Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК |
Dec 17 2015, 11:09
Пользователь №: 89 729
Друзья, доброго времени суток!!! Стоит задача измерить постоянное напряжение 400В в линии питания, 12 битным АЦП в МК, с гальванической развязкой силовых цепей от МК . Для решения этой задачи хотел использовать линейные оптопары типа IL300 или HCNR200/201. Кто нибудь может сказать какая в итоге у этих оптопар нелинейность, или есть способы лучше? и кто вообще работал с линейными оптопарами? Заранее Спасибо =)
Dec 18 2015, 08:12
Цитата(Vishv @ Dec 18 2015, 10:03)  С учетом того, что Вам нужно измерять питание, да еще с точностью 5% я бы порекомендовал связку AD654 (преобразователь напряжение - частота) + оптопара + DC-DC преобразователь. Ну а измерить частоту с помощью МК вообще не вопрос... Интиресный вариант, а какая примерно получится погрешность измирения вы не в курсе? и DC-DC преобразователь нужно тоже изолированный искать я правильно понимаю? Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 11:21)  Или сделать самостоятельно на контроллере... или даже из деталек. Я вас не совсем понял))) Цитата(blackfin @ Dec 18 2015, 11:59)  И можно даже без оптронов: CN0218, CN0335.. Тоже интересное решение, но боюсь что в финансовом плане меня начальство не поддержит, дороговато будет))) Цитата(vladec @ Dec 18 2015, 13:34)  А может Вам квазигальваническая развязка прокатит. Соберите на одном операционнике дифусилитель, со входными резисторами в 1 - 2 МОм и смело подключайтесь к своим 400В. Нет квазигальваническую развязку не рассматриваю=) Народ, я так понял что все это дело на линейных оптопарах делать плохая затея)))) Большая погрешность измерения будет? или много гемароя с обвязкой? Может кто нибудь популярно объяснить))) Давайте наверно я объясню что вообще требуется более подробно, что бы стало хоть как то понятней. В общем имеется система состоящая из N "черных ящиков", которая потребляет в сумме 7кВт мощности. Мне нужно все это дело обеспечить питанием, из переменки с помомщью мощного преобразователя AC-DC получаю постоянку равную 400В, с током 20А. Мне нужно сделать, так называемую платку управления всем этим делом, тоесть: нужно мерять напряжение в цепи, ток, дифф ток, управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт, ну и тд. всем этим будет рулит МК stm32f100. Чтобы избежать каких либо проблем с помехами и т.д. хотелось бы полностью управляющую часть гальванически отвязать от силовой. И при этом иметь более менее точно мерять ток и напряжение ( с током разобрался), а вот хорошее решение для измирения напряжения все никак не могу подобрать, поэтому прошу помочь разобраться=)))
Dec 18 2015, 08:42
Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 14:32)  Есть, например - PIC, совсем маленькие малопотребляющие контроллеры, на которых можно сделать такой измеритель, который будет через оптрон передавать напряжение - частотой, например. Такое же можно сделать и из деталек - релаксационный генератор. Это если ничего другого под рукой нет. Питаться все это будет от Ваших 400 вольт на горячей стороне. Не очень быстро... Так я и хочу мерять напряжение МК, а если сделать так: с 400В делителем из резисторов понизить напряжение до нужного уровня (например 3.3В), затем подать напряжение на ПНЧ (преобразователь напряжение - частота), затем преобразованное напряжение в частоту подать на оптопару (надеюсь найду с нужной скоростью переключения) и потом на порт МК?
Dec 18 2015, 09:23
Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 14:55)  Так я и предлагала сделать этот самый преобразователь напряжение - частота своими руками. Ведь, будь он у Вас под руками (преобразователь), Вы бы не задавали эти вопросы... Не так? Да так, у меня не имеется готового решения. Поэтому и обратился за помощью, чтобы найти оптимальное решение (цена/точность). И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=)))
melnik_001 Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК Dec 17 2015, 11:09 Plain Прежде, чем один раз сделать, ввиду незаданной точ... Dec 17 2015, 22:20 melnik_001 Спасибо конечно за ответ, но ничего полезного из н... Dec 18 2015, 03:15 Tanya Цитата(Vishv @ Dec 18 2015, 07:03) С учет... Dec 18 2015, 05:21      Александр1 Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 12:23) И... Dec 18 2015, 10:06      Меджикивис Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 13:23) н... Dec 18 2015, 16:17       Tanya Цитата(Меджикивис @ Dec 18 2015, 19:17) О... Dec 19 2015, 14:30        MegaVolt Цитата(Tanya @ Dec 19 2015, 17:30) Одним ... Dec 19 2015, 21:41         Tanya Цитата(MegaVolt @ Dec 20 2015, 00:41) ))... Dec 20 2015, 12:33        Меджикивис Цитата(Tanya @ Dec 19 2015, 18:30) Одним ... Dec 20 2015, 08:12  Александр1 Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) .... Dec 18 2015, 08:47   melnik_001 Цитата(Александр1 @ Dec 18 2015, 14:47) В... Dec 18 2015, 08:53  blackfin Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) .... Dec 18 2015, 08:54  Plain Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) 7... Dec 18 2015, 15:19 blackfin И можно даже без оптронов: CN0218, CN0335.. Dec 18 2015, 05:59 vladec А может Вам квазигальваническая развязка прокатит.... Dec 18 2015, 07:34 Vishv ЦитатаИнтиресный вариант, а какая примерно получит... Dec 18 2015, 08:46 MegaVolt HCNR200 вполне подойдёт.
Вот схема включения
Х... Dec 18 2015, 10:48 melnik_001 Всем спасибо за ответы и предложения, буду пробова... Dec 18 2015, 11:48 MegaVolt Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 14:48) П... Dec 18 2015, 12:21 Меджикивис Тогда это зависит не от формата посылки, а от отно... Dec 20 2015, 12:55 Tanya Цитата(Меджикивис @ Dec 20 2015, 15:55) Т... Dec 20 2015, 13:31 Меджикивис Ну а как Вы думаете, почему столь экономным способ... Dec 20 2015, 15:32 MegaVolt Цитата(Tanya @ Dec 20 2015, 15:33) Это од... Dec 20 2015, 21:06
