 4.1 shows a conventional DAS beamformer for an N-microphone array. The figure shows that the array produces a signal for each different microphone, xn. After transforming these signals to the frequency domain the signals are delayed and their amplitude is weighted by multiplying with the appropriate weighting factor w1 = w2 = wn = 1N , where N is the number of microphones. The weighted signals are then summed and transformed back to the time domain to create the output signal. Поскольку имеются FFT на каждый датчик то само-собой сигнал с каждого датчика переводится в частотную область. Это Wideband Time Domain Beamforming или Frequency Domain Beamforming? Что значит на фильтрах? Имеется ввиду FFT в качестве фильтров или FIR? Не улавливаю разницы в этих двух методах.. Цитата Вы имеете в виду видимо shift and sum. Delay - это Wideband Time Domain Beamforming и строится он на фильтрах. Да. Зарапортовался. Цитата Для узкополосных трактов обычно также ставят frequency domain из-за сильного влияния Доплера. Предположим простейший случай - иммется линейка из 2_х датчиков. Центральная чатота 200 кГц. В среду излучается одночастотный сигнал 200 кГц. Отраженный от цели сигнал приходит на датчики. Можно ли методом Frequency Domain Beamforming, в этом случае, сформировать веер лучей?
Dec 18 2015, 09:27
Цитата(petrov @ Dec 18 2015, 13:00)  Одночастотный сигнал проходит через банк фильтров, сигнал имеется только на выходе одного фильтра, какой смысл выходы других фильтров умножать-складывать? Понятно. Очевидно сигнал в этом случае должен быть ЛЧМ. Тогда в чем всетаки принципиальная разница между Frequency Domain Beamforming и Wideband Time Domain Beamforming?
Acvarif БПФ ОБПФ в звуковизоре Sep 30 2015, 17:39 serjj Цитата1. Преобразование Фурье входной выборки - то... Oct 1 2015, 07:37 Acvarif Спасибо. Общий смысл понятен. Некоторые термины дл... Oct 1 2015, 08:22  petrov Цитата(Acvarif @ Oct 1 2015, 11:22) Ведь ... Oct 1 2015, 10:47 serjj ЦитатаНекоторые термины для меня новые. Например W... Oct 1 2015, 09:39 Acvarif Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 12:39) Могу ск... Oct 1 2015, 12:13 serjj ЦитатаТоесть берутся данные от БПФ блока (128 точе... Oct 1 2015, 12:23 Acvarif Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 15:23) Вот это... Oct 1 2015, 12:58 serjj ЦитатаПонятно. Осталось уяснить как это будет выгл... Oct 1 2015, 13:19 Acvarif Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 16:19) В два р... Oct 1 2015, 14:00 serjj Tips and tricks: вы можете поэкспериментировать с ... Oct 1 2015, 15:00 Acvarif С матлабом пока загвоздка (2010b). Не хватает комп... Oct 1 2015, 18:43 serjj ЦитатаНужно разбираться.
Нужно поставить 12й или л... Oct 1 2015, 19:54 KittyCat Сатья по способам формированию широкополосной диаг... Nov 2 2015, 07:23 serjj ЦитатаПри 48 элементах в антенне является ли форми... Nov 3 2015, 05:43 KittyCat Сложность формирования диаграммы направленности ан... Nov 3 2015, 07:28 serjj Есть N антенных элементов, требуется сформировать ... Nov 4 2015, 07:21 Acvarif В общем и целом процесс формирования лучей в часто... Dec 14 2015, 08:43  petrov Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 11:43) В об... Dec 14 2015, 11:58   Acvarif Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 15:58) Разре... Dec 14 2015, 12:18    petrov Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 15:18) Речь... Dec 14 2015, 13:09     Acvarif Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 17:09) Разре... Dec 14 2015, 13:36      petrov Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 16:36) Ну в... Dec 14 2015, 13:58       Acvarif Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 16:58) Фазов... Dec 15 2015, 14:43        petrov Цитата(Acvarif @ Dec 15 2015, 17:43) Поня... Dec 15 2015, 15:17         Acvarif Цитата(petrov @ Dec 15 2015, 19:17) Ничег... Dec 15 2015, 18:40          petrov Цитата(Acvarif @ Dec 15 2015, 21:40) Ну к... Dec 15 2015, 20:00           Acvarif Цитата(petrov @ Dec 15 2015, 23:00) Длина... Dec 16 2015, 07:47 serjj Как Petrov говорит, FFT это только инструмент. Есл... Dec 15 2015, 16:28 serjj ЦитатаЕсли сравнивать с фильтром то понятно. Ясное... Dec 16 2015, 08:12 Acvarif Цитата(serjj @ Dec 16 2015, 11:12) Откуда... Dec 16 2015, 09:43  petrov Цитата(Acvarif @ Dec 16 2015, 12:43) А ра... Dec 16 2015, 11:18   Acvarif Цитата(petrov @ Dec 16 2015, 14:18) Колич... Dec 16 2015, 12:51    petrov Цитата(Acvarif @ Dec 16 2015, 15:51) Не д... Dec 16 2015, 13:34 serjj ЦитатаЕще один момент. Понятно, что водная среда ш... Dec 16 2015, 14:30 Acvarif Цитата(serjj @ Dec 16 2015, 18:30) Наскол... Dec 17 2015, 08:21 serjj ЦитатаДа, действительно полного абстрактного предс... Dec 17 2015, 12:54 Acvarif Цитата(serjj @ Dec 17 2015, 16:54) Это сл... Dec 17 2015, 14:06    petrov Цитата(Acvarif @ Dec 18 2015, 12:27) Тогд... Dec 18 2015, 09:51     Acvarif Цитата(petrov @ Dec 18 2015, 13:51) Ни в ... Dec 18 2015, 12:16
